Страница 6 из 13
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 14:12:08
LUXOR
Вроде тоже неплохая схемка ?
З.Ы. выбирал из схему из наличия радиодеталей
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 16:02:23
Максим_В
Это защита от Александра Лайкова, от его уся? вроде так .А потому лучше автора спрашивать ,он даст полную консультацию .Это вернее будет .
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 16:16:57
Likwind
В акустике и так щелчков у меня нету, главное надо проверить порог срабатывания защиты , и работает ли она вообще
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 17:09:53
Максим_В
При отключенной акустике подайте на вход с питания проводом на вход защиты напряжение, реле должно сработать . Ну короче провод. один конец еа вход. вторым на плюс и минус по очереди прикасайтесь. при исправной защите реле должно срабатывать.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 17:23:09
Likwind
А как проверить сколько вольт надо чтобы защита сработала? Я сейчас делал так: провод закреплял на + питания и через резистор 1Ком,и резистором прикосался к входу защиты, оно срабатывало но это и понятно при 26В, а как проверить при 0.8В или 1.1В постоянки на выходе ?
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 17:46:29
ПАУЛЬ
по правилам защита должна срабатывать когда на выходе выше 0.6 вольт.
А чтобы проверить-нужно взять резюк на большое сопротивление. или подать от отдельного источника. проверьте хотя бы от батарейки на 1.5 вольт.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 17:48:09
Максим_В
Likwind писал(а):А как проверить сколько вольт надо чтобы защита сработала? Я сейчас делал так: провод закреплял на + питания и через резистор 1Ком,и резистором прикосался к входу защиты, оно срабатывало но это и понятно при 26В, а как проверить при 0.8В или 1.1В постоянки на выходе ?
Ну поставь вместо резистора на 1ком переменник на 10-20ком и найди порог срабатывания и померь напряжение на входе постоянное
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 07:15:45
WorldWar
Тоже собираюсь сделать защиту ас, вот приглянулась схемка Velleman K4700.
На ваш взгляд какова она ?
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 08:32:12
ПАУЛЬ
Независимая на каждый канал. а схема есть? А то на печатку втыкать как-то не пуперно)))))))))))))
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 08:39:58
WorldWar
Да конечно =)))
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 10:05:02
Максим_В
А тоже самое . что и бриг. Если уж наворотило на что то серьезно, то могу посоветовать защиту В. Жуковского.упрощенная копия защиты С.Агеева из его сверхлинейника. Великолепное решение и ни одного кондера в задержке. Ну и тажа защита В.Могильного, столько же деталей плюс управление кулером и определение сопротивления акустики.
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 18:19:54
WorldWar
Хотелось бы проверенную схему с печатной платой
И про защиту с управление вентилятором по подробнее =)
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 18:31:13
Максим_В
Куда уж проверенней,сходи на паяльник к
WASO в подфорум усилитель натали .там полнейшая информация по ней. В ветке про мой усилок здесь материалы тоже есть
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=34063
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 21:41:29
WorldWar
Посмотрел защиту от усилителя Натали, понравилось =)))
Можно же собрав её использовать только 1 канал ? И что выступает в роли термодатчика ?
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 22:05:35
kastor666
Резюмирую всю ветку по вопросам комплексной защиты в УМЗЧ - существует крайне недорогая микросхема uPC1237 с предельно простой схемой включения, может все - постоянка, задержка включения, мгновенное отключение при выключении питания(защита от щелчков), вход защиты от перегрузки/КЗ - то есть ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ. И не надо натали-бриговские бредни разводить типа два десятка корпусов в схеме , простите за прямоту
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 22:25:54
ПАУЛЬ
Поделитесь схемой если имеется.
Re: Защита для АС
Добавлено: Ср сен 08, 2010 22:48:22
kastor666
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 09, 2010 06:33:46
Максим_В
kastor666 писал(а):Резюмирую всю ветку по вопросам комплексной защиты в УМЗЧ - существует крайне недорогая микросхема uPC1237 с предельно простой схемой включения, может все - постоянка, задержка включения, мгновенное отключение при выключении питания(защита от щелчков), вход защиты от перегрузки/КЗ - то есть ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ. И не надо натали-бриговские бредни разводить типа два десятка корпусов в схеме , простите за прямоту
А кто спорит, она хороша. Но вот подавляющее большинство живет не в столичных городах,а в провинции ,где с деталями напряженка, да и смысл ждать полмесяца.когда тоже самое решается за полчаса работы при том даже на картонке. А значит имеет право на жизнь. И для общего развития полезно .
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 09, 2010 09:19:30
kastor666
Максим_В писал(а): для общего развития полезно .
Только с этим могу согласиться, сам об этом писал
А доступность - не фактор. Тут москвичи, донетчане , лениградцы, харьков - и тоже говорили -мол что нашел в тумбочке, то и делаю, а 1237 покупать надо.
Сроки - тоже не фактор - что это за усилитель, что дома за 2 недели делается-то?
Ладно, устал убеждать - пост 6й уже наверно на эту тему. Лепите своих монстров заместо изящных решений
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 09, 2010 10:50:52
ПАУЛЬ
LUXOR,вот схема защиты от моего БРИГ-001
kastor666,спасибо за предложенную микруху. Нужно надыбать и попробовать реализовать её.
