Защита для АС
Можете глянуть здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508
[color=#0040FF]Сидящий на берегу- умело правит лодкой.[/color]
держи
- Защита.rar
- (66.25 КБ) 1914 скачиваний
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Бриговскую возьми тогда,просто и не сложно. На паяльнике в защитах(ссылка из поста2) и в шушурине классика есть
хозяин-баринLikwind писал(а):Уш больно сложная она какаятодумаю защиту от Lynx_а попробовать сделать
Она даже ни то что сложная а дорогостоящая, с финансами напряг поэтому ищу что подешевле
просто это "на века "Likwind писал(а):Она даже ни то что сложная а дорогостоящая, с финансами напряг поэтому ищу что подешевле
Функция определения сопротивления акустики,другими словами возможную козу,лишней не бывает. А насколько помню в ланзаре нет защиты от КЗ. Побережете лишний раз свои финансы.
Так я и не говорил что защита от кз лишняя просто сейчас нет возможности собрать схему за 300-400 рублей, и тут ещё ВП собираю
От козы она не защищает,она не подключит акустику к усилителю,если вы подключите неправильно ,проводами закороченными к примеру. А так я ведь сказал,где бриговскую защиту с печаткой найти,мой первый пост внимательно прочтите.Likwind писал(а):Так я и не говорил что защита от кз лишняя просто сейчас нет возможности собрать схему за 300-400 рублей, и тут ещё ВП собираю
Интересная схемка, вот только печатку ненашол я только схему, и от кз и от постоянки защитит?
Бригавская только от постоянки.
Что такое шаговое напряжение?
А печатка то к бриговской есть? и ещё думаю питать защиту от тогоже транса от которого усь питается, а там есть следующие обмотки 25-0-25 и 11-0-11 вольт, от брига при таком питании подойдёт?
Максим_В наверно Бриговская защита-по крайней мере проще,и ИМХО наилучший вариант по соотношению затраты/эффективность.Линксовую защиту люди собирают,типа круто,без оглядки на то ,что от автора проскочила оговорка-заявленные характеристики реализуются тогда,когда блок защиты питается от отдельного трансформатора(либо независимого источника питания )
Интересно,а я какую в предыдущем посте закачал?
Защиту от Дмитрия я не предлагал.Андронников максималист,а это очень дорого.
я клепал такую защиту.
схему здесь выложил. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=480
пониже находится.
пониже находится.
Всем срасибо, пока что попробую бриговскую защиту склепать как сделаю отпишусь, какой у неё порог срабатывания? и с какими параметрами рэле смотреть и в каком корпусе- я с ними раньше дел не имел
Смотреть по допустимому току через контакты реле по переменке,зазор между контактами реле ,чтобы не словить дугу,а то пипец акустике. Из наших до 50ватт вполне устроит РЭС-6,до 100 РЭН-ки ,дальше надо смотреть справочные данные. Кстати запараллеливание контактов от дуги не спасает.
