Защита для АС
Сообщение Likwind »
Нужна схема защиты АС, надёжная но как можно дешевле , посоветуйте схему
Сообщение qwert390 »
Можете глянуть здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508
[color=#0040FF]Сидящий на берегу- умело правит лодкой.[/color]
skk
Сообщение skk »
держи
Защита.rar
(66.25 КБ) 1909 скачиваний
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Likwind »
Уш больно сложная она какаято :shock: думаю защиту от Lynx_а попробовать сделать
Сообщение Максим_В »
Бриговскую возьми тогда,просто и не сложно. На паяльнике в защитах(ссылка из поста2) и в шушурине классика есть
skk
Сообщение skk »
Likwind писал(а):Уш больно сложная она какаято :shock: думаю защиту от Lynx_а попробовать сделать
хозяин-барин
Сообщение Likwind »
Она даже ни то что сложная а дорогостоящая, с финансами напряг поэтому ищу что подешевле
skk
Сообщение skk »
Likwind писал(а):Она даже ни то что сложная а дорогостоящая, с финансами напряг поэтому ищу что подешевле
просто это "на века "
Функция определения сопротивления акустики,другими словами возможную козу,лишней не бывает. А насколько помню в ланзаре нет защиты от КЗ. Побережете лишний раз свои финансы.
Сообщение Likwind »
Так я и не говорил что защита от кз лишняя просто сейчас нет возможности собрать схему за 300-400 рублей, и тут ещё ВП собираю
Likwind писал(а):Так я и не говорил что защита от кз лишняя просто сейчас нет возможности собрать схему за 300-400 рублей, и тут ещё ВП собираю
От козы она не защищает,она не подключит акустику к усилителю,если вы подключите неправильно ,проводами закороченными к примеру. А так я ведь сказал,где бриговскую защиту с печаткой найти,мой первый пост внимательно прочтите.
Сообщение Likwind »
Интересная схемка, вот только печатку ненашол я только схему, и от кз и от постоянки защитит?
Сообщение ПАУЛЬ »
Бригавская только от постоянки.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Likwind »
А печатка то к бриговской есть? и ещё думаю питать защиту от тогоже транса от которого усь питается, а там есть следующие обмотки 25-0-25 и 11-0-11 вольт, от брига при таком питании подойдёт?
Вот защита ,релюху только свою подставите.
Защита plata 2.rar
(20.91 КБ) 1517 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Максим_В наверно Бриговская защита-по крайней мере проще,и ИМХО наилучший вариант по соотношению затраты/эффективность.Линксовую защиту люди собирают,типа круто,без оглядки на то ,что от автора проскочила оговорка-заявленные характеристики реализуются тогда,когда блок защиты питается от отдельного трансформатора(либо независимого источника питания ) :)
Интересно,а я какую в предыдущем посте закачал? :))) Защиту от Дмитрия я не предлагал.Андронников максималист,а это очень дорого.
Сообщение ПАУЛЬ »
я клепал такую защиту.
схему здесь выложил. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=480
пониже находится.
Сообщение Likwind »
Всем срасибо, пока что попробую бриговскую защиту склепать как сделаю отпишусь, какой у неё порог срабатывания? и с какими параметрами рэле смотреть и в каком корпусе- я с ними раньше дел не имел
Смотреть по допустимому току через контакты реле по переменке,зазор между контактами реле ,чтобы не словить дугу,а то пипец акустике. Из наших до 50ватт вполне устроит РЭС-6,до 100 РЭН-ки ,дальше надо смотреть справочные данные. Кстати запараллеливание контактов от дуги не спасает.
