Страница 6 из 13
Re: ПОмогите со схемой делителя частоты
Добавлено: Пн май 21, 2012 23:10:05
Alexei_Minsk
Jack_A писал(а):что значит "линейный" ? На операционниках что ли ?
возможно я выразился некорректно. Я вкладывал такой смысл, что на любой входной частоте коэффициент деления был одинаков. А делить мне нужно 1:9,2 :oops:
Re: Делитель импульсов на 2 , Помогите пожалуйста.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 09:49:48
Symbiosis
Ребята, а вот мне надо делить не на целое число ) Можно ли на одной микросхеме сделать делитель ? Шкала до 160 км/ч, надо сделать до 240 км/ч. Т.е. делитель на 1,5 . На тригерах не выйдет, т.к. каждый триггер считает до двух. Как быть ?
хотя , наверное самым простым способом для меня будет убрать один магнит... В колесе стоит датчик холла и 4 магнита. Только вот не знаю, разборный ли этот датчик (это вс] одна сборка на ось мотоциклетного колеса).
Сюда перенес.
Re: Дробные умножители и делители импульсов.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 18:57:48
Symbiosis
Благодарен за перенос. Прочитал тему. Ушёл творить )
Добавлено: Ср июн 13, 2012 07:32:18
pyzhman
Делить на 1,5 то же самое, что умножить на 15 и разделить на 10, или умножить на 3 и разделить пополам.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 13:04:19
Symbiosis
Ну я немного не точно ) на 1.488, зато просто, к155ИЕ8 счетчик использую. 64/43
Делитель импульса в 1.2 раза
Добавлено: Вт окт 09, 2012 21:57:36
koks235
Заранее прошу прощенья за созданую тему. но у меня вот такая проблема для правильной работы спидометра необходимо 4878 импульсов на километр, а стандартный дает 6000 импульсов, в результате нехитрых счеслений получаем 6000/4878*100=123 км считает бмвшный спидометр на 100 км пробега, а скорость *1,23 вот. Установкв 10 импульсного датчика что б поделить на 2 невозможна (конструкция другая). помогите если можно такое придумать очень нужно!
Сюда перенес.
Кстати в этой теме рассматривали подобный вопрос.
Re: Дробные делители и умножители импульсов.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 09:12:12
Gudd-Head
1,25 вас устроит? Такой к-т реализовать гораздо проще, КМК.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 09:35:53
koks235
Gudd-Head писал(а):1,25 вас устроит? Такой к-т реализовать гораздо проще, КМК.
Да усроит. Только я в электронике дуб дубом. Если дадите схему буду очень благодарен.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:00:07
Jack_A
Этот вопрос уже обсуждался.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=59172
Там моя схема, и неумный комментар к ней, и мой ответ на него :)
Re: Делитель импульса в 1.2 раза
Добавлено: Пт окт 12, 2012 18:29:35
Soir
koks235 писал(а):...у меня вот такая проблема для правильной работы спидометра необходимо 4878 импульсов на километр, а стандартный дает 6000 импульсов, в результате нехитрых счеслений получаем 6000/4878*100=123 км считает бмвшный спидометр на 100 км пробега, а скорость *1,23 вот.
Если нет аллергии на микроконтроллеры, то все достаточно просто. Во вложении проект в Proteus (именно проект, не схема) и прошивка.
Принцип работы простой. Программа входящий импульс передает на выход, при этом пропускает каждый шестой. Когда выдаст 100 импульсов, то пропустит следующие три и дальше все сначала. Таким образом, на каждые 123 входящих - 100 выходящих.
Этот вариант не подойдет, если для работы спидометра важна скважность импульсов. Хоть я и старался пропуски импульсов сделать равномерными, но тем не менее...
Если вариант Вам подходит и Вы сможете прошить МК (можно взять и другой, какой доступный, только надо будет внести изменения в прошивку), тогда дорисую схему. Собственно там не хватает источника стабилизированного напряжения +5V, формирователей входных и выходных импульсов.
P.S.
Разработка чисто теоретическая, на практике не проверял.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 22:49:35
koks235
Всем спасибо! решил проблему другим способом! :idea:
Добавлено: Пт авг 16, 2013 11:14:02
svs0230
Господа нужна небольшая подсказка , Треба создать делитель импульсов на 250 , только я забыл как это можно сделать , как делить на числа степени 2 понимаю , а на другие числа, что то туплю . или всё таки есть счётчики у которых выходы не /2 /4 /8 /16 /32...
Можно рассматривать вариант на мк , но у меня уйдёт больше времени на создание программатора и изучение темы .
Добавлено: Пт авг 16, 2013 12:17:26
Способов слишком много, что бы все сюда выкладывать.
Если на КМОП, то самый простой это брать три штуки К561ИЕ8.
Первую ставим в режим деления на пять. Как это сделать в Шило написано.
Вторую тоже на пять, а третья будет делить на десять.
Если на ТТЛ, то в 155 серии можно взять три счетчика К155ИЕ2. У первых двух сигнал подавать на С2 и они будут делить на пять, а третий включить по стандартной схеме деления на десять и еще много способов.
На пять и на десять можно и на триггерах разделить.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0 ... BB%D1%8E+5
Добавлено: Вт сен 03, 2013 16:04:39
Genosse_Slavik
Еще есть страшная микросхема 564 ИЕ 15
А воопче делил раньше как на рисунке ниже, микросхема 564ИЕ10, логика И без инверсии, если нет логики можно соорудить на на диодно резистивной логике, через диоды с тех же выводов на ресет, и резистор на ресеты и на ноль
делитель сигнала на 2
Добавлено: Сб окт 19, 2013 11:32:50
vas455
Добрый день, мне необходимо подключить тахометр на мотоцикл, но он будет показывать в 2 раза больше, как это исправить? может есть схемы делителей на 2?
сигнал будет идти с датчика холла
Сюда перенес.
Re: делитель сигнала на 2
Добавлено: Сб окт 19, 2013 11:59:23
Maykill
1- сделать накладку на шкалу, соответственно проградуировав
2- редуктор , снижающий число оборотов
3-хз :))
Добавлено: Сб окт 19, 2013 12:37:49
vas455
не, тахометр электронный нужно просто снизить частоту импульсов
Добавлено: Сб окт 19, 2013 13:14:50
Maykill
тогда любую МС триггера в режиме деления на 2
как тут
http://esxema.ru/?p=1478
к примеру
помогите мне непрошаренному в электронике...
Добавлено: Вс окт 27, 2013 00:08:49
ARTAMONSTOR
В общем суть проблемы такова,установил я себе двигатель от тойоты и приборку тоже,на тойотах этой модели показания спидометра берутся от АБС,которого у меня в помине нет...
На коробке есть датчик скорости который выдаёт импульсы в 10 раз больше чем надо,тоесть при соединении его с датчиком скорости и при разгоне до 18 км по навигатору,стрелка уже лежит на 180 км/ч.
Показания этого датчика важны для мозга двигателя... Мне надо взяв эти импульсы,с пинимальными помехами и разделить их на 10,выдать сигнал для спидометра...
Есть ли тут добрый человек который поможет мне?
Пы.Сы. паять умею... Если знаю что к чему припаивать))
И ещё искал на форуме,подобной проблемы не нашёл... Поэтому и написал эту тему...
Сюда перенес.
В данной теме не один раз обсуждался подобный вопрос и делят импульсы даже на дробные числа.
В Вашем же случае подойдет любой делитель на 10, например на микросхеме К561ИЕ8 или её зарубежном аналоге.
Что бы нарисовать реальную схему нужно знать параметры входных импульсов, в том числе и их полярность.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 14:13:08
ARTAMONSTOR
А что и куда у этого микрика соеденить то я совсем не бумбум...
