Оптический телефон.
Сообщение Skysmoker »
UA3ELR писал(а):А чему там не работать то - двум УНЧ? - там главное оптика.
А вообще то схема старьё, делай уж лучше на лазере
Полностью согласен. Да и радиус действия у фотофона Белла ОЧЕНЬ невелик.
Лазер, конечно, увеличит чувствительность, но с его использованием есть уже СВОИ сложности...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Просто Транзистор »
Skysmoker писал(а):
Сложно бдет настраивать,
Не только. Осадки тоже будут мешать.
Сообщение Секретный кот »
По лазеру лучше уж тогда сразу цифру гнать.
Сообщение zoro777 »
я хочу сделать беспроводные наушники на ИК диапазоне нашёл схему передатчика и приёмника подскажите рабочая ли это схема и какой лучьше взять транзисторы для передатчика..у меня есть кт829 можно ли заменить ими? :solder:
Приёмник
(39.21 КБ) 980 скачиваний
Передатчик
(27.88 КБ) 906 скачиваний
Сообщение jra222 »
Если наушники нужны для компа то не проще ли использовать usb - наушники, а через ик светодиод передавать usb-сигнал?
Сообщение Seal »
А если не морочать мозг людям и котам, то купить себе что-то вроде этого , http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6 ... id=4750040 , и забить по-крепче ! :kill:
Сообщение Дмитрий »
kalobyte писал(а):правда ни одна схема кроме мигалок не заработала
Вот в этом и разница между нами, т.к. у нас то как раз работали не только мигалки.
conditer писал(а): всё кроме мигалок и пищалок.
Я вот для интереса и что бы по ночам на меня не кричали заставляя сделать звук у ТВ потише, делаю радионаушник.
Делать на чем, мне все равно, достаточно даже десятка транзисторов КТ315.
Если бы у меня в наличии были только МП26, то делал бы не радио, а светотелефон.
http://www.energodetal.ru/lyubitelskie- ... totelefon/
Или вот такой.
http://zhurnalko.net/images/c/c/cc458e3 ... ge0048.jpg
http://zhurnalko.net/images/c/c/cc458e3 ... ge0049.jpg
http://zhurnalko.net/images/c/c/cc458e3 ... ge0050.jpg
Вообще схем полно. Главное, что бы было интересно, а что именно Вам интересно мы знать не можем.
И на все эти выкрики тех, кто не понимает, что делать можно только ради интереса пропускайте и не обращайте на них внимания.
Часто они еще кричат, что надо купить. Все это у них просто от их примитивности.
Есть два пути.
Первый, это когда начинают искать какие то детали, что бы скопировать что то чужое и на это особого ума не нужно.
И второй путь, это когда у вас что то есть и вы думаете как из них сделать то, что вам нужно. Вот для этого мозгов нужно намного больше, чем копировать чужое.
Сейчас kalobyte точно будет кричать, что для решения простейшей проблемы обязательно нужны будут какие нибудь хитрые микросхемы.
Это все от того, что такие могут только копировать чужое.
Своего им никогда не придумать.
Сообщение Bear2011 »
В общем хочу как в старые добрые времена слушать звук на наушники
Проблема в том что не могу найти просто фотоприемников для ИК. Вопрос приемники TSOP способны воспринимать амплитудную модуляцию? Или есть что другое (если есть то со схемой плз)
Сообщение Юрий_60 »
Bear2011 писал(а): не могу найти просто фотоприемников для ИК.
Хм-м...
Шариковые комп. мышки
Приводы CD/DVD
Видеомагнитофоны
и т.д.
Приводы CD/DVD
Видеомагнитофоны
и т.д
Из того что нашел там стоят TSOPы Видимо просто ИК-фотодиоды стоят в таких же раритетах как и шариковые мышки. Хотя... Где-то валялась мышь в которой на колесе прокрутки стояла оптопара. Надо поискать
Сообщение 74LS00 »
Беспроводные ИК наушники с ЧМ в пределах комнаты(так о них написано).
Таких светодиодов не было они мелкие с квадратными ногами, вместо них пробовал похожие , но с круглыми ногами АЛ115 фуфло.
Вместо фотоприёмника ставил штуку от приставочного пистолета, предположительно фототранзистор.
Сборку заменял подобранными КТ315.
Через переменный резистор подключал указку к 12в при слишком большом токе начинает шуметь и яркость становится меньше чаще всего навсегда.
Звук хороший если точно попасть в фотодиод(или что там оно) чуть в сторону начинает торохтеть и грохотать (подтверждая теорию что свет не волны. самовозбуждение из за самовычитания волн ох тыж как бывает в вашей физике), светить в бок фотодиода годится только для передачи двоичных данных.
Конструкция интересна тем что там конденсатор на 160пф который можно найти только в ламповых телевизорах где 6р4п кт315 и чтото ещё. Некоторых удивляло наличие логики.
Незачем мудрить, вместо фотодиода и светодиод сгодится, уж для передачи звука точно если есть усилитель.
Радио №1 1986 г. с. 27-29
Схема (картинки большие)
описание
Видел аналогичную схему кажется в польском или болгарском журнале.Применялись какието микросхемы чтото вроде наших из серии К174 , схемы приёмника и передатчика были на микрухе и паре транзисторов
Сообщение Eugene.Negrobov »
Я не Калобайт, но я бы запилил через ШИМ на микрухах.
С одной стороны TL494 генерит модулированный звуком ШИМ, через дешевое оптоволокно передаем на другую сторону, там принимаем фототранзистором, фильтруем триггером шмитта, и на простейший класс D усилок.
Вот, около года назад(вот же время бежит! :shock:) запиливал проверку передачи модулированного ШИМ через оптопару:
http://www.youtube.com/watch?v=ToZjAw5UgMM (ахтунг, говняный осцилл+ говняные щупы)
Без проблем можно заменить оптопару на оптоволокно с приемником и передатчиком, и вуаля.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Alexeyslav »
TL494 только лишь из-за ШИМа? это точно изврат... туда пошел бы обычный компаратор с генератором пилы.
Да и в чем проблема использовать готовые приемники TSOP? Их даже проще использовать т.к. уже готовая помехозащищенная очень чувствительная фотоприемная схема, которую на дискретных элементах замаешься повторять. ПРи тех усилениях что может обеспечить готовый фотоприемник на дискретах будешь постоянно бороться с паразитной обратной связью и самовозбудом из-за неудачной разводки платы.
А всего-то нужно... ШИМ-модулятор на основе компаратора и генератора пилы(а можно и не совсем строгую пилу, если качество звука - голос) с частотой 38кГц его выход на пачку ИК светодиодов. На приемной стороне - TSOP приемник и ШИМ-демодулятор, усилитель ЗЧ на паре транзисторов это само собой. Такая система будет работать в комнате даже на отражениях лучей от стен. Почти как радио.
Alexeyslav писал(а):TL494 только лишь из-за ШИМа? это точно изврат... туда пошел бы обычный компаратор с генератором пилы.
TL494- это и есть генератор с парой компараторов.
TSOP приемники годяться строго для передачи байтов, и то на скорости до 2400 бод.
Сообщение 74LS00 »
Оптоволокно это тоже провод и в случае обрыва будет намного больше проблем с восстановлением чем обычная телефонная лапша которую можно отремонтировать за пол минуты достав из кармана зажигалку.
Решение экзотическое, но крайне бесполезно.
Сообщение SIM31 »
Секретный кот писал(а):По лазеру лучше уж тогда сразу цифру гнать.
Лучше, но проще аналоговую модуляцию током, с микрофона на усилитель, с приемника сразу в динамики. ШИМ модуляция тоже самое по сути. Побочный эффект - лазерная прослушка окон соседей, окна модулируют отрежанный свет и схему менять не надо, был светотелефон, стала прослушка, главное лазер невидимый сделать, ультрафиолетовый или ренгеновский, какие там щас модные :)
Сообщение SIM31 »
74LS00 писал(а):Оптоволокно это тоже провод и в случае обрыва будет намного больше проблем с восстановлением чем обычная телефонная лапша которую можно отремонтировать за пол минуты достав из кармана зажигалку.
Оптоволокно не надо рвать :) Думаю можно договориться с любой конторой про прокладке волокна, починят. Зато оптоволокно гроз не боится, помех от силового кабеля, можно хомутиками прикручивать прямо к оголенному проводу на стобе, а телефонный провод может выжечь всё к чему подключен.
Да... рентгеновский лазер, если сделаешь такой в компактном виде и экономичный - тебя долго помнить будут.
Сообщение IRMADE »
Alexeyslav писал(а):Да... рентгеновский лазер, если сделаешь такой в компактном виде и экономичный - тебя долго помнить будут.
Предлагаю Оптический телефон для повторения. Схемы ПРД и ПРМ. Разводки плат. Методика настройки. Если ещё кому-нибудь интересно, оставьте сообщение.
Вернуться в «Умные мысли»
