Страница 6 из 14
Re: Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:55:23
samuel писал(а):Если режим отсечки илинасыщения там как не толкай, один уровень получается.
Так я же писал выше, что кроме класса усиления есть еще режим усиления каскада.
aen писал(а): При разных видах модуляции есть еще свои нюансы, как например недонапряженный режим, критический режим, перенапряженный режим работы каскада и это нужно смотреть применительно к конкретной схеме.
Понятно, что усилитель АМ колебаний может работать в классе "С" но только в недонапряженном и критическом режиме. Если он будет переходить в перенапряженный режим, то появятся искажения. Перенапряженный, это как раз и есть когда он в глубокое насыщение входит. Такой режим можно например в ЧМ передатчике применить.
Конечно все каскады передатчика можно поставить в класс "А" но КПД такого передатчика будет очень низкий.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 11:04:28
aen писал(а):Конечно все каскады передатчика можно поставить в класс "А" но КПД такого передатчика будет очень низкий.
Иногда конечно вынужденно приходится ставить каскады передатчика в класс «А»
Например в телевизионных передатчиках для получения качественного сигнала, но при этом жертвуют КПД передатчика.
Зжесь в этой теме можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1040065
Gnat писал(а):Вот и я о том же.Пусть купит и вещает. Только прежде чем покупать пусть посоветуется со специалистами. Не верьте рекламе. При потребляемой мощности 75 ватт в классе А, при полосе излучения 8мгц, выходная мощность не может быть больше 5-10ватт,а излучаемая 3-5 ватт . По фидеру до антенны половина только дойдёт на частоте 900мгц. Всё это проверено практически.
В режиме С ,в любительском передатчике КПД 80% . В цифровых передатчиках телевизионных класс Е КПД 90%. Но цифровой пока не используется.Только только начинает внедрятся. Потому как нет телевизоров у населения.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 11:59:27
samuel
А в основном низкий КПД в классе "А" обусловлен в результате потерь при смещении?
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 13:24:05
Вот у меня в руках книжка.
Валитов Р.А. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах.
Но я к сожалению не могу её сюда всю переписать своими словами. :cry:
http://padabum.com/d.php?id=15084
Или вот в нашем сундуке.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 15&turbo=1
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 18:26:25
RA3WSI
samuel писал(а):А в основном низкий КПД в классе "А" обусловлен в результате потерь при смещении?
Нет.Почитай про классы работы усилительных каскадов чтоб в дальнейшем не сочинять небылицы!!!
Re: Не работает жучок :(
Добавлено: Сб дек 10, 2011 03:20:43
telomtr
aen писал(а):Изображение
подстроечный конденсатор на выходе настраивает удвоитель на максимальную мощность. а как он это делает?он же с катушкой образует фильтр для ВЧ. может просто изменяя емкость подбирается частота резонансная?
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:42:05
Там на выходе стоит обычный параллельный колебательный контур, а не фильтр ВЧ.
Резонансная частота параллельного колебательного контура настраивается подстроечным конденсатором.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 15:12:42
telomtr
А почему сигнал снимается с витка по центру, а не с отвода катушки?
Я собрал схему но катушку в задающем генераторе сделал без сердечника (не попался такой). это критично?
Добавлено: Сб дек 10, 2011 16:36:06
RA3WSI
Можеш витком связи снять сигнал с конура..
Добавлено: Сб дек 10, 2011 17:48:52
telomtr писал(а):А почему сигнал снимается с витка по центру, а не с отвода катушки?
А виток по центру разве не отвод от катушки? :)
Понятно если антенна настроена, то и связь с ней лучше подобрать оптимальную, но в данном случае это жук и антенна там случайная, поэтому связь с ней упростили как часто в жуках и делают.
telomtr писал(а):Я собрал схему но катушку в задающем генераторе сделал без сердечника (не попался такой). это критично?
Не критично. Недостаток только в том, что труднее настроить жук на нужную частоту.
Насчет катушки на выходе, то её тоже можно сделать как в задающем генераторе с сердечником и без подстроечного конденсатора. Главное иметь возможность подстройки. Можно раздвиганием витков, но это труднее. Главное там нужно сделать, что бы они стояли по отношению друг к другу под 90 градусов и желательно подальше друг от друга.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 04:15:57
telomtr
aen писал(а): Понятно если антенна настроена, то и связь с ней лучше подобрать оптимальную, но в данном случае это жук и антенна там случайная, поэтому связь с ней упростили как часто в жуках и делают.
"Упростили" это значит связь слабее стала? Т.е. снимая сигнал с разных витков, мы делаем связь с антенной слабее или сильнее?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 10:13:07
RA3WSI
Есть связь антенны трансформаторная это когда сигнал с контура снимается катушкой связи.В твоей схеме связь автотрансформаторная,в этом случае оптимальная связь подбирается перемещением точки подключения антенны по виткам катушки контура.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 11:55:07
telomtr
А кнопку включения/выключения питания лучше поставить сразу на отводе плюса? И какие бывают кнопки, какие лучше.из соображений наименьшего влияния на параметры передатчика. и еще вопрос. понимаю, этот передатчик без стабилизации, это нормально что частота каждые 30 секунд гдето прыгает +/-2МГц?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 12:03:16
telomtr писал(а):А кнопку включения/выключения питания лучше поставить сразу на отводе плюса?
Да в любом месте ставьте кнопку в разрыв плюса или минуса батарейки.
telomtr писал(а):это нормально что частота каждые 30 секунд гдето прыгает +/-2МГц?
Это ненормально. Значит или конструкция неправильна или режимы. Обычно плывет несколько минут после включения, потом через несколько минут останавливается и практически стоит на месте.
Выложите фото Вашей конструкции и мы посмотрим.
Сейчас я включу свой и напишу как у меня частота меняется.
PS. Пишу через 40 мин.
Когда включил частота была 95,58 мгц
Через десять минут стала 95,62 мгц
Через полчаса после включения 95,59 мгц
Схватился за жук рукой. Катушки старался не трогать. Частота стала 95,49 мгц
Схватился рукой за антенну. Частота стала 95,72 мгц
Почему частота увеличилась когда хватаюсь за антенну рукой я и сам не очень понял, но проверял несколько раз. Вероятно из за связи между катушками.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 13:22:20
telomtr
aen писал(а): Вероятно из за связи между катушками.
Между катушками в задающем генераторе?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 13:23:38
Между катушкой в ЗГ и катушкой на выходе.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 12:46:43
telomtr
Поставил кнопку. нормальной не было ядом, впаял на плюсе питания кнопку от светильника с регулировкой мощности. и частота пропала, не могу теперь настроить, постоянно тональный звук слышен (писк) на передаче. Может быть дело в этом выключателе или нет?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 12:49:04
telomtr писал(а):кнопку от светильника с регулировкой мощности
Это еще зачем? :shock:
Или это у Вас шутки такие?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 13:19:50
RA3WSI
Зря ты туда ещё магнитный пускатель не поставил. :))
Вот чел любит себе всё усложнять.
Поставь обычную кнопку с фиксацией или тумблерок.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 13:33:07
telomtr
там две пары контактов. одна пара только включение выключение, сопротивление не вносит. это кнопка шум формирует?
