Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
therian
Re: две китайские р/у машинки конфликтуют
Сообщение therian »
aen писал(а): Представляете, что там со сверхрегенераторами будет.
Сверхрегенератору ничего не будет а вот владельцу набьют фингал :)))
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
ooogo
Сообщение ooogo »
Не судите по китайским игрушкам.
О национальности сделал вывод по первым постам автора темы. :))
Тесно связан был с радиоуправляемыми моделями годов 25 назад.
тогда, как правило радиоуправление было изготовлено вручную, промышленных не было, помню к нам на радиокружок приходили авто моделисты, но спецов таких не было.
если полностю переделовать одни комплект, могу автору порекомендовать современную книжку
название: Дистанционное управление моделями. 500 схем для радиолюбителей.
Автор: Днищенко В.А.
Количество страниц: 464
Издательство: СПб.: Наука и техника, Серия «Радиолюбитель»
Год издания: 2007
http://www.onlinedisk.ru/file/67118/
aen
Сообщение aen »
ooogo писал(а): тогда, как правило радиоуправление было изготовлено вручную, промышленных не было
Были.
У меня до сих пор валяется Советская "Ново-проп" изготовленная где то в 70-х годах.
Так же были Супранар", но лучшая конечно "Signal FM производства ГДР.
Все они с пропорциональным управлением.
spongebob
Сообщение spongebob »
может быть когда-нибудь вероятно... :) вернусь к этому вопросу.
сейчас сделал проще - нашёл дохлую машинку на 40МГц и переставил радиочасть с неё.
а в планах сделать на 2.4 ГГц :) сейчас ищу недорогой модуль. остановился на tr24p (270р/шт)
Сюда перенес.
aen
Svolochovsky
Re: Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР)
Сообщение Svolochovsky »
Здравствуйте, радиолюбители! Помогите, пожалуйста, советом.
Нашел на работе начинку от китайца, собрано на микросхемах RX-2 (приемник) и TX-2 (передатчик). Поискал информацию и сети - узнал, что схема рассчитана на четыре команды.
Что было: на плате обозначен диод, но его нет, отпаяны моторы, питание, антенна. Все эти контакты на плате также обозначены. Опираясь на память о том, что большинство китайских поделок сопровождаются светодиодами, припаял оный на место под диод. Антенну соорудил из 20-сантиметровой жилы UTP-кабеля. Припаял моторчики.
Нашел на даташите схему на TX-2B/RX-2B (как понял, то же самое, только с турбо-режимом), прикинул, вроде все правильно.
Итог: не работает :shock: .
Еще остался один контакт на плате, обозначенный как "L". Для чего он служит?
Что мне делать? Подскажите, пожалуйста! (Варианты вроде "Выкинуть" или "Апстену" прошу не предлагать))))))
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
"Вашу машину времени видели двадцать китайцев. Уже завтра нелегальные копии этой машины можно будет купить на любом рынке по двадцать баксов за штуку" ©
PIKITOS
Сообщение PIKITOS »
Привет Всем!
Есть у кого-то лишний пульт может ненужный пульт с чистотой 27.145 MHz?
если у кого-то есть напишите куплю!))))
Mihail Rodin
Сообщение Mihail Rodin »
А то стоят там, панимаш, в ТО-92
Какая маркировка у этих транзисторов?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Svolochovsky писал(а):Здравствуйте, радиолюбители! Помогите, пожалуйста, советом.
L - возможно для лампочки. Светодиод убери.
Mamont
Сообщение Mamont »
Примерно та же ситуация, но задача сложнее надо сделать 15-20 таких машинок. Самих машинок пока нет, но закупаться они будут разными людьми, в принципе возможно дать людям какие-то рекомендации которые в последствии упростят мне задачу. Ценовой диапазон чем меньше тем лучше, так что на суровые модели 2.4Ггц с безпроблемным совместным использованием рассчитывать не приходится. Общая идея перенастройки, обсуждавшаяся здесь ясна, но возникает проблема с подстройкой контура приёмника для 15-20 разных по частоте кварцевых ЗГ. По-идее решается заменой катушек приёмника, но как расчитать какую катушку к какому кварцу паять?
aen
Сообщение aen »
Mamont писал(а):15-20 разных по частоте кварцевых ЗГ.
На какую величину будут отличаться частоты кварцев?
soll2
Сообщение soll2 »
В один диапазон (напри мер 27.0-27.9) 15-20 каналов не влезут, у сверхрегенератора полоса пропускания 500-700 кгц. Придется разносить по разным диапазонам 27-35-40-70 мгц а это уже и совсем разные кварцы. Такое количество объектов в одном месте на простейшей аппаратуре нереально.
Лень- двигатель прогресса!
aen
Сообщение aen »
Поэтому я его и спросил какой он разнос собрался делать. Там если аппаратура рядом то часто бывает, что сверрегенератор 27 мгц забивается даже от передатчика 40мгц
soll2
Сообщение soll2 »
Это запросто
Mamont
Сообщение Mamont »
Так я в общем-то и думал. Даже если сократить до 20 (пусть будут парные, авось не встретятся) и диапазон смещать в обе стороны +-, то учитывая, что там сверхгенератор частоты приемлемой работы всё равно не хватит. Спасибо, что откликнулись, буду искать другие варианты.
_RUS73_
Ищу принципиальную схему китайского радиоуправления.
Сообщение _RUS73_ »
Ищу эл. схему платы, изображенной на фото. Это плата управления китайской детской машинки(в которой ездят маленькие дети). Плата на сколько я слышал достаточно распостранена и используется практически во всех подобного рода машинках. Питание 6в свинцовый акб.
http://7ba.ru/u/blog_files/1304596577.jpg
Сюда перенес.
aen
BOB51
Re: Ищу принципиальную схему
Сообщение BOB51 »
плата односторонняя
проведи декомпозицию с восстановлением схемы по печатному монтажу 8)
Алёша.
Re: Ищу принципиальную схему китайского радиоуправления.
Сообщение Алёша. »
_RUS73_ писал(а):Плата на сколько я слышал достаточно распостранена
Да.
И схемы подобных плат неоднократно на форуме выкладывались.
Ищите. Писать одно и то же в пятый раз просто лень.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Встречал схемы машин на радиоуправлении, но это не совсем то что нужно. На этой плате совмещено два вида управления, ручное и радио.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Смотрите в первую очередь силовые транзисторы, которые непосредственно рабтают на двигатели. Через них же текут большие токи и они в первую очередь вылетают.
qwerky
Сообщение qwerky »
скорее всего схемка на 90% взята из даташита производителя - ищите документацию на сайте Pericom, сам неоднократно ремонтировал похожие машинки - неполадки в основном из-за говеных китайских проводков, пайки, и сгорание силовых транзисторов.
http://www.pti-ic.com/new/productrc.asp?offset=18
сначала прозвоните цепи питания и транзисторы, потов проверьте появляются ли импульсы управления на выходах приемника.
