Страница 6 из 17
Re: форманта м50-2 и TDA7294\7293
Добавлено: Пт апр 22, 2011 18:36:22
nivva93
В обшем так:панель лицевую я буду делать свою(ибо там эквалайзер) плату пред уся буду делать новую вы мне только схемку понятно нарисуйте и разясните что куда=)а так же посоветуйте тембрблок хорошего качества чтоб минимум искажений было=)надеюся на вас.если вам не трудно помочь новечку то искреннее вас благодорю=)
Добавлено: Пт апр 22, 2011 18:41:56
oleg_1
Раз такое дело - имеет смысл изготовить другой пред.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 18:44:37
alexsan
то что я нарисовал , 1 микру видишь такая же и 2 микра ее вход отключи от 1 микры и поставь переменый резистор ,только поменяй резюки на такие же как 1 микре
Добавлено: Пт апр 22, 2011 18:45:18
nivva93
жДу ваших предложений=)качество прежде всего=)да и схемка чтоб не сильно уж сложна была=)
Добавлено: Пт апр 22, 2011 18:52:40
nivva93
я фига не понял + качество жуть ничего не видно=(
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:30:17
oleg_1
Предлагаю следующий вариант: я нарисую то, что нужно будет сделать, и потом выложу (если меня не опередят :)) ).
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:40:09
nivva93
Ог=)там и тембблок будет и предусилитель?
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:44:47
oleg_1
Если нужно - будет и тембр-блок, и тон-компенсация... Что хотите.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:51:18
alexsan
вот смотри что нужно сделать
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:55:44
nivva93
Олег на ваше усмотрение но обязательно там должен быть предусилитель и тембблок с регул громкости баланса вч и нч
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:58:53
nivva93
alexsan а разве это стерео будет?+ там эквалайзер пашет а он мне нах не над=(звук у него бреед
Добавлено: Пт апр 22, 2011 20:03:34
alexsan
ты схему смотрел я его отсоединил смотри внимательней два опера и переменика два просто по первому все сделай это самый простой способ все переделать с малой затратой внимания и умения все отличить
Добавлено: Пт апр 22, 2011 20:07:19
oleg_1
Только конденсатор на вход второго нужно поставить, иначе - нарушится работа по постоянке этого ОУ.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 20:09:57
nivva93
олег 1 жду твоего варианта если не сложно=)мб ты чот другое предложиш по моим запросам=)
Добавлено: Пт апр 22, 2011 20:12:31
alexsan
теперь все понятно или еще что не так ? а тембр тебе и ненужен все можно на компе отрегулировать на вход ставь по 1 мкф
Добавлено: Пт апр 22, 2011 20:17:47
oleg_1
Для начала (чтобы усилитель не простаивал :)) ) можно сделать то, что предлагает alexsan.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 20:31:14
nivva93
я не хочу с родной платой мучаться ибо панель уже в разработке а темб блок нужен тк музыка будет не ток с компа идти но иногда еше и с двд тк на компе звуковуха бред.а двд дает более высокое качество
Добавлено: Пт апр 22, 2011 20:41:36
alexsan
в твоем тембр блоке куча деталей одни опера что стоять и переменики есть все готовое просто надо все правильно подключить и по работать мозгами присматривая другие схемы они почти все одинаковые
Добавлено: Пт апр 22, 2011 21:43:42
nivva93
я хочу с него все убрать лишнее.сделать новую панель.зачем мне эквалайзер если я им не буду пользваться?убрать его сделать отдельно плату с тембрблоком и пред усем и все
Добавлено: Пт апр 22, 2011 22:35:11
alexsan
а причем панель делай любую но регулировать чем-то надо вот и поставь резюк сдвоенный и подключи как показал выше по схеме и ни каких проблем пред готов я подкоректировал
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=64654
