P.S. фото зверюги со всеми внутрестями и трансом могу скинуть
форманта м50-2 и TDA7294\7293
Ку Радиокоты=)в обшем валяется у меня в гараже усилитель Форманта м50-2,хочу выкинуть все с него и поставить туда ТДА7294\7293 так вот в чем вопрос:Потянет ли родной транс пару ТДА 7294 или пару 7293 ?нагрузка на каждую микру по С-90.спрашиваю тк не знаю какой трансформатор там стоит..Жду вашей помощи.
а восстановить нельзя и плачевное состояние усилок эстрадник и собран по Гумеля посмотри схему
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
он работает полностью но он моно + по чему он собран я не соображаю новичек=)по схеме любую схему собрать могу.хочу собрать стерео усилитель да и звук у него какой то не оч+ глючит эквалайзер. с него ток корпус и транс с банками оставлю
авостанавливатьнеимеетсмыслапотомучтотда7294лучше - читабельно?alexsan писал(а):а восстановить нельзя и плачевное состояние усилок эстрадник и собран по Гумеля посмотри схему
TDA7293/4, полагаю, имеют лучшие параметры, чем родная начинка данного усилителя. А фильтрующие конденсаторы могли и посохнуть, так что стоит купить новые.
ааааааааааааа
мне интересно какой там трансворматор?скок по мощьности примерно?и как он себя будет чувствовать с 7293\93?если над фото могу выложить.мб на глаз примерно скажите
AGILIA KDE
Прекрасно он (трансформатор) будет себя чувствовать, только конденсаторы фильтра набери по больше ~10000мкФ.
Мой канал на ТыТрубе
если этот усилок то я бы восстановил, это мощнее чем микра тем более с эквалайзером , поменяй все кондёры электролиты , жаль такой аппарат ломать это же эстрадник
Точно этот транс потянет две штуки тда 7294\7293?я хочу на этот транс подцепить 2 ТДАшки а на каждую тдашку по с90.хватит ли мощьности транса?жду вашего ответа.если потянет то побегу за деталями=)не хочу пролетель прост потом
Да потянет, имхо. В номинале будет ватт 30 на канал, в пике 80-90 (вообще зависит оно от емкости фильтрующих конденсаторов)
В доке по усю (что кинул valeramalko) указана максимальная потребляемая мощность 150Вт. Значит, трансформатор имеет мощность не менее 150Вт (ватт 180-200, если он там с запасом). На 2 тда точно хватит.
ааааааааааааа
а что будет лучше для с90 ТДА 7293 или тда 7294? учитывая трансформатор?на какой микре из этих лучше построить?
Принципиальной разницы между этими 2 микросхемами нет. Только в 7293 есть выход детектора клиппинга и возможность запараллеливания нескольких м/с. Если строить на одиночных микрах и не интересен клип детектор, то можно делать на 7294 (см. Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7294).
А если хочется знать, когда усилитель входит в клиппинг, то см. Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7293 и Клип-детектор для усилителя на TDA7293
ааааааааааааа
Так,дорогие радиокоты столкнулся с проблемой питания.может кто подскажет по схеме форманты с каких обмоток напряжение нужное можно взять для запитывание тда7293\94?номера выводов обмоток указаны рядом с самими обмотками.нагрузка 4х омная.я так понимаю с 3 и 5 брать + и - а 4 средняя точка?
а куда блоки от усилка дел?
лежат в коробке.народ помогите с трансом разобраться на шет питания...не пойму с 3 и 5 брать + и - а 4 средняя точка?замерял там 21 вольт
Смотри схему
Там как раз показаны обмотки трансформатора.
ааааааааааааа
та я знаю что показаны=(только откуда брать?с какой обмотки и с каких контактов?я так думаю что с 3-5
Да, 3-5, а 4 - средняя точка
ааааааааааааа
