Страница 6 из 67
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Добавлено: Пн апр 18, 2011 07:15:12
qwestgamp
Привет приобрел тут на днях осцилогаф с1-94 вот хочу проверить мои усилители, как правильно начать проверку?
Добавлено: Пн апр 18, 2011 10:20:02
Александр Чуреков
Замкни вход. на выход вешай осциллограф. крути регуляторы громкости. должна быть ровная линия. Так проверишь на возбуд. Если на ровной линии будут выступы через равные промежутки, то возможно сетевой фон. А больше пожауй нечего прроверять. Ну еще определить момент при котором наступает клиппинг. Но для контроля лучше собрать схему клиппинга.
Добавлено: Пн апр 18, 2011 10:24:37
qwestgamp
посмотрим щас
Добавлено: Пн апр 18, 2011 10:25:32
Александр Чуреков
если что-то непонятое, можешь осцилограммы выложить
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:17:19
qwestgamp
Класс ,супер,,,,,,, осцилограф вещ(реальная)МНО МНЕ КАЖЕТСЯ ТРАНЗЫ СЛИШКОМ ГРЕЮТСЯ А ТАК БЕЗ ПОМЕХ
ДИОДНЫЙ МОСТ С ТРАНСОМ ГРЕЮТСЯ (МОСТ НА 20АМПЕР,БЛОКВЫДАЕТ 2 АМПЕРЫ0может и за этого?
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:24:37
Александр Чуреков
Это все греется без музыки? У меня диодный мост на кд213 (10А). Становятся теплыми на полной мощности, если подать синус и нагрузка двух каналов резисторы по 3,9ома. Тогда мост греется, но опять же чуть теплый, к диодам прижат небольшой радиатор. Транс до какой температуры греется?
Что вы имеете ввиду, что блок выдает 2А? Измеренный ток во время чего-то?
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:40:50
qwestgamp
транс греется градусов на 45, мост пальцы не терпят, на выходе нет искажений (ноль почему так
? может поменять прокладку?)между выхлопом
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:45:23
tar
Мост так грется не должен, он быстрее должен всю плату положить чем сам до такой температуры нагреватся
темболее транс та я надеюсь не электронный типа тошиба и нормальный на 50гц
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:50:41
Александр Чуреков
Будем считать что все собрано из исправных деталей и на своих местах (останется на совести qwestgamp).
qwestgamp, проверьте, не замкнули ли выходники на радиатор. Трансформатор то обычный силовой?
0-значит на выходе нет сигнала даже если его подать на вход?
Добавлено: Пн апр 18, 2011 20:11:46
Руслан Virus
Ув. Александр Чуреков я предполагаю ставить 1мост на 2 канала Ланзара, при питании +-40В реально снимать буду 2*75-80Вт комплексной нагрузки. Хватит ли мне моста на КД213А, они стоят на групповом радиаторе через слюду+паста размером 100*35*1,5мм(латунь). Я думаю что его хватит, жду ответа.
Добавлено: Пн апр 18, 2011 21:01:54
Александр Чуреков
Их точно хватит. У меня один мост на два канала при питании 45-0-45.
Если посчитать даже при напряжении 50В и токе 10А (максимум) это 500Вт. Ставьте смело. Обратное напряжение 200В, у Вас максимум 80будет.
Жесткие условия.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 13:27:23
qwestgamp
Свершилось чудо, оба канала заработалик как нады все перестало гррется (держит комнатную температуру) а всего лиш поменяв 2 резистора по 6.8к в диф каскаде на 10к и все стало супер))))))) всем спасибо пока. пока...
Добавлено: Чт апр 21, 2011 16:21:47
Руслан Virus
А говорил надо начинать с дифкаскада и про эммитерные резики
Завтра тоже буду запускать 2 канал Ланзара, но с полевыми в преде. Потом отпишусь о впечатлениях
Добавлено: Чт апр 21, 2011 19:20:04
qwestgamp
Во что забыл спросить. Начинают фонить оба канала при подключении к звуковой карте, воходной кондер я поставил 0.33 пика может поменять? Или мож зашунтировать что нада
Добавлено: Чт апр 21, 2011 19:37:40
Александр Чуреков
Какой конденсатор Вы имеете ввиду? Как выглядит фон? может наводки на провод или еще что.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 20:36:40
qwestgamp
0.33р входной кондер(вход сигнала в усилитель), гудит наверное 50 герц, на расстоянии 3 метров не слышно, когда вход усилителей свободен и находится в подвешеном состоянии то тиш и гладь, Но! компьютерные колонки не фонят если тока чуток при вывернутом резике громкости на максимум,,,,,,,, Вот я и думаю может входную цепь как исправить чуйка слишком большая,,,,,,,,, хотя на максимум крутил все регуляторыиграет не громче компьютерных колонок....
Добавлено: Чт апр 21, 2011 21:14:22
Александр Чуреков
Источник сигнала, т.е. комп в данном случае, подключается напрямую к усилителю, т.к. на нем уже есть разделительный конденсатор.
0,33р-это очень маленькая емкость. Может нано или микро?
Если все же где и ставите разделительный кондер, то его екость надо брать от 4,7 мкФ
Для использования с компом нужен предусилитель. Фон 50 Гц может идти от БП, т.к. Вы используете две платы усилителей и один БП. Я прав? У меня при аналогичном раскладе и подключенном предусилителе сетевой фон был постоянно. Без преда не было. Все дело оказалось в разводке земли. Пришлось земляные проводники на платах, которые в одной точке сходятся, отрезать и проводами с двух плат вести в одну точку. Фон пропал. Причем на максимуме громкости фон слышно не более метра, на 90% громкости фон не слышно даже с 15 см.
qwestgamp, у вас же есть осциллограф. Подключите на выход, и сделайте снимок осцилогграммы, когда есть фон
Добавлено: Пт апр 22, 2011 07:16:02
qwestgamp
зделаю посмотрю пока время кончилось
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:33:10
filaret
хороший усилок, мне понравилось. я его питал 2*55в выдавал неплохие результаты,
только када собрал первый канал обратную связь пришлось подбирать, у меня со схемными номиналами
какоето перевозбуждение было по ВЧ. сейчас собрал вот этот [url]file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ%20УСИЛИТЕЛЬ%20МОЩНОСТИ%20С%20ЗАЩИТОЙ%20ОТ%20ПЕРЕГРУЗКИ%20УМ%20VL%20принципиальная%20схема,%20чертеж%20печатной%20платы,%20описание.mht[/url] тоже не плохой
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:35:00
filaret
