Усилитель ланзар.
Закзал у приятеля готовые платы ланзара, мне так понравилось изготовление, быстро и дешево, ну ладно не об этом. Вопрос у меня надо ли подбирать все детали до минимального отклонения всем спасибо.
Надо в обязательном порядке, иначе вылезет у тебя на выходе усилителя постоянное напряжение в несколько вольт, ибо Бог Золотое Ухо разгневаетсяqwestgamp писал(а):Закзал у приятеля готовые платы ланзара, мне так понравилось изготовление, быстро и дешево, ну ладно не об этом. Вопрос у меня надо ли подбирать все детали до минимального отклонения всем спасибо.
Аз есмь альфа и омега, Бог истинный — Золотое Ухо. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. Да не впадёшь в ересь и неверие. Аминь
Подбор желателен только транзисторов Дифференциального каскада.Это или 2N5401/5551 или BC556/BC546,остальные можно не подбирать. Вот защиту туда ввести неплохо. Скинул бы файл моделирования,но к сожалению забил весь объем.
Собираю этот усь из того что есть
Пока только один канал, сегодня должны придти остатки сопративления 5ватные,
Нидай бог это чудо будет хреново работать, порешаю анально
[AMS]
Я его сегодня 1 канал полностью допаял, включу налажу отпишусь о впечатлениях. Но у меня питалка+-40В и +-48В 2-х уровневая изначально переделал и ВК 1 пара, я не гонюсь за мощностью, хватит 2*100Вт
Могу дать вам, почту этого чела он Ваяет все печатки, прчем все по 120 руьлей.
dmitri_86@list.ru я заказал 4 канала со скидкой
- пп
- (149.69 КБ) 4719 скачиваний
Последний раз редактировалось qwestgamp Пт апр 08, 2011 09:37:45, всего редактировалось 3 раза.
Руслан Virus писал(а):Я его сегодня 1 канал полностью допаял, включу налажу отпишусь о впечатлениях. Но у меня питалка+-40В и +-48В 2-х уровневая изначально переделал и ВК 1 пара, я не гонюсь за мощностью, хватит 2*100Вт
это же G класс
зачем это тебе
Завтро телефон заберу и выложу...
Допаял только сегодня, вещь сама по себе впечетляющая... проверил пока что на пониженном питании +-20, играет так как должен играть такой усилитель при таком питании.
Схему и печатку заюзал немного не стандартную а может быть и на оборот это и есть родная печатка и родная схема, собственно смотрел на других сайтах номиналы отличаются, видимо изза применения других трназюков На печатке уже расставленно все с элементами, вид со стороны деталей - под утюг, собственно собирал прямо по печатке.
[AMS]
Робяты, вам параметры драйверов А1265/С3182 ничего не говорят?
Просвети пожалуйстаМаксим_В писал(а):Робяты, вам параметры драйверов А1265/С3182 ничего не говорят?
[AMS]
То есть убираем последний мост с С5200 и получаем только 100 ватт? без особых изменений обвьязки
[AMS]
подумать то не хотите? Драйверы это ,надл сюда менее мощные транзисторы ставить ,теже А1837/С4793 и аналоги
Ну это и ежику понятно, в принцепе в схеме стоять транзюки С5171 А1930
По сути кто то и ктшки ставил отечественные.
[AMS]
Кстати я ставил выхлоп на кт 818 и 819 мне понравилось больше по мягкости баса но и мощи было только ват 20 припитании 2по 22 вольта..
Есть еще вариант установки полевиков в предкаскаде, поидее должно все это дело звучать лучше.
[AMS]
Я не знаю на счёт G класса, нодумау что питание всего кроме ВК повышеным напряжением будет большая устойчивость. Я сегодня буду впервые его включать через ЛАТР на выходе 5200/1943 ещё их не слышал, по смотрим что будет в звуке, но корпус их внушает. Я по моему собирал, как говорят по 3-ей схеме (предвыход IRF9540/640)
У меня знакомый собирал с полевыми в преде, сказал качал 15Вт вообще без радиаторов
А зачем пред ставят на общий радиатор?
Собственно рабочий вариант, но слегка не продуманный.
[AMS]
