Страница 6 из 55
Добавлено: Пт мар 05, 2010 00:26:59
VanzAAA
цена двух датчиков мала если использовать обыкновенные ДХ без встроеных усилителей. т.е. тупо кристалл с четырьмя ногами...
чем я сейчас и занимаюсь)
Добавлено: Сб мар 06, 2010 11:08:10
himikus1996
Цена конечно высокая, но для хорошей вещи не жалко.
"если использовать датчик Холла"
Re: Спроектируем левитатор?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 21:55:50
44m44
Левитирующие диски Шарля. Драматично сложилась жизнь у Джона Шарля – человека, открывшего эффект, названный его именем, и построивший модели летающих тарелок, названных левитирующими дисками Шарля. В возрасте 14 лет Шарль поступил учеником электромонтера на завод в английском городе Бирмингеме. Работая с постоянными магнитами для электросчетчиков, он в 1946 г. открыл новый эффект электромеханики: в быстро вращающемся диске появлялась радиальная электродвижущая сила с вертикальным вектором.
Чтобы увеличить эту силу, он сначала намагничивал диски, а затем стал использовать постоянные магниты.Однажды его модель, состоящую из нескольких соединенных вместе колец, испытывали во дворе. Блок колец оторвался от раскручивающего их мотора и завис на высоте 1,5 метра, постоянно увеличивая обороты вращения. Вокруг вращающегося объекта появилось розовое свечение – показатель активизации воздуха при падении давления. Объект начал подниматься. Наконец, вращение достигло такой фантастической скорости, что объект быстро исчез из виду в вышине.
30 июля 1968 года он испытывал аппарат
"Р-11" весом почти
500 кг. При демонстрации аппарат опять перестал управляться и за 3 минуты скрылся из виду в небе. Власти оперативно "отреагировали" на это событие. Местная энергослужба предъявила изобретателю непомерно большой счет за использование электроэнергии аж за… 30 лет, хотя Щарль имел собственную электростанцию.
Полный текст статьи:
www.ntpo.com/physics/archive/6_5.shtml
Вот как нужно, а не шарики магнитиком дёргать!
Добавлено: Чт мар 18, 2010 22:24:08
FRIM@N
так сделайте!кто вам мешает?
Добавлено: Сб мар 20, 2010 14:44:37
ruslan55
VanzAAA, выложите схемку левитатора, и все параметры если не сложно
Добавлено: Сб апр 10, 2010 17:22:01
alextr
За много лет тема переродилась из обсуждение магнитной левитации, в обсуждение ЭЛЕКТРОмагнитной левитации.
Вообще то Г.В.Николаев вроде сумел сделаить магнитный подвес.
http://www.youtube.com/watch?v=lRZ4bhlsYkU
Это и есть магнитная левитация.
Правда не известно как повторить устройство.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:55:49
Brigadir
Магнитный подвес(подшипник) давно известен и кое где применяется. Ничего удивительного в этом нет.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 18:30:09
lebaon
а что будет, если сильный магнит вращать в проводящем кольце?
правильно, токи фуко, а они создадут поле, отталкивающее магнит
вот и секрет магоподшипников
Добавлено: Сб апр 17, 2010 21:34:26
alextr
Brigadir писал(а):Магнитный подвес(подшипник) давно известен и кое где применяется. Ничего удивительного в этом нет.
Наверное следует различать магнитный подвес и псевдомагнитный подвес, где для стабилизации используются всякие трюки: маленький механический упор, следящие электронные системы, вращение, сверхпроводимость и др.
То есть удивительно то, что магнитный подвес не очень многим известен.
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:14:29
alexis69
А на каком принципе работает левитация показанная в ролике:
http://www.youtube.com/watch?v=TpEvqfl- ... re=related
Кто не может посмотреть - опишу конструкцию.
Три небольших сильных (неодимовых?) магнита кладутся под дно стеклянной посудины (вазы).
(так чтобы между магнитами был угол 120 градусов)
На дно (сверху) ложится замкнутая спираль из 15 растянутых витков одножильного медного провода.
Берется игральная карта и оборачивается алюминиевой фольгой.
В каждый угол карты под фольгу закладывается маленький и тонкий неодиемовый магнит.
Далее карта опускается в вазу. И там она парит.
Съемка длилась где то минуту.
И я не понял, карта в конце концов приземлится (токи фуко) или нет.
Всю эту минуту она болталась на месте.
Ваза как я понимаю, не дает карте улететь в бок.
Но все остальное?
Зачем медная спираль на дне.
Зачем карту оборачивать фольгой?
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:31:53
ublhjnt
Алюминиевая пластинка над электромагнитом переменного тока ведет себя так же.
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:50:55
alexis69
Но если бы карта показанная в ролике плавно опускалась как на парашюте.
То да.
Все объяснилось бы токами фуко в фольге.
(кто то описывал такой опыт)
А тут она болталась в воздухе как ...
Да и назначение медной спирали на дне не ясно.
Добавлено: Чт май 27, 2010 22:05:41
maglev
Я уверен, что это фэйк, летать не будет. Токи Фуко не при делах, леталка практически неподвижна на видео. Ну и очевидное нарушение Earnshaw's theorem, а она доказана.
Впрочем, нужные магниты и прочее у меня под рукой... ))
Добавлено: Пт май 28, 2010 06:40:04
alexis69
Нет, но почему не будет?
Магниты под дном отталкивают магниты в карте.
Наденьте на диамагнитный сердечник два магнита. Верхний будет парить.
Здесь же стенки вазы не дают вылететь карте за пределы зоны.
А вот фольга и спираль ...
Я думал, думал и кажется придумал объяснение.
Фольга и спираль служат своеобразными стабилизаторами/ тормозами.
замедляя резкие движения и наклоны карты (токи фуко).
И в конце концов не дают карте перевернуться.
Кстати нашел в сети физико/математическое объяснение парящего волчка.
(когда вращающийся магнитный волчок парит над постоянным магнитом. есть даже такие игрушки)
Вот ссылки:
Совсем капля теории:
http://www.levitron.com/physics.html
Много теории, много высшей математики:
http://www.physics.ucla.edu/marty/levitron/spinstab.pdf
http://ultracold.physics.sunysb.edu/Cou ... 007-II.pdf
Вот бы эту теорию, да на русский язык, да еще и понятными словами ...
Хотелось бы повторить, но много не ясного.
Так, внешний диаметр и диаметр дырки у магнита в основании на что нибудь влияет?
Приведеные данные устойчивого парения верны только для магнита из статьи или же будут такими для любого магнита?
Как пересчитать игрушку под магниты имеющиееся в наличии?
Есть ли смысл использовать неодимовые (супер мощные) магниты?
Добавлено: Пт май 28, 2010 07:08:19
alexis69
maglev писал(а):Я уверен, что это фэйк, летать не будет. Впрочем, нужные магниты и прочее у меня под рукой... ))
Может попробуете повторить парящую карту?
Я все же думаю что полетит. Но интересует. Посудина очень нужна или нет?
Насчет теоремы. Верно она доказана. Но в ней говорится о системе из голых магнитов (да еще вроде бы статичных?) .
Здесь же явно используются токи фуко появляющиеся при движении и крене карты.
А они (токи фуко) уже выводят парящую карту из под действия теоремы.
Добавлено: Пт май 28, 2010 15:39:33
FRIM@N
для возникновения тока в фольге и спирали нужно изменяющееся магнитное поле
Добавлено: Пт май 28, 2010 22:08:01
maglev
В качестве игры - попробуем завтра с ребенкой. Оно не полетит, но ведь отрицательное утверждение недоказуемо... Если вдруг полетит, или солнце на западе взойдет - обещаю фотоотчет.
Токи Фуко (и создаваемое ими поле) пропорциональны, кроме прочего, скорости изменения поля. Магниты постоянные, леталка на видео почти неподвижна, влияние их пренебрежимо мало.
Добавлено: Сб май 29, 2010 13:07:13
Modest
Да не чисто здесь чтото. Ваза тут зачем? Карта не разу, никаким боком не упиралась в неё. На счёт того что один магнит будет парить над другим эт понятно, но при том что верхний магнит будет удержан нужным полюсом к нижнему магниту. Если не удерживать то карта просто перевернётся
Добавлено: Пн май 31, 2010 06:58:29
alexis69
maglev писал(а):В качестве игры - попробуем завтра с ребенкой.
Ну что пробовали?
Как результат?
Добавлено: Сб июн 05, 2010 22:04:55
44m44
А почему не учитываются СПИНЫ (вращение магнитного тока)?
