Спроектируем левитатор?
Команданте
Сообщение Vadim »
Во первых: сорри, что в "Умные мысли". Просто ветки "Бредовые идеи" не нашёл. :)))
Во вторых: собственно мысль:
А реально ли собрать собрать левитатор на магнитах? Конкретизирую: Летать на ней никто не будет, девайс представляет собой настольный сувенир, типа китаецких телепалок, и изготавливается только ради спортивного интереса. Предварительные намётки: подставка, со встроенными магнитами; над ней левитирует предмет, цельномагнитный, либо (что наиболее вероятно) тоже со встроенными магнитами. магниты постоянные. Левитация, как не трудно догадаться, происходит за счёт взаимооталкивания одноимённых полюсов. Естественно нужно предусмотреть невозможность самопроизвольного переворота левитирующего предмета. Как думаете, это вообще реализуемо? :shock:
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сообщение Мышонок »
Я делал подобную штуку на постоянных магнитах. Брал кольцевые, из динамиков, а ещё из болгарских магнитных дисков "ИЗОТ" - многие сотрудники, работавшие на ЭВМ (в ИВЦ) наверняка помнят эти "тарелки". :)
Использовал штырь от детской пирамидки, на который нанизывал магниты. Но это уже был окончательный вариант. Первый вариант устройства был в стакане: один магнит лежал на дне, другой "левитировал". Но непредсказуемые волны эфира перевернули второй магнит, и "хрясть" - у стакана дно превратилось в аккуратные осколочки стекла. :)
Дэвид Копперфильд тоже ведь вроде бы на магнитах летает (мощные электромагниты у него под "облака" замаскированы, говорят). Только с магнитным полем что делать? Рассчитывается оно сложно, а то и невозможно, тут надо, стало быть, технически! :)
Команданте
Сообщение Vadim »
Про электро- вполне понятно. А вот на постоянных бы. Ну на один магнит я и не претендую, вероятнее всего: группа (точнее группы: одна в подставке, вторая в леталке) . Как мне представляется, с неоднородной полярностью. Тоесть: диск, притягивающийся в центре, и отталквающийся по бокам. Притяжение в центре, для избежания "стрейфа". Но всё равно, как мне кажется система будет неустойчивой. Может у кого нибудь, есть мысли по организации магнитов? В плане как их расставлять в подставке, и в леталке? Стержни и ограничивающие цЫлиндры, имхо, лишают конструкцию львиной доли красивости.
Сообщение Мышонок »
Эффект "Гроб Магомета" в сверхпроводимости знаешь? :idea: Как сверхпроводник только сочинять будем? :wink:
Сообщение Сэр Мурр »
Я тоже делал на кольцевых магнитах от динамиков, надетых на штырь.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Как то пападалась брошурка с подобными устройствами там и электронные качели были. Описан был там и такой девайс:
Макет летающей тарелки снизу магнит сверху зеркальце. сверху над тарелкой закреплены свето и фотодиод так что фотодиод засвечивается только при определённом уровне тарелки (зеркальца). вот что получается когда включаем установку снизу электромагнит действует на магнит и тарелка начинает подниматься как только фотодиод засветится магнит выключается и так тарелка остаётся висеть в воздухе. не знаю как она не переворачивается честно не помню мож и про это писали. Если сильно напрячся то наверно эту книжку отыскать можно.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение senao »
Я видел в одном из старинных журналов установку,представляла она несколько блоков трансформаторов,в качестве сердечников применялись Ш образные прастины,только магнитный поток в них не замыкался.А сверху парила сковородка на которой жарились яички :) Работало это на токах Фуко.Как там решалась проблема стабилизации сковорды х.з. В любом случае собирать такое дома геморой :(
Еще забейте в поиск "левитрон" или смотрите здесь http://www.ndfeb.ru/materials/levit.htm можно попробовать сделать :)
З.Ы.Фото самодельного левитрона,выглядит просто :))
(24.81 КБ) 8706 скачиваний
Сообщение digger8976 »
Если поставить противовес то все проблемы должны улететь как и левитационный аппарат :)) :)) :))
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение Мышонок »
Так ведь на фото противовес или балансир, или как там его ещё обозвать, хорошо виден: белая штуковина в левитирующем колечке! :))
Сообщение senao »
А по другому в домашних условиях не сделать :( В принципе будет работать и без балансира,только сложно будет магнит раскручивать(вручную). Принцип действия примерно такой.
Там основание сделано так : кольцевые магниты сложены в стопочку, причём размер всех - разный. Между магнитами проложены пластины... кажись из аллюминия. Магнитов не может быть меньше двух. Больше - можно. Конфигурацию магнитного поля в пространстве (как и размеры магниов и толщины пластин) очень хитро расчитывают. Получается прогиб по центру магнитного поля (в пространстве над основанием) в виде ямки. В этой ямке и зависает волчёк-магнит (на отталкивание), а гироскопный момент не даёт ему соскользнуть по силовым магнитным линиям.
Вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=7w7tA9GzJFQ
ARV
Сообщение ARV »
Пришлось мне некоторое время работать на заводе постоянных магнитов :)... что могу сказать:
1. Идея с "тарелкой" из отдельных магнитиков нереальна, т.к. создать "прогиб" в магнитном поле практически невозможно. Кстати, так же невозможно получить достаточно сильное однородное поле "одного полюса" путем раскладывания бесконечного кол-ва отдельных магнитов вплотную друг к другу по плоскости...
2. Идея с подвесом стального предмета под электромагнитом - теоретически реальна, но довольно сложно осуществима. На аналоговой автоматике можно попробовать... Кстати, гораздо легче в этом случае сделать "плавающий" стальной шарик в толстой вертикальной трубке-колбе, заполненной каким-нибудь глицерином - с этого можно начать.
3. Идея с токами фуко - тоже сложна, скажем, заставить подскочить алюминиевое кольцо от импульса магнитного поля еще можно, но вот заставить его парить - вряд ли...
(все это говорю про домашние условия - в лабораторных условиях при наличии безграничных возможностей - все возможно :) )
А что если сделать так?
Безымянный.rar
(3.12 КБ) 5108 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
digger8976 писал(а):А что если сделать так?
Если я верно понял, то черным нарисовано крепление верхнего и нижнего магнита, а средний "левитирует". Так вот, средний магнит мгновенно примагтитится к одному из двух закрепленных магнитов - и все. Левитации не получится.
А как же тогда работают магнитные глобусы?
ARV
Сообщение ARV »
digger8976 писал(а):А как же тогда работают магнитные глобусы?
Никогда не обращал внимания - может, даже и не видел ни разу...
Э...
Сообщение tych »
Для левитации ПИД регулятор нужен и датчик положения. Ультразвуковой наверно подойдет
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Для левитации ПИД регулятор нужен и датчик положения. Ультразвуковой наверно подойдет
Точно-точно... и настройка этого регулятора будет очень трудоемкая :) а датчик можно и емкостный, и оптический - все будут одинаково сложные :)
Проще маленький вентилятор сделать с раструбом, чтоб дул струей вверх, а сверху шарик от настольного тенниса - будет парить, как миленький :)
Сообщение InkOgnito »
а если нужно, чтоб в воздухе парило грамм сто?
ARV
Сообщение ARV »
InkOgnito писал(а):а если нужно, чтоб в воздухе парило грамм сто?
это невозможно в принципе, чтобы 100 грамм - и парило! их сразу выпьют - и моргнуть не успеешь :)
А если серьезно, то стальной предмет под электромагнитом можно подвесить, но очень сложно систему управления сделать в домашних условиях, когда ни точных расчетов не сделаешь электромагнита, ни приборов особых нет, ни опыта. Если кому охота - начать можно, как я и говорил, в плавании металлических предметов в довольно вязкой жидкости - это будет гораздо проще реализовать. А по мере накопления опыта разбавлять жидкость и дойти до ее полного отсутствия. Сразу в воздухе - вряд ли получится.
На этом мое участие в теме завершается, благодарю за внимание.
Последний раз редактировалось ARV Пн апр 09, 2007 21:53:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Нельсон »
Ну, такую штуковину сделать дома ничего сложного, просто наверху будет электромагнит, под ним будет висеть левитирующий предмет. Точно над этим предметом проходит луч от ИК диода, который передаёт излучение фотодиоду или -транзистору, тот принимает сигнал и в зависимостм од того если предмет ниже или выше, этот приёмник будет управлять електроникой, которая бутет регулировать электромагнитом над предметом, подавая туда больший или меньший ток. Только схему нужно иметь сбалансированную, а это уже посложнее.
Вернуться в «Умные мысли»
