Страница 6 из 8
Re: Ультразвуковой туманогенератор
Добавлено: Вс фев 05, 2012 13:01:45
Farshmaher
вот еще одна штука нашлась)) http://www.gippokrat.ru/fanline/description/ml_091.php
Добавлено: Вс фев 05, 2012 15:02:53
UAЗELR
Инфа на вскидку :tea:
Демонстрационная ультразвуковая установка (из старого журнала Радио)
ссылка на статью http://chipinfo.ru/literature/radio/200309/p5-6.html
Где то в старых Радио вместо пьезо применяется магнитострикционный преобразователь на ферритовом стержне... щас не помню, если найду - скажу.
Цитата с форума датагора по теме:
...В увлажнителях для дома, для террариумов, для цветов стоит пьезокерамика.
Запасная пьезокерамика для увлажнителя воздуха стоит 5 - 6 у.е, и менее.
Диск PT2082 (диаметр 20 мм)...
здесь можешь почитать - http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5662
Более путёвый и современный на мой взгляд девайс -
- Гидроионизатор
ссылка - http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=795
Добавлено: Вс фев 05, 2012 15:54:18
SERJ
Farshmaher писал(а):Посему заведу свой собственный, не судите, модеры, строго :))
Если не хотите продолжать в старых темах, а завели свою собственную, то зачем задавать вопросы на которые в старых темах уже отвечали?
Считаете, что нам по новой нужно в Вашей теме написать то, что уже в старой теме писали?
Вот поиск по форуму.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
Думаю таких желающих писать одно и то же по несколько раз мало найдется, поэтому не нужно заводить тем дублей. Обычно в дублях тем мало кто отвечает.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 16:59:49
Farshmaher
Искренне извиняюсь) я ведь в стартопике сообщал, что возможно это что-то было уже где-то))
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:01:48
Farshmaher
UA3ELR писал(а):Инфа на вскидку :tea:
- Гидроионизатор
Как варианты)) прозондирую, попробую сваять, авось))
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:03:59
SERJ
Farshmaher писал(а):я ведь в стартопике сообщал, что возможно это что-то было уже где-то))
Ну так почитайте те темы и возможно многие вопросы у Вас отпадут, а возможно найдете близкую Вам и в ней продолжите, т.к. отвечать на то, на что уже отвечали на самом деле никому не хочется.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:20:20
Farshmaher
вот интересно, а индуктивность катушки не указывается, да и кол-во витков тоже :(
Добавлено: Вт фев 14, 2012 02:41:11
radiokot__
Я в своё время тоже эксперименты проводил, пьезик брал тоже от инголятора.
Он был примерно сантиметра 3\4 диаметром и миллиметра 4 толщиной.
Задающий генератор собирал тоже на какой-то логике типа 155ла3.
Выходной каскад был (вроде) на кт-812 4 штуки по мостовой схеме.
Частота примерно 2.5мгц .
Напряжение около 200 вольт .
Дык вот при изменение частоты можно было получить очень разные эфекты
От фантана до тумана, и ещё разные прикалюхи получались.
Но это было давно, и не схемы ни пьезиков давно уже нет.
А вобще занятная игрушка была.
Да к стати катушку тоже ставил последовательно пьезику, вроде как последовательный контур получался.
Катушка была толи на ферите толи в феритовых чашечках.
Увлажнитель на емкостной трехточке. Теория и практика.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 11:39:16
lexx_l
Всем привет. Вообщем для интереса решил обрать подобный девайс. В качестве излучателя - пьезо РТ-2082. В качестве схем последние 3 отсюда http://www.fujicera.co.jp/product/e/03/08.html Так как про излучатель инфы ноль собрал ту которая на 2,4МГц. Загенерило на 1.8Мгц - вывод пьеза расчатана на резонанс на 1.8 но в результате того что схема расчитана на 2.4 - резонанса нет, а просто пускает маленький фонтанчик. Собрал две другие - как только опускаю пьезу в воду - генерация срывается, если просто капаю на нее немного воды генерация нестабильная но воду разбивает.
Может кто делал такое? И еще подскажите по расчету этой схемы и если можно разжуйте ее принцып. Читал по инету про нее - довольно заумно написано... Вот как резонанс поймать?
Может какую другую схему подскажете? Кстати померял емкость пьезы - 400пф.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Увлажнитель на емкостной трехточке. Теория и практика.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 13:22:03
SVS4516
Ты собираешь генератор на пьезе, для увлажнителя было-бы правильней собрать отдельный генератор, на выход которого, повесить пьезу.
Re: Ультразвуковой увлажнитель воздуха.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 14:20:22
Microtech
Когда такая штука работает, она распыляет воду и содержащиеся в ней соли и другие соединения. При простом испарении, кипячении, разбрыгивании - такого не происходит. При работающем в дальней комнате ультразвуковом увлажнителе, за короткое время, пламя газовой плиты и других газовых горелок, по всей квартире, заметно окрашивается. Это вызвано ионами металлов, которые начинают летать в воздухе. Лично мне не хочется дышать воздухом с посторонними примесями, которые попадают туда только при работе данного прибора. Дистиллированная вода из автомагазина, тоже окрашивает пламя, но немного меньше. Я нашел этот увлажнитель рядом с помойкой, был неисправен (сгорел транзистор), починил, почистил. В итоге, скоро поставлю его на то место, откуда взял.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 14:46:10
lexx_l
А схемку с него несрисуете?
Добавлено: Ср авг 15, 2012 14:48:55
lexx_l
SVS4516 писал(а):Ты собираешь генератор на пьезе, для увлажнителя было-бы правильней собрать отдельный генератор, на выход которого, повесить пьезу.
Я правильно вас понял: сделать ген трехточку и нагрузить ее ключем в коллекторе которого пьеза? Идея хороша! Но как ограничить ток через пьезу и тогда ген должен быть подстраиваемым - чтоб поймать резонанс?
Добавлено: Ср авг 15, 2012 14:51:49
Microtech
Штука заброшена и завалена разной ерундой, лежит в дальнем ящике в другой квартире. Срисовывать схему и вызванивать полосатые резисторы - сомнительное занятие. sorry :dont_know:
Могу подарить, но не сейчас.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 15:27:11
lexx_l
проблема только в пересылке...
как собрать ультразвуковой вибратор?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 09:52:19
denisik2593
Это тот который расщепляет воду на молекулы и создается парообразная смесь...
В яндексе пока найти немогу :(
Тема дубль.
Сюда перенес.
Или вот поиск по форуму.
https://www.google.ru/search?sclient=ps ... =undefined
Re: как собрать ультразвуковой вибратор?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 10:27:24
Maykill
" расщепляет воду на молекулы" :))
а так бывает?
если очень надо- бегом в хотовары...УЗ стиральная машинка....
Добавлено: Вт авг 21, 2012 10:42:55
denisik2593
Maykill писал(а):
а так бывает?.
Да
Увлажнитель воздуха
Добавлено: Вт авг 21, 2012 10:54:25
Maykill
и на какие же молекулы?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:10:39
denisik2593
Maykill писал(а):и на какие же молекулы?
Н и на О , а как сделать этот ультразвуковой вибратор ?
