Ультразвуковой увлажнитель воздуха.
Все наверное видели сабж. Из чаши с водой растекается холодный туман, созданный ультразвуковым генератором. Так вот, я хочу собрать такую же хрень ввиду огромной стоимости заводской
Ищу всё что можно знать - частота, тип излучателя, напряжение на нём... Если есть - киньте схему или описание конструкции. Буду бескрайне благодарен.
Шайба из ЦТС-керамики, впаянная в дно ванночки. Возбуждение высоковольтное, зависти от размеров шайбы. Автоподстройка как в пьезозвонке китайского телефона-съём ПОС с отвода серебрения. Имхо, шайба отдельно на 50-100 ватт, впайка её в дивайс обойдутся гораздо дороже готового прибора. Кстати, вода должна быть только дистиллированная, иначе всё в комнате покроется слоем накипи. У меня ионообменный фильтр как-то сел, лень было заменять налил так. Был наказан. Устройство стоит уже лет 10 (привёз из Австрии) работает безотказно. Могу сфотографировать начинку, проста как грабли. Но керамика.....
Возможно сегодня вечером открою и отсниму. Или в выходные, как сил хватит
Хотел бы тоже взглянуть на фоты. А попроще значит никак? На более доступных элементах? И если моща около 100 Вт, то пальцы не оторвет? Или кошак повесится...
Я тут собрал против комаров отпугиватель( к лету готовлюсь
) и кошку свою им гонял, не выносит звук
Всё, фотик дома, в выходные отсниму. На работе стоит ещё штатовская ванночка для мытья плат (древняя от 82 года). Там тоже ватт 100. Пальцы и туда опускал, ничего не чувствуется. Опускал без боязни, так как в лаборатории на службе генераторы ультразвука были до 10 Квт, ничего страшного от сования пальцев в реактор не происходило
. Если близко к волноводу, то при 10 Квт кожа белеет, как от долгой стирки и слезает поверхностная плёнка, как после загара. Но это больше от чисто механического\теплового действия волны. Тот, кто работал с такими мощностями (и пробовал мыть посуду под волноводом) никогда не купит Ретону и прочие поделки с волшебными
свойствами....
Электроникой занимаюсь с 8 лет, сейчас 37. Сколько пациентов померло под паяльником и не перечесть
. После развала СССР это стало просто хобби, на деньги от строительства занимаюсь хобби
WildCat, а по какой схеме отпугиватель собирал, поделись?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Сколько было этих схем (в т.ч. с генератором пилы для девиации частоты) как-то положительных результатов никто не добился
. На форума Радио года 2 назад даже кто-то исследования проводил с пьезодинамиком на 2 ватта и генератором звуковым. И потным телом в качестве приманки. Не получилось. Подождём этого лета и испытаний
Ну вот у меня тоже шкурный интерес к этому делу
В свое время собирал одну из схем, так моей кошке было совершенно по барабану.
Потому и хочу посмотреть на девайс, на который кошка таки реагирует - может я делал чего не так?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
По теории кошки слышать что-то до 22-25 Кгц. Если учесть, что человек с возрастом снижает слышимость с 20 до 16 Кгц, то или кошка уже того, не новая
или динамик не выдавал требуемую частоту. Что-то такое суперское для аудиофилов делают, типа титановый диффузор до 25 Кгц. Надо на таком попробовать, а массовый 2ГД36 вряд ли даже в проектных разработках мог такое пищать.
Нет, я пробовал на 10ГДВ... это высокочастотный динамик - он до 30кГц может воспроизводить.
А потом, есть же ведь еще пьезоизлучатели - те вообще до 40-50 кГц могут из себя выжимать. Типа ЗП-3, ЗП-1.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Милливатами с ЗП кошку вряд ли испугаешь. А ГДВ... а что, у него 22-25 Кгц в рабочем диапазоне?
Из личного опыта. Стопка тарелок с жиром (пьянка в лаборатории). Тазик, тарелки стопкой, хоз. мыло. Излучатель 1-5 Квт (18-24 Кгц) над стопкой и включаю. Верхняя тарелка частая, жир в эмульсии. Те, что под ней и жопка верхней в жиру. Волна экранируется и не попадает в зазоры. По одной отлично. Но это киловатты. И что, Ретона с 1 Вт прокачает одеяло в ванне, которое руками-то не поднимешь? УЗ колебания отражаются, гасятся и просто поглощаются. Для снятия загрязнений должна начать колебаться частичка грязи в плотной сетке тканей. Ребята у меня на работе в ванночке 100 ватт мыли какие-то грязные запчасти от автомашины. То, что на стороне излучателя-дна чистенькие. Сверху тоже как-то почище. В углублениях и пазах, находящихся не по прямой от излучающей поверхности плохо моет.
Да, они воспроизводят 5-25кГц...
А почему не испугаешь? У животин очень острый слух, очень чувствительный, так что если им дейстивтельно неприятен звук высокой частоты, они его за версту учуят...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Так может он им неприятен(неторпим даже) при определённой (большой) мощности или частоте или модуляции дополнительной. Нам вот шумит транспорт за окном и что? Да, шумит, но если хозяин и тарелка вискаса рядом - прочему-бы и не потерпеть
пугалку делал по статье с сайта. На мух нихрена ни действует (отловил в квартире пару весенних ранних экземпляров), но кошка просыпается и начинает громко пищать. По себе скажу, что проверяя предел слухового порога мог слышать 20 кГц с трудом, выше - уже нереально.
Выходит, Ретоны, Пчелки и другие - муть полная? Где же мне взять излучатель на 10 кВт, и откуда там взялся такой монстр (что за реактор?)
Генератор обычный УЗГ-10, ламповый на лампе ГУ-10 с водяным охлаждением, тиратронным регулируемым выпрямителем на 15 Кв для анода. Излучатель магнитострикционный с водяным охлаждением из сплава "пермендюр". Реактор это в химии называют так сосуд для проведения реакции
весь обвешанный термометрами, мешалками и прочим. Волновод это собственно волновод
, то есть волновой трансформатор - сложной формы стержень из титана ВТ-16, который малые, но мощные колебания торца излучателя-магнитостриктора преобразует в колебания с высокой амплитудой на рабочем торце. Это для него не проходит бесследно, через 10-20 часов работы он трескается, а иногда кавитация выгрызает на его рабочем торце раковины. Без него трескался бы сам магнитостриктор.
