Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение малышок »
Просто контакт плохой - попробуй разобрать аккуратно, протереть резистивный слой, смазать.
П.С:с входами разобрался? :)) Громкость какая?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение sergeismd »
да такая же , при довольно мощным сигналом
Сообщение малышок »
Схема же у тебя от него есть? На схеме сможешь показать куда втыкаешь сигнал?
вот картинка Изображение :))
Сообщение svch-kot »
sergeismd писал(а):вот картинка Изображение :))
это не схема )) это картинка)
Сообщение steeler »
По картинке-снизу-вверх МИКРОФОН-РАДИО-ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ. Сигнал подавать на ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ !
:idea: :)) Изображение вот они :lol:
:)) :)) :)) :)) :)) :idea: Урааа он запееел , хуть как никан но для нормального прослушивания это нормально заливаю видео и сразу выкладываю
:)) http://www.youtube.com/watch?v=D5P2lrwyQjk вот видео загляните по возможности :)
Сообщение Андрюха 007 »
Ещё раз повторяю сигнальный провод подсоединить к гнезду Х3 а не к Х2,кнопка S1 отжата,кнопка ЗАПИСЬ нажать ( у тебя я что то на видео не вижу )
:)) я считал с резетки под микрофоны , подключил я к выходам под колонки и всё стало ещё ярче видео уже на утуб гружу , подключал 10 гдш свою фирменную :)) ну в общем ссылку скину и там всё увидите :lol:
:)) http://www.youtube.com/watch?v=hI-jhuqBrKE смотрим , оцениваем , коментируем :tea:
Как подсоединял?
я взял снял крышку с днища , и там нашёл выходы вот к ним и припаял , и так же узнал что правый канал не работает , :)
Сообщение малышок »
Вот , уже что то :)) .Теперь осталось только 2 канал починить :) :tea:
:)) вот и крышка состояние не ах ти , решил восстановить , обработал наждачкой потом покрасил и в духовку с режимом 50 градусов , смотрите сами
вот что получилось после сушки , краска Алматинская ,эмаль серебряная Держава PAINT жолто серая банка , вода водой :evil: никому не советую да ещё и приличных денег стоит за литр 2500 тенге отдал (500 руб)
Изображение , до сих пор жидкая главное от коррозии спасёт :) ( надеюсь за такой рассказ меня не за банят )
sergeismd писал(а):я взял снял крышку с днища , и там нашёл выходы вот к ним и припаял , и так же узнал что правый канал не работает , :)
Попробуй теперь подать сигнал на линейный выход (разъём Х3)
Я так понимаю это вот этот Изображение выход , подключил к нему и не услышал не с правого канала ни с левого :idea: :)
sergeismd писал(а)::idea: :)) Изображение вот они :lol:
Нет не они а разъём Х3 нужно подключать
sergeismd писал(а):Я так понимаю это вот этот Изображение выход , подключил к нему и не услышал не с правого канала ни с левого :idea: :)
:shock: не может быть такого,что то ты друг похоже неправильно подсоединяешь :wink:Линейный выход обозначается кругом из которого выходит стрелка :))
