Страница 6 из 12
Re: Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:50:05
малышок
Просто контакт плохой - попробуй разобрать аккуратно, протереть резистивный слой, смазать.
П.С:с входами разобрался?
Громкость какая?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:52:21
sergeismd
да такая же , при довольно мощным сигналом
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:54:20
малышок
Схема же у тебя от него есть? На схеме сможешь показать куда втыкаешь сигнал?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 14:51:47
sergeismd
вот картинка
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 15:29:31
svch-kot
sergeismd писал(а):вот картинка
это не схема )) это картинка)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 15:56:56
steeler
По картинке-снизу-вверх МИКРОФОН-РАДИО-ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ. Сигнал подавать на ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ !
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:13:27
sergeismd
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:30:16
sergeismd
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:32:20
sergeismd
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:57:57
Андрюха 007
Ещё раз повторяю сигнальный провод подсоединить к гнезду Х3 а не к Х2,кнопка S1 отжата,кнопка ЗАПИСЬ нажать ( у тебя я что то на видео не вижу )
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:49:16
sergeismd
я считал с резетки под микрофоны , подключил я к выходам под колонки и всё стало ещё ярче видео уже на утуб гружу , подключал 10 гдш свою фирменную
ну в общем ссылку скину и там всё увидите
Добавлено: Чт дек 01, 2011 14:54:18
sergeismd
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:23:48
Андрюха 007
Как подсоединял?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 08:24:15
sergeismd
я взял снял крышку с днища , и там нашёл выходы вот к ним и припаял , и так же узнал что правый канал не работает ,
Добавлено: Пт дек 02, 2011 10:14:21
малышок
Вот , уже что то
.Теперь осталось только 2 канал починить
Добавлено: Пт дек 02, 2011 10:45:32
sergeismd
Добавлено: Пт дек 02, 2011 20:20:47
Андрюха 007
sergeismd писал(а):я взял снял крышку с днища , и там нашёл выходы вот к ним и припаял , и так же узнал что правый канал не работает ,
Попробуй теперь подать сигнал на линейный выход (разъём Х3)
Добавлено: Сб дек 03, 2011 07:49:26
sergeismd
Я так понимаю это вот этот
выход , подключил к нему и не услышал не с правого канала ни с левого
Добавлено: Сб дек 03, 2011 15:24:41
Андрюха 007
Нет не они а разъём Х3 нужно подключать
Добавлено: Сб дек 03, 2011 15:28:42
Андрюха 007
sergeismd писал(а):Я так понимаю это вот этот
не может быть такого,что то ты друг похоже неправильно подсоединяешь
Линейный выход обозначается кругом из которого выходит стрелка
