Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение sergeismd »
Сегодня я извлёк усилитель из магнитафона Маяк 240 теперь думаю заставить его работать отдельно , но вот возникает вопрос как и куда паять провода ? , кому не сложно покажите пожалуйста где выход -вход и питание + и -
вот ссылки http://s017.radikal.ru/i418/1110/43/8e26b66497b8.jpg и http://s017.radikal.ru/i417/1110/d0/6b0c52d8e6c6.jpg
Сообщение Чумак »
Извлёк - молодец, а питать его чем думаешь?
Сообщение Света »
К нему неплохо было бы ещё "извлечь" регуляторы громкости и тембра и блок питания. Да, ещё там отдельно выходные конденсаторы 1000 мкФ стоят.
А по схеме всё очень хорошо видно, что куда подключать...
Сообщение Stiles »
А еще лучше аккуратно поставить его на место, провести прибору профилактику, отключить двигатель ЛПМ дабы не шумел и не грелся и спаять кабель с мини-джека на пятитык (DIN-5).
После этого Маяк ставится под монитор либо водружается рядом с системным блоком вертикально и прекрасно работает следующие 10 лет.
сходил в гараж забрал детали от радио домой http://s017.radikal.ru/i414/1110/fb/77127c91ec67.jpg , разбирал я его аккуратно , я собираюсь сделать из него усилитель , регуляторы громкости оставил в месте с рамой к которой и крепилась основная плата ,http://s017.radikal.ru/i402/1110/8e/7b18dd4062ff.jpg там же металлическое днище (очень удобная штука ) чуток покрылась коррозией буду красить . а вот и собственно источник питания с выпрямителем http://s013.radikal.ru/i325/1110/4e/d81c8c307ea5.jpg и вот ещё пару фоток http://s017.radikal.ru/i419/1110/3e/b3bb3e349c08.jpg и http://s014.radikal.ru/i329/1110/15/82dc813b3039.jpg
Сообщение Stiles »
Мне кажется, или плата вся в разводах от сырости? Мыть спиртом, проверить на ложные пайки.
вы правы , сосед по гаражу выбросил его по весне и маяк пролежал пару суток под дождём после чего я его забрал
Сообщение Stiles »
Та платка что ты выдернул - усилитель МОЩНОСТИ. К нему еще по-хорошему надо то, что находится на основной плате.
Ты посмотрел ссылку в посте Светы?
там есть схема
восстанавливай вначале сам магнитофон (не до степени "играй кассета", естественно), потом паяй кабель и втыкай его в гнездо что на фотке с сыростью.
Платку, конечно, можешь и отдельно подключить, но побереги свои уши и разум. Играть будет не очень.
А еще тебе наверняка придется конденсаторы менять по всему Маяку.
подробнее - полазь по форуму, все сто раз описано.
я смотрел познавательно , спасибо , собрать его без кассетного механизма с моторчиком и "тахометра" не сложно но стоит ли эта работа ? до разборки я его подключал "стробоскопы" работают , моторчик в кассетном приводе работал хотя не одна кнопка не была зажата крышки под-касетника не было и был лёгкий фон в наушниках с выхода 3.5 , завтра почищу плату от грязи и сфоткаю .
Сообщение Stiles »
Естественно стоит. Можешь конечно заняться фигурным выпиливанием лобзиком по основной плате (мне уже смешно) или самому собрать предусилитель со всей обвязкой, но стоит ли это таких усилий?
Ты получаешь уже готовый усилитель с минимумом (надеюсь вода не привела в негодность переменные резисторы) ремонта, хорошим корпусом и индикацией.
То не тахометр - это счетчик ленты, по совместительству датчик автостопа
(посмотри на диск с дырочками и светодиод/фотодиод по разные стороны от него)
От платы к которой подключен движок просто откинь разъем А4-Х7, чтобы не крутился.
Он крутится всегда, такая вот особенность маяковской ЛПМ.
И вообще старайся поменьше вносить изменений, может потом восстановишь сам кассетник или продашь маг в клуб любителей Маяков (следующее собрание в полнолуние високосного года на кладбище, только не спрашивай как я это узнал)
Ах да, где ты там нашел стробоскоп?
Сообщение Чумак »
- Ваньк, смотри: сратостат летит!
- Дура! Какой же это сратостат?! Это статосрат!
ТС, это не стробоскоп, это индикатор. А по теме: читай пост №4, там всё сказано, лучше не придумаешь.
Сообщение Stiles »
А что, состояние неплохое. Собирай все обратно.
Подскажите куда сигнал подать для проверки его в качестве усилителя http://s49.radikal.ru/i124/1110/94/ceb17e35a7e1.jpg http://s017.radikal.ru/i428/1110/c6/d98c9ac50005.jpg а я принимаюсь за сборку
Сообщение Stiles »
Если бы ты прочитал инструкцию, ты бы таких вопросов не задавал.
:D
На третьей странице есть рисунок задней панели, гнездо подписанное O_O - это вход.
Потыкаешь еще на кнопку рядом, она переключает между микрофонным входом и обычным входом. Кажется должна быть отжата.
Как спаять кабель
берешь стандартный ОНЦ-ВГ-4-5/16В (он же DIN-5 по-буржуйски), на рисунке слева.
И миниджек как на рисунке справа.
паяешь кончик миниджека на самый правый (держи разъем как на рисунке) контакт пятитыка, основание миниджека на средний контакт, а среднее кольцо - на контакт между средним и самым правым. Не смущайся что на схеме ты должен подать сигнал на контакты 3 и 5, нумерация в пятитыке идет не по порядку.
Это универсальный кабель, он тебе еще часто пригодится. Либо попробуй купить готовый, иногда продают.
у меня есть джениус спг 16 и нашёл провод на колонках есть чёрный выход выход на 2 кулонку , всё на фотках http://i055.radikal.ru/1110/5c/2abc4e25c553.jpg
и вот ещё http://s017.radikal.ru/i426/1110/d9/15776af06e9c.jpg
Сообщение Stiles »
Ээээ, и что вы таки пытаетесь этим сделать? Вывести сигнал с магнитофона на колонку? Ну в принципе работать будет, только учти что усилитель мощности зайдействован не будет. Но там и не надо - колонка судя по виду активная.
Теперь паяй кабель про который я рассказал.
Можешь найти переходник с двух тюльпанов на миниджек подать сигнал в магнитофон своим кабелем.
Тестер надеюсь есть, пользоваться умеешь?
тестер есть пользоваться умею , я хочу подать сигнал на магнитафон с выхода активной колонки какой из тюльпанчиков следует подключить к выходу колонки ?
Сообщение Stiles »
Во-первых, у тебя пятитык торчит на ВЫХОДЕ магнитофона, переткни его в O_O гнездо.
Во-вторых, ты с большой долей вероятности пожжешь магнитофону вход, если будешь подавать на него сигнал с активной колонки.
В-третьих, телепаты в отпуске, я не знаю куда у тебя запаяны тюльпаны.
Для этого про тестер и спросил. Прозвони, разберись как все подключено, сравни с тем что я писал про распайку кабеля. Я так понимаю у тебя есть два кабеля, тюльпаны-пятитык и тюльпаны-миниджек (от этих гениусовских колонок). Как разберешься, примотай один кабель к другому. Или найди переходник из моего предыдущего поста.
включил я прибор лампочки загорелись подключил наушники к выходу 3.5 слышет небольшой фон думаю это свидетельствует работе прибора http://s017.radikal.ru/i400/1110/28/7e62e4d6a14b.jpg а вот и сам провод он один с тюльпанчиками http://s001.radikal.ru/i195/1110/62/526969e6f5a6.jpg
