Страница 6 из 25
Re: Радиопередачик из старого радио...
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:04:19
Maykill
начитались шпионских книг?
мощности гетеродина на 1 км не хватит :)) тем более укв
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:13:33
AMS2605
Maykill писал(а):начитались шпионских книг?
А на сколько хватит? :write: :) 8)
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:20:53
Maykill
если постараться- в пределах комнаты
внимательно тут-
http://forum.cxem.net/
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:27:09
AMS2605
Maykill писал(а):если постараться- в пределах комнаты
А как увеличить дальность?
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:28:45
RA3WSI
Собрать Усилитель мощности и антенну.
Подробно здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109304
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:02:57
AMS2605
внимательно тут-
А если вот так http://radiostroi.ru/index.php/peredatc ... 5-fm-.html
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:28:02
RA3WSI
Только не так!!Там УМ хреновый.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:29:44
RA3WSI
Покупай стереомодулятор и цепляй к нему УМ.
(52.8 КБ) 739 скачиваний
(40.57 КБ) 452 скачивания
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:32:45
SERJ
RA3WSI писал(а):Только не так!!
А почему не так?
Там же ясно написано:
"Дальность от 100 до 1000 м - в зависимости от антенны"
Поэтому если антенну сделать как здесь
http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_re ... cd62ee.jpg
То 1 км как раз и будет.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:33:48
RA3WSI
Или отдельный передатчик
(14.07 КБ) 752 скачивания
(5.19 КБ) 699 скачиваний
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:36:07
RA3WSI
А почему не так?
Ни одному нормальному радисту в голову не придёт прицепить просто так к коллектору УМ антенну.Без ВКС. :)) :))
Что он там понаусиливает. :)) :))
Добавлено: Сб янв 26, 2013 21:07:43
radiokot__
Всё не осилил (нет нужды)
Делай на лампочках для начала.
Экономически выгодно для тех кто незнает что такое запретное.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 14:01:19
RA3WSI
На лампах хорошо для КВ диапазона.
Где длинная антенна и требует настройки.
А на УКВ транзисторы справятся.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 19:29:52
LML
Помню очень давно, в далёком от больших городов посёлке, ненадолго делал ретранслятор музыкального федерального радио, что ловилось на дешёвый DVB FTA спутниковый ресивер (и среднюю тарелку) с хорошим качеством стереозвучания. Этот стереозвук подавался на обычный MP3 модулятор (автомобильный FM MP3 плеер) с аудиовходом. Правда модулятор выбирался из нескольких тщательно, чтобы частоту хранил в памяти и минимум побочных излучений давал. К нему был сделан свой блок питания на КРЕНке-стабилизаторе 7805, то есть +5 Вольт, корпус и антенный F-разъём. Вначале пробовал на диполь с лучами по 85 см (рабочая частота была около 88,5 МГц) и длиной кабеля около 5 метров. Дальность составляла 100 метров. Затем сделал антенну Харченко (смотрите вложение) со сторонами каждого квадрата по 85 см и тут радио заработало на 300 метров, а кое где и на 500 метров. Разумеется излучающую антенну ставил на крыше. В общем хорошая антенна-лучший усилитель.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 19:55:17
murkot
Имеется усилитель от р/ст "Пальма". Подскажите, как его перестроить на 100-108 МГц.Или проще его переделать под опубликованные конструкции? Просто у этого усилителя конструкция очень нравится.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 22:25:47
RA3WSI
Сначало меняем катушки L1-6витков 0.6мм с внутр деаметром 6мм,L4-8витков 0.6мм диам 6мм,L7-5витков 0.6мм диам 6мм,L9-9витков 1.5мм внутр диаметром 7мм.УБЕРИ R1,L13,C36,L14,C31. В паралель C20 и C14 припаяй конденсатор 4.7нф.
В отсек где стоят L13,L14,C31 Расположи П-контур,катушка п-контура 7витков диам 1.5мм внутр диаметр 7мм и два пластинчатых кпе-КПВМ.
L10,L11,L12-это полосовой фильтр от гармоник,его не трогаем.
Начинай настройку с первого каскада.
Модулятор раскачивает УМ Пальмы до 3х вт,
чтоб раскачать полностью до 15-20вт нужен предварительный усилитель(драйвер).я собирал драйвер на кт399+кт603(кт610).
Добавлено: Вс мар 10, 2013 20:14:14
murkot
Спасибо за быстрый ответ :-) Нашел Ваши посты на cxem.net, кое-что почерпнул интересного :-)) :music:
Добавлено: Чт мар 21, 2013 16:02:54
AMS2605
RA3WSI писал(а):Покупай стереомодулятор и цепляй к нему УМ.
Спасибо... :))) :)) :)
Радиостанция+ПК
Добавлено: Вс апр 28, 2013 17:11:48
zhavnerko
Доброго времени суток, коты! Появилась такой интересный вопрос: как соорудить радиостанцию, которая будет брать сигнал с выхода компьютера и вещать в окружающее пространство?
Но тут предо мной, как лист перед травой встают проблемы:
- Я никогда с этим не сталкивался, по-этому не могли бы вы посоветовать, куда копать?
- Насколько мощную станцию можно сделать, т.е. на сколько км она сможет бить?
Заранее спасибо за адекватные ответы!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Про это на форуме много говорят и в других темах. Там же можно почитать и о трудностях с которыми столкнетесь.
Можно статьи посмотреть.
Вот хотя бы здесь описывают самый простой передатчик для этих целей.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Делать её необязательно, но посмотреть как это "на коленке" делается имеет смысл.
Все это передает моно. Для передачи стерео нужен стереокодер и это задача уже не для начинающих в этом деле.
Все не относящееся к чисто техническим вопросам перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1662896
Добавлено: Пн апр 29, 2013 10:47:54
RA3WSI
Вот маломощная шарманка.Играйся.
(22.83 КБ) 789 скачиваний
