Страница 6 из 13
Re: Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 02:30:00
rx3apf
denisyurevich писал(а):Здравствуйте ! вот еще видео, не плохо смотрится . Тут уже c RGB . Как бы такую забабахать.
А это вообще тривиально - покупаете ленту, режете кусочками, присобачиваете контроллер... Ленты, правда, пока дороговаты, но терпимо.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 09:24:44
Engineer_Keen
Для последних обсуждаемых тут схем максимум 6 RGB светодиодов, для схемы из первоначальной статьи вообще 4.
Без дополнительных микросхем больше не получится, так что это все оффтопик...
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 11:14:39
rx3apf
А микросхемы-то бывают и встроенные в ленту и даже (сюрприз !) в светодиод (WS2812, WS2812B). Которые сейчас дешевле 10р (если брать штук 50), а в составе лент, при покупке метров пяти, и того меньше...
Так что вопрос сводится к написанию программы. Правда, tiny13, пожалуй, для покадрового вывода может и не хватить, нужно брать что-то толще. Впрочем, не исключено, что и на ней можно что-то изобразить...
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 11:27:06
Engineer_Keen
rx3apf писал(а):А микросхемы-то бывают и встроенные в ленту и даже (сюрприз !) в светодиод (WS2812, WS2812B).
Тоже мне удивили
Но это в любом случае будет совершенно другая схема и прошивка, разве что протокол можно оставить...
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 11:35:24
rx3apf
Ну, это само собой. Собственно, "схемы" как таковой и нет - одна нога на все управление диодами и одна на ввод данных, если внешнее управление по протоколу. Но и от протокола останется только нижний уровень...
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 20:28:56
denisyurevich
uk8amk писал(а):Сделал модификацию программы без отключения пина RESET( т.е. через опрос флага EXTRF после сброса). Теперь можно достучаться до тиньки и простым программатором после прошивки. Но перед прошивкой всё же требуется отпаять резисторы от SCK-MISO-MOSI т.к. они мешают.
Кино:
http://youtu.be/XmI_q_TmiK4
До этого все сосульки у меня были соединены вместе и управлялись одной кнопкой. И в один момент одна из сосулек сбилась. Видимо это произошло из-за подпрограммы подавления дребезга кнопки(т.е. она бы сработала позже). И я решил настраивать их по отдельности.
В качестве внешнего оформления думю применить прозрачную термоусадочную трубку.
Подскажите , а можно ли сделать не метеор , а сосульку в виде падающей капельки , как самом первом варианте , только на 20 св/диодов ?
А еще вопросик , где взять схему с 20 св/диодами ?
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 21:13:08
Engineer_Keen
Так в том посте прошивка uk8amk и лежит, а чуть выше есть и его схема, там в режим сосульки просто кнопкой переключить можно.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 23:08:23
denisyurevich
Наверное что -то упустил , когда прочитывал. Не знал , что эффект "сосулька" есть в программе. А схему - только печатку нашел. Хотя и того достаточно.
А вообще о-очень красиво получилось на видео.
Я тоже решил в термоусадку засадить (у меня на смд.) , только я взял белого цвета , под диоды сделаю вырез. Еще есть идея всунуть в колбочки прозрачные , только нужно их поискать , а то времени не хватает.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 01:06:24
Appll
denisyurevich писал(а): Еще есть идея всунуть в колбочки прозрачные
Можно пробирки использовать,там места и под обычные светодиоды хватит
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 10:59:54
uk8amk
Конструкция предельно проста(по крайней мере для меня) и всё можно увидеть по плате, поэтому точная схема не рисовалась.
Есть упрощенная схема(без резисторов и кондеров), которую я рисовал для запуска симулятора. На всякий случай приложу сюда.
Программа создаёт 3 варианта эффектов:
1)Бегущий огонь сверху-вниз с плавным переходом яркости между диодами.
2)Метеор.
3)Плавно зажигающиеся и гаснущие диоды. При достаточно большом числе сосулек может быть похож на эффект звездного неба.
При некоторых скоростях первые 2 эффекта могут сойти за падающую каплю.
Программа не синтезирует эффект падающей капли с сосульки как в оригинальной схеме, в чипе не хватило на это места. Да и мне он был как-то не нужен.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 22:39:04
uk8amk
Решил, что надо бы запустить сетевую версию сосульки.
Пока только проверял в протеусе. Компорт от протеуса соединен кабелем с компортом тестовой программки.
Данные гуляют таймслотами как в шине 1Wire.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 23:28:48
Engineer_Keen
О, интересно. И какая скорость получается? Или точно как в 1-wire?
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 09:14:02
uk8amk
Я установил скорость 57600,8N1. Но это для формирования слотов.
Реальная скорость передачи выходит 5 килобит.
Это не так много если учитывать, что для каждой сосульки надо передать 1(Break)+4(Adress)+4(Cmd)+80(LED Data)=89бит. Получается, что в секунду можно передать данные о состоянии 55 сосулек. Надо поэкспериментировать и может поднять до 115200 бод. Да и я еще не знаю насколько интенсивная передача по шине скажется на качестве программной ШИМ. Может вовсе отказаться от ШИМ.
Думаю, что на таких сосульках будет класно смотреться спектр или осциллограмма звука.
Только вот паять второй комплект уже что-то не совсем весело, как правильно тут отметили, опухнуть можно. Найти бы какой-нибудь дефектный комплект готовых сосулек с целью переделки.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 18:37:01
uk8amk
Первый запуск в железе моей управляемой сосульки:
http://youtu.be/-21Dp_5wNuc
В качестве источника потоковых данных использовал когда-то написанную прогу Светомания. Дописал подпрограмму отправки 'столбиков' спектра в COM-порт.
Поток данных тяжеловат для всех 16 сосулек и немного видна задержка. Надо попробовать увеличить скорость порта до 115200 или отказаться от ШИМ.
Добавлено: Сб дек 07, 2013 12:07:13
Engineer_Keen
Статья будет?
Добавлено: Сб дек 07, 2013 17:55:52
uk8amk
Статья не будет.
Но могу выложить материалы если кого заинтересует.
Сегодня был в магазине, видел комплект из 8-ми белых сосулек по 18 диодов на каждую сторону. Внутри 14-ногий соик. Просили 104 тыщи наших тугриков. Мне что-то дороговато. Если после НГ цены на них спустятся, то можно будет и поиграться.
Ещё на такую сеть можно и более осмысленную информацию выводить. Там картинки простые или строку бегущую сделать. Интересно, почему китайцы до сих пор не додумались?
Добавлено: Ср дек 11, 2013 12:18:12
Engineer_Keen
uk8amk писал(а):В качестве источника потоковых данных использовал когда-то написанную прогу Светомания.
На чем написана, если не секрет, и откуда берутся входные данные?
Пытаюсь сейчас реализовать тоже самое для своего протокола, но в win7 почему-то не желает открываться аудио-вход. Выдает WAVERR_BADFORMAT на попытку открыть устройство через waveInOpen, на XP нормально работало, подстава
Добавлено: Ср дек 11, 2013 13:36:52
uk8amk
Написано на VisualBasic 6.
У меня XP. Беру данные со стереомикшера через "winmm.dll"(waveInOpen).
В семерке могли поменять API, попробуйте посмотреть примеры в MSDN.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 13:45:49
Engineer_Keen
uk8amk писал(а):Написано на VisualBasic 6. У меня XP.
Вот за такие вещи я и не люблю семерку, нафиг они там что-то меняли
uk8amk писал(а):Беру данные со стереомикшера через "winmm.dll"(waveInOpen).
Ага, ну точно как у меня, правда я на Delphi6 пишу.
uk8amk писал(а):В семерке могли поменять API, попробуйте посмотреть примеры в MSDN.
Вот там как раз лазию сейчас, пытаюсь понять в чем подвох, нашел одну зацепку, домой доберусь проверю. Плохо еще что в дельфовских заголовочных файлах к mmsystem далеко не все константы определены, а чему равна например WAVE_MAPPED_DEFAULT_COMMUNICATION_DEVICE, даже гугль с трудом понимает
Если не трудно, гляньте у себя определения констант, которые к winmm.dll относятся.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 14:33:16
uk8amk
Вот заголовок с мультимедиа константами. Староват правда, но основные типы там должны быть определены. Чтоб получить самый свежий надо студию от мелкософта со всеми прибамбасами качать.
