Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Сообщение Bird55 »
Всех с наступающим Новым годом!
Решил попробовать в Proteus схему из статьи.
Светодиоды моргают пару секунд, и все. Выводы переходят в третье состояние. В чем может быть дело?
Сообщение Engineer_Keen »
Прошу извинить что не ответил ранее. На новый год уезжал на дачу :oops:
В каком режиме работает сосулька? Что подается на вход АЦП?
Сообщение FreeLock »
Bird55 писал(а):Всех с наступающим Новым годом!
Все работает.
sosulka_rev.DSN.txt
(93.52 КБ) 2141 скачивание
Выкладываю исходник на ассемблере и схему в протеусе.
В исходнике анимация закодирована строчками начиная с метки "Frame".
Формат простой:
.db	0x12,0x34,0x56,0x78,0x9A,0xBC
Старший полубайт первого байта - яркость первого слева (по схеме) светодиода, младший полубайт - яркость второго, и т.д.
Уровней яркости 15 (0 - не горит, F - максимальная яркость).
Кадров всего 80, чтобы не сбиться они пронумерованы комментариями (0-79).
UP: Прошивка для метеоритного дождя. Проверить не могу, макетка занята...
Meteors.rar
Метеоритный дождь
(925 байт) 1573 скачивания
Sosulka.rar
Сосулька
(17.31 КБ) 1603 скачивания
Сообщение jersey »
Engineer_Keen Может наверное все таки Вам сделать ( как разновидность сосульки и метеоритный дождь) , схему , прошивку , видео , вообщем готовую статью ? Ведь интересная штука может получится . P.S. Может объединить эти две темы ?
jersey писал(а):Engineer_Keen Может наверное все таки Вам сделать ( как разновидность сосульки и метеоритный дождь) , схему
Схема не меняется.
jersey писал(а): прошивку
Можно сказать не меняется. Только маленький кусочек с таблице кадров.
jersey писал(а): видео
Не на чем пока делать. Макетка занята, опытные образцы разобраны на детальки :dont_know:
jersey писал(а): вообщем готовую статью ?
Следовательно смысла особого не вижу. Можно просто в этой теме выкладывать какие-либо изменения.
jersey писал(а): P.S. Может объединить эти две темы ?
С этим согласен.
Если кто попробовал прошивку с дождем, не забывайте тут отписаться, может что поправить надо.
Сообщение balamut77 »
Всем привет. В общем то суть "сосульки" и "метеоритного дождя" схожа, разница всего лишь в количестве светодиодов. У "дождя" их раза в 3-4 больше, за счёт чего пробег получается длиннее и "хвост" ярко выраженный. На тинке13 вряд ли получится. Маловато ног для такого количества LEDов. Только что скачал новую прошивку из темы. Обязательно заценю и поделюсь впечатлением.
Можно сделать на 20 светодиодов, с небольшим изменением прошивки. Но скорость будет зашита намертво.
Сообщение ELcat »
Поделка понравилась. Особенно метод "чарлиплексинга" управления светодиодами, никогда раньше о таком не слышал. У нас в этом году по всему Крещатику деревья такими "сосульками" обвешали. Смотрится просто восхитительно. Надеюсь, тебе за патент заплатили :wink:
Какой патент? :))) Ни сосулька ни чарлиплексинг не мои идеи, я их просто в одном устройстве соединил :)
Сообщение ELcat »
Engineer_Keen писал(а):Какой патент? :))) Ни сосулька ни чарлиплексинг не мои идеи, я их просто в одном устройстве соединил :)
Всё равно зачёт :))
Сообщение Simidko »
Здравствуйте!Идея класная! Но можно ли сделать ето на Attiny2313,знаю-новая схема и прошивка и так далее...работа долгая. :lol:
Последний раз редактировалось Simidko Пт фев 03, 2012 08:44:37, всего редактировалось 1 раз.
У нее ножек больше, так что можно обойтись без чарлиплексинга и даже если на каждую ногу по одному светодиоду поставить, уже больше 12 штук будет. Но у 2313 нет АЦП, а значит не будет регулировки скорости, хотя можно как-нибудь приспособить встроенный компаратор. В любом случае это капитальное изменение прошивки.
Сообщение Кекс »
А на 2313 можно организовать градацию яркости? Так как затухание светодиодов смотрится довольно эффектно, чем просто выключение.
На любом контроллере на любой ноге можно сделать градации яркости при помощи ШИМ.
Сообщение brizz »
Сосулька очень интересная! Есть два вопроса:
1. Сколько светодиодов можно включать параллельно при таком подключении?
2. Как сделать что бы первый светодиод не зажигался до тех пор пока не погаснет последний, а лучше с паузой в полсекунды-секунду. ( к сожалению сам в программировании полный 0)
brizz писал(а):1. Сколько светодиодов можно включать параллельно при таком подключении?
Зависит от того, какую яркость вы хотите получить. Ток в схеме ограничивается резисторами, но в спецификации на контроллер ограничен 40мА. Обычно для светодиодов пишут ток 20мА, сильной разницы в яркости между 10 и 20 нет, так что теоретически можно подключить 4 светодиода. Если будет сильно заметна разница в яркости между параллельными диодами, придется общие резисторы заменять на персональные для каждого диода.
brizz писал(а): 2. Как сделать что бы первый светодиод не зажигался до тех пор пока не погаснет последний, а лучше с паузой в полсекунды-секунду. ( к сожалению сам в программировании полный 0)
Это только изменением программы. Поправить не сложно, но мне сейчас не на чем проверить. Если соберете, поправлю прошивку.
Сообщение brizz »
"Cобрал" в Протеус. Пока нет в наличии микросхемы, когда куплю, соберу в живую.
В протеусе бесполезно смотреть, там будет просто беспорядочное мигание. Может можно как-то настроить параматры анимации, но я не заморачивался.
Сообщение brizz »
Вы правы. в Протеусе можно получить только приблизительное представление о работе устройства.
Как только смогу собрать в натуре - отпишусь.
