Одежда с подогревом
Сообщение А.Андрей »
therian писал(а):Нужен подогрев ? отрежте карман штанов, появится доступ к управляющему рычагу, с механикой все просто трение переходит в тепло :)))
Э, батенька = тут наоборот =тепло в трение :)))
Спасибо за внимание.
Сообщение FOX_CRAFT »
Можно делать герметичную одежду а во внутрь вшивать тонкий нихром, обязательно с айсбейстом.
Сообщение ketchoop66 »
Грелок соляных на пришивать и ништяк!
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Сообщение Pika4u »
FOX_CRAFT писал(а):Можно делать герметичную одежду а во внутрь вшивать тонкий нихром, обязательно с айсбейстом.
А вы в курсе, что асбест-не такой уж и безопасный материал?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение WandererSc »
Если тонкий, то очень много проволочек впараллель надо цеплять.
Лучше тонкий длинный изолированный многожильный медный провод. тот МГТФ что предлагали выше.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
а ещё лучше эластичные углеродные нагреватели :)
Ага. А ещё релятивистски сверхпароперегреватель от мочевого пузыря :oops:
Всё изобретено до нас http://www.speczakaz.su/stelki.html не реклама
Кстати судя по описанию мощность стелек всего несколько ватт.
А нафига?
Взять нормальные носки и все дела :tea:
Реально, шерстяные :))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
FOX_CRAFT писал(а):Реально, шерстяные :))
Тогда две пары, они будут друг о друга тереться и вырабатывать лектричество! А им питать нагреватель!!!!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
тогда запихать шерстяные поверхности во все трущиеся места :idea: :)))
FOX_CRAFT писал(а):тогда запихать шерстяные поверхности во все трущиеся места :idea: :)))
И дышать через ветрогенератор :)) (карманный типа спирометра)
Дышать надо тёплым воздухом, тогда и подогрев одежды не потребуется... Конструкцию для подогрева и увлажнения вдыхаемого воздуха давно придумали (и сделали! :)) ). Реально подогрев одежды может потребоваться в экстремальных условиях (мороз ниже 40 градусов, полная невозможность двигаться (в связи с болезнью, например, или инвалидностью...).
Я всёпонял :idea: надо сделать полностью герметичную одежду
и просто извиняюсь пирдеть вот и всё :)))
Сообщение DiGiCat »
На зимней рыбалке выручала Каталитическая грелка ГК-1, заправка 30мл на 8ч. "Калоша", Б-70, бензин для зажигалок, вроде как некоторые спиртом пробовали заправлять.
Из минусов - воняет, но на открытом воздухе это не так критично..
есче про нее, китайские по слухам не работают..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
DiGiCat писал(а):На зимней рыбалке выручала Каталитическая грелка ГК-1, заправка 30мл на 8ч. "Калоша", Б-70, бензин для зажигалок, вроде как некоторые спиртом пробовали заправлять.
:))) Зажигалка ZIP с дырками :)))
Сообщение Сэр Мурр »
Практика показала, что для обогрева при минимальной физической активности, достаточно 25 ватт тепловой мощности- и желательно, чтобы обогреватель был расположен на достаточно большой площади. Для ночёвки в снегу- мощности надо поболее.
