Страница 6 из 6
Re: Одежда с подогревом
Добавлено: Вт дек 28, 2010 14:55:36
А.Андрей
therian писал(а):Нужен подогрев ? отрежте карман штанов, появится доступ к управляющему рычагу, с механикой все просто трение переходит в тепло :)))
Э, батенька = тут наоборот =тепло в трение :)))
Добавлено: Вт дек 28, 2010 14:58:33
FOX_CRAFT
Можно делать герметичную одежду а во внутрь вшивать тонкий нихром, обязательно с айсбейстом.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 15:08:56
ketchoop66
Грелок соляных на пришивать и ништяк!
Добавлено: Вт дек 28, 2010 16:22:35
Pika4u
FOX_CRAFT писал(а):Можно делать герметичную одежду а во внутрь вшивать тонкий нихром, обязательно с айсбейстом.
А вы в курсе, что асбест-не такой уж и безопасный материал?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:12:58
WandererSc
Если тонкий, то очень много проволочек впараллель надо цеплять.
Лучше тонкий длинный изолированный многожильный медный провод. тот МГТФ что предлагали выше.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:30:40
FOX_CRAFT
а ещё лучше эластичные углеродные нагреватели :)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:33:45
А.Андрей
Ага. А ещё релятивистски сверхпароперегреватель от мочевого пузыря :oops:
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:37:08
WandererSc
Всё изобретено до нас http://www.speczakaz.su/stelki.html не реклама
Кстати судя по описанию мощность стелек всего несколько ватт.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:51:13
А.Андрей
А нафига?
Взять нормальные носки и все дела :tea:
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:53:55
FOX_CRAFT
Реально, шерстяные :))
Добавлено: Вт дек 28, 2010 19:02:57
Black-and-White
FOX_CRAFT писал(а):Реально, шерстяные :))
Тогда две пары, они будут друг о друга тереться и вырабатывать лектричество! А им питать нагреватель!!!!
Добавлено: Вт дек 28, 2010 19:04:28
FOX_CRAFT
тогда запихать шерстяные поверхности во все трущиеся места :idea: :)))
Добавлено: Вт дек 28, 2010 20:07:52
WandererSc
FOX_CRAFT писал(а):тогда запихать шерстяные поверхности во все трущиеся места :idea: :)))
И дышать через ветрогенератор :)) (карманный типа спирометра)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 21:27:16
As
Дышать надо тёплым воздухом, тогда и подогрев одежды не потребуется... Конструкцию для подогрева и увлажнения вдыхаемого воздуха давно придумали (и сделали! :)) ). Реально подогрев одежды может потребоваться в экстремальных условиях (мороз ниже 40 градусов, полная невозможность двигаться (в связи с болезнью, например, или инвалидностью...).
Добавлено: Ср дек 29, 2010 11:40:39
FOX_CRAFT
Я всёпонял :idea: надо сделать полностью герметичную одежду
и просто извиняюсь пирдеть вот и всё :)))
Добавлено: Вс янв 02, 2011 13:23:04
DiGiCat
На зимней рыбалке выручала Каталитическая грелка ГК-1, заправка 30мл на 8ч. "Калоша", Б-70, бензин для зажигалок, вроде как некоторые спиртом пробовали заправлять.
Из минусов - воняет, но на открытом воздухе это не так критично..
есче про нее, китайские по слухам не работают..
Добавлено: Вс янв 02, 2011 13:25:57
FOX_CRAFT
DiGiCat писал(а):На зимней рыбалке выручала Каталитическая грелка ГК-1, заправка 30мл на 8ч. "Калоша", Б-70, бензин для зажигалок, вроде как некоторые спиртом пробовали заправлять.
:))) Зажигалка ZIP с дырками :)))
Добавлено: Вс янв 02, 2011 15:15:25
Сэр Мурр
Практика показала, что для обогрева при минимальной физической активности, достаточно 25 ватт тепловой мощности- и желательно, чтобы обогреватель был расположен на достаточно большой площади. Для ночёвки в снегу- мощности надо поболее.
