Страница 6 из 6
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Чт май 10, 2012 21:04:17
elektronn
да, простите, опять не доглядел, на выходе получилась емкость 1,5 мФ... Да, КПД было 92% по умолчанию, я поставил 98, а частоту взял 70 кГц, не зная, почему...
Еще такой глупый вопрос - от чего питать саму IR1155?
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Чт май 10, 2012 22:08:46
zato4nik
Если делать правильный софт-старт с реле ,то нужен блок сервисного питания , от которого можно и контроллер запитать , и вентиляторы.Можно обойтись и NTC термистором ,запуск сделать с плюса питания , поддержание питающего от дополнительной обмотки дросселя .
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Пт май 11, 2012 07:06:07
elektronn
Спасибо! А можно ли подать на нее питание просто от вспомогательного блока, ну скажем маленький трансик, мостик, фильтр? ну то есть постоянно. Или при этом будет невозможен ее перезапуск после перегрузки или срабатывания защиты?
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Пт май 11, 2012 08:14:33
zato4nik
Питание на контроллер лучше подавать с некоторой задержкой ,при перезапуске тоже, когда зарядится выходной электролит и сработает реле софт-старта, иначе токоограничительные резисторы горят. Еще можно управлять спящим режимом через OVP вывод ,но не пробовал.Плата подходит и для 1155 ,только вместо частотозадающего резистора - конденсатор.
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Пт май 11, 2012 19:47:52
elektronn
zato4nik, объясните, пожалуйста, про расчет дополнительной обмотки дросселя для случая альтернативного способа питания 1155.
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Пт май 11, 2012 20:20:18
zato4nik
Не рассчитывал ни как, намотал в 10 раз меньше витков чем в основной обмотке жилкой от UTP.
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Пт май 11, 2012 20:45:34
elektronn
на том же сердечнике поверх основной обмотки?
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Сб май 12, 2012 00:00:49
zato4nik
да
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Вс май 13, 2012 18:03:22
elektronn
Уважаемый Zalivka, очень нужна Ваша консультация по расчету преобразователя, начиная с пункта 6. И по транзисторам хотелось бы узнать. Почему Вы предпочли IGBT Мосфетам в данном случае?
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Пн май 14, 2012 18:47:31
elektronn
Очень прошу разбирающихся в резонансных полумостах посмотреть расчет преобразователя.
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Пн май 14, 2012 22:00:26
zato4nik
В резонансных не разбираюсь , но Lm кажется маловата.Зазор в сердечнике большой получится при 16 витках.
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Пн май 14, 2012 22:19:43
elektronn
с такими токами только такая индуктивность получается.
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Пн май 14, 2012 23:06:10
zato4nik
Пересчитайте Lr еще раз. У меня получается 21,6мкГн (может калькуляторы разные ? ):dont_know:
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Вт май 15, 2012 14:14:27
elektronn
пересчитал, получилось 11,2 мкГн
вопрос теперь, как намотать 2 витка вторички
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Вт май 15, 2012 14:19:00
Seriyvolk
Медной шиной? Как в БП АТХ 5-ти вольтовые обмотки
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Вт май 15, 2012 14:28:56
elektronn
Сегодня как раз хотел разобрать, посмотреть транс с какого-нибудь 500-700 Ваттника АТХ
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Вт май 15, 2012 20:13:04
elektronn
формула для расчета количества витков первичной обмотки, которую я применял в расчете:
Np=(Vinmin*Dmax)/(2*∆B*Ae*Fmin).
Dmax=0,5 для IRS27952,
Вторичка:
Ns=Np/n
Для сердечника E55/28/25 получилось Np=16, Ns=2
В наличии имеется сердечник Е71/33/32. Для него может получиться полвитка вторички.
Что делать? Увеличивать Vinmin? Или делать ниже частоту? Минимальная частота, на которой может работать микросхема - 48 кГц.
Пожалуйста, посоветуйте)
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Вт май 15, 2012 20:19:29
Starichok51
1. понизить частоту до минимума.
2. при получении во вторичке менее 1 витка сделать обратный расчет - пересчитать витки первички относительно вторички.
Re: ИИП 25 В 80 А
Добавлено: Вт май 15, 2012 20:26:05
elektronn
То есть в принципе можно и на таком большом сердечнике (Е71) сделать?
Какое минимальное количество витков во вторичке считается нормальным или допустимым?
Если добавлять витки, изменится индуктивность. Это очень плохо?
Увеличивать количество витков во вторичке до минимально возможного в реальности?
