Преобразователь для ноутбука на 6А
Сообщение doga »
Как напряжение увеличить на 1В ? LowESR по внешнему виду чем-то отличаются?
Сообщение Seriyvolk »
doga писал(а):Как напряжение увеличить на 1В ?
Вместо R9 поставить подстроечник и выставить сколько надо. Потом желательно заменить его постоянным.
doga писал(а): LowESR по внешнему виду чем-то отличаются?
Да. Надпись типа "LZ" и ещё как-то, не помню...
И полезная инфа.
Сообщение doga »
Поднял напряжение R9. Греется транзистор. Это нормально?
И самое интересное - то с чего начал тему. Падает напряжение с течением времени:
19,35В 2,34А и ровно через 5 мин. 19,0В 2,31А. Больше наблюдать не стал, побоявшись спалить амперметр.
doga писал(а):Греется транзистор. Это нормально?
Ну, минимальный радиатор я бы поставил.
doga писал(а):И самое интересное - то с чего начал тему. Падает напряжение с течением времени
Ничего страшного, в конце концов стабилизируется. Прогнать ПН на номинальном токе с полчаса. Выставить нужное напряжение. Измерить напряжение на холодную.
Если в рамках приличия - юзать!
Сообщение doga »
Seriyvolk писал(а):Измерить напряжение на холодную.
Это как?
Ну когда схема остывшая :))
Сообщение seshen »
добрый день всем пушистым.
подскажите пожалуйста.
согласно этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=112421
необходима микра uc3843, имеется uc3842. подходит?
а по схеме конденсторы на 1,5мкФ, скажу честно пока еще таких не встречал, но есть поляризованные (бачонки, на постоянный ток) на 1мкФ 50в. могу ли я на их заменить? правда боюсь навнрное очень быстро накроются наверное. я прав?
и еще. нет в наличии irf7341, но есть irf44 вроде, то есть как обычный транзистор полевой н-канал. подойдет? думаю поставить маленький радиатор.
диод думаю поставить mbr760
Последний раз редактировалось seshen Вс июл 29, 2012 15:21:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
3842 по напряжению питания не подходит
Сообщение seshen »
Enman писал(а):3842 по напряжению питания не подходит
по подробней пожалуйста. что-то яндекс мало мне дал, понятное мне.
немного нарыскал. что яндекс, а что и родной форум с яндекса помог оказывается.
как я понял uc3842 напряжение питания 11,5-25в
uc3843 9-18в?
это то что вы имели в виду?
Сообщение Enman »
Типовое напряжение для начала работы микросхемы 3842 - 16 В !!!, а 3843 - 8,4 В .
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 3842A.html
Сообщение seshen »
спасибо за ссылку.
мне так даташит почему-то ерунду какую-то кинул. похоже пока не умею спрашивать.
скажите, а те диоды, конденсаторы, транзистор что я хочу поставить (пост выше, получил предупреждение за комент) ваше мнение по их замене.
еще раз спасибо.
seshen писал(а):а по схеме конденсторы на 1,5мкФ
Плёнка либо керамика.
seshen писал(а):но есть irf44
irfz44, скорее всего. Пойдёт. R8 тогда уменьшить в три раза.
seshen писал(а):диод думаю поставить mbr760
Хороший выбор.
Сообщение seshen »
конденсаторы пленка. но думаю стоит поискать керамику.
я так понял R8 это на 0,1Ом 1Вт., а если разделить на три, то это 0,033Ома и я так понимаю на такое сопротивление лучше кусок проволки припаять. вот только уже не помню как расчитывать сопротивление по формуле, да и плотность металла уже не помню чему равна. подскажите.
Сообщение doga »
Seriyvolk писал(а): Прогнать ПН на номинальном токе с полчаса. Выставить нужное напряжение. Измерить напряжение на холодную.
Сделал так. Но перед этим промерял напряжения на сетевой зарядке. 19,37В на холостом и 18,62В под нагрузкой.
Выставил на "горячую" (после получаса работы) 18,6В, замерил на "холодную" 18,9В - вроде бы нормально, но на холостом 21,2В - нихренасе перепад. Почему так и насколько это опасно для бука?
doga писал(а):но на холостом 21,2В - нихренасе перепад. Почему так и насколько это опасно для бука?
Выход импульсников всегда надо нагружать :)) Повесь килоомник на пол-ватта и потом измерь. Скорее всего не всё так печально. Хотя и 21 вольт ноут должен легко пережить (но на 100% утверждать не буду, мало ли чо :shock: :))) )
seshen писал(а):и я так понимаю на такое сопротивление лучше кусок проволки припаять. вот только уже не помню как расчитывать сопротивление по формуле, да и плотность металла уже не помню чему равна. подскажите.
Поставь 3 резистора по 0.1 в параллель и не парься :wink:
Сообщение Aenigma »
Seriyvolk писал(а):Выход импульсников всегда надо нагружать :))
Только в кривых схемах. В нормальных схемах длительность импульсов может уменьшаться до нуля (пропуск тактов), и за счёт этого обеспечивается корректная работа в режиме холостого хода. В специализированных микросхемах (при правильной работе схемы) такая возможность уже предусмотрена. В моей схеме на таймере она тоже предусмотрена. Скорее всего, схема неправильно работает.
Aenigma, я вот сколько ни мучал 3843, но мне так и не удалось добиться жёсткой стабилизации выходного напряжения во всём диапазоне нагрузок при сохранности, назовём это так, токовой защиты. Хотя, может, и у меня руки кривые... :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
Seriyvolk, а может, и по кривой схеме у тебя было сделано...
Я ничьи схемы не повторял. Микру и даташит в зубы - и вперёд. Ну ещё и симмулятор привлекал для помощи. Ну не держится напряжение на выходе хотя-бы в рамках 0.5 вольта в диапазоне от "без нагрузки совсем" до "номинальная расчётная". Другое дело, если ногу Isen притулить в другое место :solder: , но тогда ток через ключ никак не контролируется.
ну, так покажи свою разработанную схему.
