Страница 6 из 6
Re: Собираем импульсный БП
Добавлено: Чт май 12, 2011 15:51:31
260db
Выходное напряжения у вас я так понял в районе 60В на 2,5А, это примерно 150Вт в нагрузку, нехило...
Я вот все со своими 60ваттами не могу разобраться, транс греется зараза и все. Хоть блин медными шинами от сварачника мотай...
После того как перемотал первичку потолще(2х0.45мм вместо 1х0.5мм) + к этому разделил первичку на два слоя, один в начале, тругой в конце, походу появились какието возбуды чтоли, мультиметр с ума начинает сходить, меряю напряжение на выходе 5.21В, меняю концы местами, смотрю, -5.46В показывает, хотел на микрухе замерить питание, стоит только тыкнуться одним концом на плюс микросхемы(другой конец в воздухе), мультиметр начинает показывать переполнение на всех пределах... плюс к этому всему сейчас немогу выставить на выходе напр. меньше 5.1В, БП начинает заикаться(рестартует с частотой примерно 2-3Гц)...
А по поводу диодной сборки SBL3040PT из комповых БП, то они всего на 30 вольт(и 40 ампер, что отражено в названии), поэтому и не робят в твоей схеме.
Вам не проще взять БП с компа там те же напряжения и 15В можно подогнать сматывая (наматывая) витки с дросселя круглого (забыл как называется толи транс выравнивания или как то)
В действительности этим БП и будет питаться материнская плата(15В нужно для стабилизатора 7812), у меня есть несколько факторов которые меня сдерживают от установки компьютерного БП:
1. ограниченное пространство в корпусе, причем в нем будет довольно жарко т.к. тепло от процессора(~40Вт) будет отводится на переднюю крышку, которая будет служить общим радиатором;
2. в наличие нет рабочего БП;
3. совсем нет желания заного перерисовывать печатку комповского БП под имеющееся место;
4. цель состоит не только собрать устройство в целом, но и понять как собитать эти БП, чтоб потом их можно было клепать как 3 китайца в гараже(из анекдота)... под всякие разные устройства.
Добавлено: Чт май 12, 2011 17:02:39
sabb
нашел вашу схему на место С22 поставе резистор 1к картинка ниже как раз на 5В.
Для Вас посчитал бп на випер 100 теоретически схема подойдет и для 0880 кроме питающей обмотки. Попробуйте найти дроссель круглый с кучей обмоток от комповского БП он как раз уравнивает напруги.
Добавлено: Чт май 12, 2011 18:57:29
260db
За расчет спасибо. Я пробовал в этой проге считать, но чето она у меня ерунду какую то выдавала. Сейчас домотал 2 витка к обмотке питания микры не разбирая транс и переделал землю ее питания, а то там у меня корявость была, основной ток проходил через слаботочную дорогу питания. В зазор вставил картон, толщиной в ~0,32мм. Удалось выставить на выходе 5В, включил на часок на нагрузке примерно 50-60Вт(нихром), в итоге транс греется более менее, микруха тоже горячая, обои нагрелись примерно до 55-60гр.
Завтра планирую перемотать транс, первичку намотать 44 витка в 3 провода 0,45мм, получится 11 витков на слой, 2 слоя в начале и 2 слоя в конце, и добавлю еще одну полоску фольги на вторичку, благо после появления в моем арсенале лакоткани, стало возможно все это дело запихнуть в отведеное окно. Почти уверен, что грется будет в пределах <45гр. А за нагрев микры особо не беспокоюсь, если задуманного радиатора будет недостаточно, закреплю ее с тругой стороны платы, пускай алюминевую крышку греет.(1200см2)
Добавлено: Пт май 13, 2011 16:56:45
260db
Значит перемотал я транс, как и задумывал, все влезло в притык, как обычно намотал-собрал-запаял-включил. Работает... Это уже радует, включил значит на час, все равно греется зараза. После примерно 15-ти перемоток транса, у меня уже не остается сомнений, что греется сам феррит! Я уже перемотал все обмотки с 3-х кратным запасом по сечению провода. Так что грется кроме феррита там больше нечему!
Сейчас "на глазок" на трансе у меня выделяется около 5-ти Ватт, на микросеме примерно 3-4 Ватта, на резюке снаббера ~1 Ватт, на выпр. диодах ~7-8 Ватт, ну и на сглаживающих кондерах гдето 0,5 Ватта(теплые на ощюпь, надо еще штук 5 прилипить будет). В сумме 16,5-18,5 Ватт, соответсвенно КПД составляет 76,5-78,5%, что я щитаю довольно неплохо для самопального, обратноходового БП.
На выходе картинка очень хорошая, даже без дросселей средний шум ~10-15мВ и "иголки" высотой примерно ~300мВ на номинальной нагрузке в 60Вт. На этом я заканчиваю мучить себя и транс, буду разводить печатку заного, с учетом всех выявленных "неправильностей", да и у этой уже все дороги поотлетали. Как будет готова новая плата и будут впаяны все детали, выложу сюда несколько фото и финальную схему
Добавлено: Пт май 13, 2011 18:39:22
sabb
Поздравляю наконец то , я тоже закончил мучать свой БП то что мне нужно было добился (выкладываю схему) для питания 2х унчей по 100Ватт вполне достаточно. Теперь буду делать дежурный режим на випере22 и скрещивать (вот для этого давно собрал
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/ ,а ТОР не как не устраивает)
Добавлено: Пн май 23, 2011 14:44:14
sabb
наконец то "добил" БП гонял сегодня часов 6-7 греется немного но все в пределах нормы
вот что получилось
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 01:26:24
Vasily90
Кто захочет повторить - не спешите. Микросхема серии KA2S предназначена для мониторов. Это проявляется в синхронизации частоты коммутации с частотой строчной развертки монитора (5 вывод). Без этой синхронизации она работает на частоте в 20кГц, что очень мало для снятия указанной мощности с магнитопроводов адекватных габаритов. Оптимальнее будет поставить такую же, но generic-серии.
В аттаче - список возможных комбинаций. Подойдет, например, серия KA1H (в частности, KA1H0680) - она работают на фиксированной частоте в 100кГц. Причем менять в схеме не придется практически ничего. Нужно будет лишь пересчитать трансформатор на новую частоту.
Сразу оговорюсь - я этот источник не собирал, все эти выводы родились в процессе ковыряния с самсунговским аналогом данной серии - DP104C.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 15:17:31
sabb
Vasily90 писал(а):Кто захочет повторить - не спешите. Микросхема серии KA2S предназначена для мониторов. Это проявляется в синхронизации частоты коммутации с частотой строчной развертки монитора (5 вывод). Без этой синхронизации она работает на частоте в 20кГц, что очень мало для снятия указанной мощности с магнитопроводов адекватных габаритов. Оптимальнее будет поставить такую же, но generic-серии.
на предыдущей странице все это уже описано
Вопрос про блок питания
Добавлено: Пт мар 18, 2016 14:54:17
ipiter
Здравствуйте!
Я собираю ИБП по этой схеме.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/03/
Есть вопрос.
Скажите пожалуйста, какие характеристики дросселей L1 и L2 в вышеуказанной схеме.
С уважением, Питер.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Собираем импульсный БП. Блок питания на микросхеме KA2S0
Добавлено: Чт июл 20, 2017 10:28:09
сокол
Схема срисована с заводской платы.Транс ETD39
Добавлено: Ср окт 31, 2018 15:02:44
Wladimir_TS
Тоже испытал бП на этой микросхеме. Трансформатор от другого БП работавшего на 60 кГц (по RC тактового). Использовал KA1M0880B
Доп питание 13-14В за неимением отдельной обмотки от отдельного ИБП
Цепь гашения выбросов в первичке 10 нФ и 47 кОм параллельно. Иак вот резистор граается довольно сильно - без обдува за 1 час при 60 ватт нагрузки - более 100 градусов (вода кипит). Многовато как-то. Радиатор микросхемы примерно 50. Микросхема не самоликвидировалась при обрыве ОС.
В целях эксперимента довел нагрузку до 150 ватт - работало, пока не порешил проверить - сколько могу еще выжать из транса и проверить длительность импульса намагничивания. При подключении заземленного осциллографа к минусу силового конденсатора имел феерверк и минус микросхема - механизм пока непонятен. БП сам с землей не был соединён.
ЗЫЖ - кто-то в курсе - при каком токе у нее происходит отсечка импульса по превышению тока ключа ?
Добавлено: Вс окт 06, 2019 04:47:50
mr.tiristor
[uquote="sabb",url="/forum/viewtopic.php?p=826738#p826738"](выкладываю схему) для питания 2х унчей по 100Ватт вполне достаточно[/uquote]
Печаткой поделитесь?
Добавлено: Вт июл 25, 2023 20:18:30
Asmodey
[uquote="Vasily90",url="/forum/viewtopic.php?p=1028975#p1028975"]Кто захочет повторить - не спешите. Микросхема серии KA2S предназначена для мониторов. Это проявляется в синхронизации частоты коммутации с частотой строчной развертки монитора (5 вывод). Без этой синхронизации она работает на частоте в 20кГц, что очень мало для снятия указанной мощности с магнитопроводов адекватных габаритов.[/uquote]
А не подать ли на 5 вывод импульсы с частотой 15-16 килогерц с какойнить NE555?
