Страница 6 из 13
Re: взорвалась IR2153 в полумосте.почему?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 09:08:54
DEN17
да ладно. забыли про него. вот фоточки
на конденсаторы не обращайте внимания.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 15:20:17
DEN17
привет! ну не работают повторители у меня да и всё
греюца ацкии. ща пока на IRF740 без повторителей гоняю. пока без фейверка
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:49:55
Jorg63
вам будет успешнее поставить драйверок на выходе чем повторитель. намного эффективней работа. транзистор любой что дает в импульсе 1 ампер а диод любой ШОТКИ.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:57:24
Философский Кот
DEN17 писал(а):ну не работают повторители у меня да и всё греюца ацкии.
Значит неправильно спаял. Схему можно? И марку транзисторов...
Добавлено: Вс фев 17, 2013 17:28:28
DEN17
http://s019.radikal.ru/i622/1204/1e/8c7b77532a25.gif вот отсюда взял одни повторители, а так схема стандартная. транзисторы BC639, BC640.ну все таки при КЗ на выходе строкаря рванула у меня ирина и резики затворные поченели и транзисторы вылетели
Добавлено: Вс фев 17, 2013 17:32:34
Философский Кот
Ошибся где-то в пайке, наверное. Вот более труЪшная схема и повторители:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=135112
Добавлено: Вс фев 17, 2013 20:41:35
Телекот
Вот эту схему не советую повторять.
В стандартной схеме затвор транзистора притягивается к истоку на уровень падения напряжения на транзисторе( около 0,7в), а здесь 2 транзистора.
Да и смысла не вижу в таком извращении, максимальный втекающий ток микросхемы 400мА, если его умножить на усиление транзисторов что получится? Так что одного каскада хватает за глаза.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 08:03:00
DEN17
теперь только через недельку получится что нибудь сделать
потому что ток на выходных могу съездить за деталями.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 13:51:23
Философский Кот
Телекот писал(а):Да и смысла не вижу в таком извращении, максимальный втекающий ток микросхемы 400мА,
Ээээ... Крутые цифры. У неё максимальный ток 100мА (и то вряд ли), пиковый - 200мА.
Телекот писал(а):( около 0,7в), а здесь 2 транзистора.
А здесь ещё и резисторы. Теоретически, может, и нет смысла в 3-х транзисторах, но факт, что так лучше работает. Феты греются меньше. Сам проверял. Приблизительно минус 10 градусов. Занимают места эти транзисторы самую малость, а пользы от них - целый вагон
Добавлено: Пн фев 18, 2013 15:41:36
Телекот
Философский Кот писал(а):У неё максимальный ток 100мА (и то вряд ли), пиковый - 200мА.
Вы просто внимательней доташит почитайте, и не после банки чая.
200мА это у IR2151.
Даже допустим что попадётся бракованная микросхема и будет давать 100мА.
У транзисторов BC640 коэффициент усиления по току 20-250. Посчитаем 100мА*20 получаем 2А на выходе. И при сопротивлении затворного резистора 7-10 ом, длительность фронтов и спадов не пострадает.
Философский Кот писал(а):Феты греются меньше. Сам проверял. Приблизительно минус 10 градусов. Занимают места эти транзисторы самую малость, а пользы от них - целый вагон
Это ты можешь девочкам по ушам ездить, я собрал устройств на 2153 больше сотни. И по той схеме то же пробовал, уменьшения нагрева не наблюдал, зато наблюдал бахи при отключении нагрузки.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 21:17:27
Murlock
я другой прикол наблюдал. схема включается, работает как положено, полностью отдаёт требуемую мощность неограниченное время. а, затем, тихо и незаметно умирает после выключения. при повторном включении - не работает micropower startup. при анализе - разрушение внутренней структуры ирки. всякий раз - по разному. был даже экземпляр с обоими(!) оставшимися исправными выходами и встроенным стабилитроном, а выход RT оказался логически закорочен внутри схемы на + . вот как!
Добавлено: Вт фев 19, 2013 09:01:47
DEN17
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=135112 резик на силовых ключах на затворе и истоке, ставить? зачем он нужен? чтоб сквозняков не было?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 09:17:52
Телекот
чуть выше уже писал что схема не надёжна.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:38:29
Философский Кот
Схема столь надёжна, что работает навесом. Ненадёжна только тем, что защиты
от криворуких от КЗ нет. Снимаю около 600Вт и транзисторы греются до 35-40 градусов при обдуве. До 300Вт без обдува - комнатной температуры.
А то, что у кого-то что-то взрывается
на плате, то или компоненты бракованные, или делаете так.
DEN17 писал(а):резик на силовых ключах на затворе и истоке, ставить? зачем он нужен? чтоб сквозняков не было?
Никого не слушай, делай. Схема надёжна, как танк. Резики лучше поставить, чтоб совесть не мучала. Они нужны для того, чтоб затворы в случае чего не повисли в воздухе (щас кто-то тапком кинет). Это маловероятно, конечно, но перестраховаться стОит. Пара копеечных резиков ещё никому гектар места на плате не занимали.
Пы.Сы.
А бахи у некоторых при отключении нагрузки - нонсенс, ИМХО. У меня отключение нагрузки - это разрыв дуги, который сопровождается ещё и нехилой самоиндукцией, не то, что при какой-то никчёмной резистивной нагрузке.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:13:25
Телекот
Будущие покажет.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 17:25:34
DEN17
Филосовский кот, мне на детали с этой схемы 700 рэ хватит?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 17:41:08
Философский Кот
DEN17 писал(а):700 рэ хватит?
Не знаю... Считай сам. У меня ИРФП460 по 26грн. Ирка - 12-14грн, диоды до 15грн вместе с мостом. Мост можно слабее, просто брал то, что было под рукой. Электролиты - хз, я брал б/у выпаянные из плат комп. БП и мониторов. Рассыпуху остальную можно не считать. Если далаешь с раздельным питанием ирки, то это ещё трансик с 15+15В вторками - около 15-20грн. Плюс ЛМ-ки и рассыпуха.
Основная цена - феты, ирка и электролит. Если не планируешь снимать со схемы более 0,5-0,6кВт, то электролит по питанию целесообразно 680мкФ поставить.
В общем, считай сам...
Пы.Сы.
Гривна приблизительно равна 4 рублям.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 18:09:17
Сергеj
Кто может сказать чем отличаются эти транзисторы: IRFP460A((N-Ch) 500V; 20A
http://radiomarket.lg.ua/advanced_searc ... m5&x=0&y=0
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:13:44
Starichok51
единственно разумное объяснение: были приобретены торгующей организацией в разное время и по разной цене. поэтому и продажная цена на разные партии разная.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:30:00
Сергеj
А буквы те что после 460. (А, на другом LC) может они чем то отличают эти транзисторы?
