Взорвалась IR2153 в полумосте. почему?
полумост нагружен строчником.питание IR"ки отдельное 15 вольт.в чём может быть причина??
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: взорвалась IR2153 в полумосте.почему?
Исходя из положения звезд на небе, можно предположить, что... учитывая при этом Луну в Тельце....
Мли-ин!!! Ну в отпуске все телепаты, в отпуске!
Что за схема? Какие параметры, кроме "отделного питания ИРки"?
Партизан....
Партизан....
резистор между 3 и 4 ногами 15 кОм.диод поставил вместо UF4007 IN4007 ещё конденсатор С5 на 250 в емкость непомню
- (2.7 КБ) 1403 скачивания
- Starichok51
- Модератор
вот, из-за этого диода и взорвалось...
а не извеняюсь диод FR104
serg_ns
- Собутыльник Кота
Все равно, разница по времени восстановления диодов в два раза.
После взрыва - проверял диод и конденсатор? Кондер на 250В - это мало.
диод не проверял,но вроде живой.конденсатор как проверить?визуально повреждений нет.ёмкость не распознал,написано J05J 250Vserg_ns писал(а): После взрыва - проверял диод и конденсатор? Кондер на 250В - это мало.
транзисторы вроде живые.
диод я так понял чем меньше время восстановления тем лучше.
а так мне понравились дуги.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Кондер - 1мкФ. Но (еще раз) - 250В - маловато будет
На нем Y2 маркировки нет? Нет. Маловато!
Диод - да, чем меньше - тем лучше.
А вот - "вроде живой" - это как "чуть-чуть беременна"
Дуги - эт хорошо.
Дуги - эт хорошо.
кондер я сначала поставил К78-2 на 1600в 1нф.дужки 2 мм были.а на этом кондере Y2 нет.
транзистор верхний пробило звонится во всех направлениях. нижний живой.
и диод жив
завтра поеду за детальками
и диод жив
какой кондер взять вместо этого?1 мкф и вольт 600,пойдёт?
всё спаял
. кондер 1мкф 630в.диод HER307.всё работало но
сгорел конденсатор тантал на 25в 22мкф.
почему? может на меньшую ёмкость поставить?
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ой! Только сейчас посмотрел
А зачем там, действительно, аж 22мкФ. Конечно уменьшать. 1-2мкФ за глаза.
филосовский кот писал можно ставить 10-20мкф. ну а диод подойдёт?
serg_ns
- Собутыльник Кота
HER? Подойдет
могло вынести ирку?кондер както долго горел.
.по всему дому воняло.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Могло.
serg_ns писал(а):HER? Подойдет
запасы ирок иссякают!!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Тщательнее надо
- prinv
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Фото монтажа поглядеть не помешало бы. А то вдруг там такое...
Никакая контра не уйдёт от нас
всё делалось на разведённой печатке.ща фоткну
