Взорвалась IR2153 в полумосте. почему?
Сообщение DEN17 »
полумост нагружен строчником.питание IR"ки отдельное 15 вольт.в чём может быть причина??
Сообщение serg_ns »
Исходя из положения звезд на небе, можно предположить, что... учитывая при этом Луну в Тельце.... :)))
Мли-ин!!! Ну в отпуске все телепаты, в отпуске! :evil:
Что за схема? Какие параметры, кроме "отделного питания ИРки"?
Партизан....
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение DEN17 »
резистор между 3 и 4 ногами 15 кОм.диод поставил вместо UF4007 IN4007 ещё конденсатор С5 на 250 в емкость непомню
(2.7 КБ) 1404 скачивания
Сообщение Starichok51 »
вот, из-за этого диода и взорвалось...
Сообщение DEN17 »
а не извеняюсь диод FR104
Сообщение serg_ns »
Все равно, разница по времени восстановления диодов в два раза.
После взрыва - проверял диод и конденсатор? Кондер на 250В - это мало.
Сообщение DEN17 »
serg_ns писал(а): После взрыва - проверял диод и конденсатор? Кондер на 250В - это мало.
диод не проверял,но вроде живой.конденсатор как проверить?визуально повреждений нет.ёмкость не распознал,написано J05J 250V
транзисторы вроде живые.
диод я так понял чем меньше время восстановления тем лучше.
а так мне понравились дуги. :)) до 15см
Сообщение serg_ns »
Кондер - 1мкФ. Но (еще раз) - 250В - маловато будет :) На нем Y2 маркировки нет? Нет. Маловато! :)
Диод - да, чем меньше - тем лучше. :))) А вот - "вроде живой" - это как "чуть-чуть беременна" :)))
Дуги - эт хорошо. :music:
Сообщение DEN17 »
кондер я сначала поставил К78-2 на 1600в 1нф.дужки 2 мм были.а на этом кондере Y2 нет.
транзистор верхний пробило звонится во всех направлениях. нижний живой.
и диод жив
завтра поеду за детальками :)))
Сообщение DEN17 »
какой кондер взять вместо этого?1 мкф и вольт 600,пойдёт?
Сообщение DEN17 »
всё спаял :solder: . кондер 1мкф 630в.диод HER307.всё работало но :facepalm: сгорел конденсатор тантал на 25в 22мкф. :))) почему? может на меньшую ёмкость поставить?
Сообщение serg_ns »
Ой! Только сейчас посмотрел :shock: А зачем там, действительно, аж 22мкФ. Конечно уменьшать. 1-2мкФ за глаза.
Сообщение DEN17 »
филосовский кот писал можно ставить 10-20мкф. ну а диод подойдёт?
Сообщение serg_ns »
HER? Подойдет :)
Сообщение DEN17 »
могло вынести ирку?кондер както долго горел. :))) :))) .по всему дому воняло. :))
Сообщение serg_ns »
Могло.
Сообщение DEN17 »
serg_ns писал(а):HER? Подойдет
запасы ирок иссякают!! :o :o
Сообщение serg_ns »
Тщательнее надо :)
Сообщение prinv »
Фото монтажа поглядеть не помешало бы. А то вдруг там такое...
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение DEN17 »
всё делалось на разведённой печатке.ща фоткну
