Страница 6 из 60
Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Добавлено: Вс янв 27, 2013 15:53:33
borys
Затем был проверен прибором №1 ДРУГОЙ конденсатор 10 мкФ (повидимому полимернй, точно не знаю). Само
собой, другое значение ESR. Смотрим.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 15:55:45
borys
Затем второй конденсатор проверен прибором №2. Нет в жизни счастья! Смотрим.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 16:01:37
borys
Здесь не раз говорилось - надо калибровать по резисторам. Сказано - сделано. Сооружаем несложную систему,
состоящую из последовательно соединенных конденсатора в 10 мкФ и резистора 0,22 Ома. Проверяем прибо-
ром №1 сначала ТОЛЬКО кондесатор.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 16:05:34
borys
Затем, тем же прибором №1 кондесатор+резистор. На табло видим сумму (0,37+0,22=0,59). Как и долнжно быть.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 16:08:18
borys
Теперь исследуем эту крайне сложную систему с помощью прибора №2. сначала только конденсатор.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 16:11:20
borys
Затем конденсатор+резистор. Сумма сответствует ожидаемой (0,10+0,22=0,32).Смтрим.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 16:30:33
borys
Теперь небольшие пояснения по приборам. №1 работает по принципу измерения сопротивления на переменном
токе частотой 100 кГц, то есть на том же принципе, что и всем известный Манфред. Главное (непринципиаль-ное) отличие - вместо стрелочного прибора использован микроконтроллер и ЖКИ. №2 - доработанный вариант
достаточно известного измерителя В. Келехсашвили. Принцип его работы подробно описан в статье (журнал
РАДИО №6 за 2010 год). Сам по себе принцип возражений не вызывает. Из приведенных примеров видно, что
оба прибора ОДИНАКОВО и ПРАВИЛЬНО измеряют АКТИВНОЕ сопротивление (то есть сопротивление резис-
тора), но не всегда одинаково собственно ESR. Это, кстати, явный и наглядный пример того, что калибровка
по резисторам НЕКОРРЕКТНА.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 17:22:56
bob1
Несколько слов по поводу измерения сопротивлений , емкостей , ESr с пропусканием сигнала ( меандра) через измеряемый элемент. Пусть размах сигнала 5В через резистор подается на кондер. Начальное напряжение -2,5В. В следующий момент оно 2.5В. После переходных процессов, по величине ступеньки определяется ESr. С какой частотой подается сигнал разницы нет!!!! Лишь бы прибор успевал обрабатывать информацию!!! Замеры происходят когда частота не меняется!!!
Тоже самое относить к замеру емкости подобным сигналом. т.е изменили напряжение замерили одну точку. Конденсатор начал заряжаться, в некоторый момент второй замер . По величине разности замеров определяется емкость. Потому сравнивать 2 прибора работающие с тестовым сигнал синус и меандр на одной частоте не совсем корректно :)) .
Добавлено: Вс янв 27, 2013 19:36:52
TIGR
bob1
Вы сравнивали? :)
Добавлено: Вс янв 27, 2013 20:57:48
bob1
TIGR писал(а):bob1
Вы сравнивали? :)
Емкость однозначно отличается. Вот показания ESR хотелось бы сравнить :))) Есть прибор работающий на меандре, но он в разборке. Нет камня attiny15.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 23:20:32
TIGR
Да нет никаках секретов. :)))
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:10:30
borys
Для bob1.
Для начала замечу - в воскресных сообщениях прибор №2 не использует ни синус, ни меандр. Но это не глав-
ное. Крайне удручает Ваша логика. По ней получается, что, например стрелочный и цифровой вольтметры
должны измерять напряжение по разному. Вообще то принято так - ВСЕ исправные и поверенные измеритель-
ные приборы одну и ту же величину должны измерять ОДИНАКОВО. Плюс-минус погрешность. Если есть раз-
ногласия - сравнивают с показаниями ОБРАЗЦОВЫХ приборов. Еще могу посоветовать почитать хотя бы
начальные главы какого нибудь учебника метрологии. Чтобы не изрекать откровенных глупостей.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 16:51:49
TIGR
bob1
По поводу измерения емкости разными сигналами.Речь идет о внутрисхемном измерении?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 18:09:23
bob1
borys писал(а):Для bob1.
ное.
Вот к примеру на основание выложенных вами измерений, вы сделали вывод, что калибровать по резисторам некорректно!! Чисто мое мнение: прибор (ESR), который не правильно показывает значение сопротивления требует одного -мусорной корзины....
Вы взяли 2 прибора. Я возму вообще один прибор. Размах 2В сигнала(синус) через резистор 1к подаю на кондер 6.8мкф.
100Гц-5.430Ом, 1кГц-2,718Ом, 10кГц-2,039Ом, 100кГц-1,876Ом. Резистор в 1Ом он на всех частотах показывает одинаково. И мне тоже написать, что "калибровать по резисторам некорректно" :)) :)) :))
Разность показаний разными приборами надо искать в методе измерения!!!! И хотелось бы разобраться почему один прибор показывает один ESr, а другой другое значение.
Это Вы промеж строк прочитали и сделали подобный вывод :)) :)) :)) .
Добавлено: Вт янв 29, 2013 18:18:34
bob1
TIGR писал(а):bob1
Разницы нет,что внутрисхемно(тут конечно есть ограничения на тестовый сигнал), что не внутрисхемно.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 18:58:47
TIGR
borys
Даю свежий пример корректности калибровки по резисторам.Атлас даёт 40мОм,учитывая его разрешающую способность.Пинцет-38мОм,учитывая его разрешающую способность при внутрисхемных измерениях.
http://img132.imageshack.us/img132/9269/005wl.jpg
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:01:50
borys
Коллега bob1!
Если бы Вы внимательно просмотрели все 8 фото, то могли бы заметить, что оба прибора ОДИНАКОВО
показывают ESR обычного алюминиевого электролита. Оба прибора также ОДИНАКОВО измеряют
сопротивление резистора 0,22 Ома. Разница появляется при проверке полимерных электролитов. Как
минимум из этого напрашивается вывод - ESR и активное сопротивление величины РАЗНОЙ природы.
Между прочим, эти два прибора на других алюминиевых конденсаторах тоже в большинстве случаев
дают разные значения ESR. В одних случаях разница меньше, в других больше. Подобные сравнения
проводил и с другими приборами. Все они достаточно хорошо измеряют емкость и АКТИВНОЕ сопро-
тивление, но по разному показывают ESR. В начале этой темы TIGR давал ссылку на иностранный
форум (вроде филиппинский), там тоже приведены фотографии. На них один тот же конденсатор про-
веряется несколькими приборами и результаты также отличаются. Рано еще вести разговор о калиб-
ровке этих приборов, надо еще разобраться с самим понятием ESR.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 20:09:22
bob1
borys писал(а):Коллега bob1!
Один резистор это хорошо.
1. Неплохо проверить на линейность данные приборы в измеряемом диапазоне...хотя бы по 2-3 резисторам.
2. И получше разобраться в методах измерения. Возможно вносятся дополнительные погрешности ....
borys писал(а): надо еще разобраться с самим понятием ESR.
Понятие http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор. Осталось выбрать общепризнанный метод измерения,(частота сигнала, форма тестового сигнала...и т.д). Производители кондеров обычно приводят ESr на частоте 100кГц(синус).
Добавлено: Вт янв 29, 2013 21:08:37
TIGR
bob1
Слепил на скорую руку меандр 70кГц,даже не 100.Никаких отличий от синуса. :))
Могу выложить фото при необходимости,ессно. :))
Добавлено: Ср янв 30, 2013 00:14:45
TIGR
Должен сделать респект автору суперточного измерителя.Существует проблема разогрева электролита,к сожалению. 8)
