Страница 6 из 11
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 12:19:38
Soir
Sashokprof писал(а):Ткните носом где косяк? ( реле, транзистор)
В свойствах реле установлено сопротивление катушки 6.86 Ом. Используется маломощный транзистор. При таких параметрах падение напряжения на переходе коллектор эмиттер будет более 3V. А в свойствах того же реле установлено 5V.
Увеличьте сопротивление катушки реле, ну скажем 1 кОм. Для симулирования этой части схемы это не принципиально. А вообще нужно согласовывать между собой параметры как отдельных деталей, так и узлов.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 12:24:22
Sashokprof
Блин блинский, три ночи не спал, аказаца все просто, спасибо)))
Теперь буду в железе подбирать. в протеусе заработало.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 18:33:04
Sashokprof
Напоял элементов сижу разбираюсь, на irfz46n будет запускаться реле, или не стоит? В протеусе норм симулируется!
Добавлено: Пт янв 25, 2013 19:47:05
Soir
Sashokprof писал(а):Напоял элементов сижу разбираюсь, на irfz46n будет запускаться реле, или не стоит? В протеусе норм симулируется!
У Вас будет реле с сопротивлением катушки 6.86 Ом и напряжением срабатывания 5V? Вы уверены? Вы же собирались приобретать отдельный модуль реле...? Если уверены, то параллельно позаботьтесь об источнике питания +5V. Если таких узла планируется 4 шт, то это серьезный ток потребления - около 3А и 7805 тут явно не подходит.
В выборе транзистора оттолкнитесь от реле, которое реально будете применять, а не от первой попавшейся модели в Proteus.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 05:13:36
Sashokprof
Да для готового решения буду брать блок реле, но если дело пойдет сам спаяю, просто сейчас что напоял хочу поэксперементирвать неного, чтобы потом меньше косячить, а на счет питания думаю только для мк оставить 5в и поставить стабилизатор 7805, а для питания силовой части применить 12в реле, думаю так будет удачнее тем более реле уже есть 5шт, и будут еще 5, на всякай случай если спалю. буду пробовать, набью шишок маленько попробую печатную плату сделать, думаю разделить на несколько блоков все, блок реле, блок индикатора и кнопопок, блок мк, и блок оповещения.
Начну тренинг с блока реле.
Кстати нашел вроде транзисторы d2088 только не нашел даташита, случайно нет данных? ( это для экспериментов)
Добавлено: Сб янв 26, 2013 08:14:30
Soir
Sashokprof писал(а):Кстати нашел вроде транзисторы d2088 только не нашел даташита, случайно нет данных? ( это для экспериментов)
Вот, оно...?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 04:09:43
Sashokprof
Soir писал(а):
Вот, оно...?
Похоже на оно))
Добавлено: Ср янв 30, 2013 06:10:24
Sashokprof
Собрал в кучу комплектующие, заказал из двух мест, как придет начну сборку.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 09:04:59
Sashokprof
Наконец то пришла посылочка, сегодня заберу и начну сборку. Вопрос один по конденсаторам. Забыл заказать, без них будет ли работоспособна схема?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 10:48:24
Soir
Sashokprof писал(а):Вопрос один по конденсаторам. Забыл заказать, без них будет ли работоспособна схема?
Схему могу глянуть только вечером, но лишних я не рисовал. Без некоторых может и будет работать, но в перспективе надо ставить все, а может и больше. Это вопрос надежности и стабильности.
Вы писали, что это мелочевка и есть откуда брать. Номиналы некоторых можно изменить, скажите каких у Вас нет, я скажу чем менять.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 11:00:53
Sashokprof
Soir писал(а): Номиналы некоторых можно изменить, скажите каких у Вас нет, я скажу чем менять.
Есть, вот тока на керамических конденсаторах не нашел обозначения, тока цифры и на всех они одинаковые, емкость мерать нечем. Вечером гляну по конденсаторам отпишусь, Все необходимые резисторы, подстроечные и прочее уже навыковыривал, спешить не буду)) Слишком долго посылка идет(
Добавлено: Ср мар 06, 2013 11:53:13
Sashokprof
Разобрался с конденсаторами, собираю на макетной плате (пытаюсь), на работе начал пробовать печатную плату разводить, покритикуйте!
Добавлено: Ср мар 06, 2013 14:07:12
Soir
Sashokprof писал(а):...покритикуйте!
Добавьте конденсатор по питанию МК.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 06:03:05
Sashokprof
Soir писал(а): конденсатор по питанию МК.
Какой емкости?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 06:31:13
Sashokprof
Так Добавил С2?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 07:10:55
Soir
Sashokprof писал(а):Так Добавил С2?
Так, только выв. 20 надо соединить с +5V.
Собственно питание у Вас на МК вообще не подается. Посмотрите даташит, схема в Proteus лишь проект, выводы питания не показаны. Вывод 8 общий, а вывод 7 +5V.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 12:12:46
Sashokprof
Soir писал(а):. Вывод 8 общий, а вывод 7 +5V.
Немного подправил.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 13:46:21
Soir
Sashokprof писал(а):Немного подправил.
Недостаточно...
Soir писал(а):...выв. 20 надо соединить с +5V.
Или вместо С2 установите перемычку, или отдельно подайте +5V, а С2 подключите на общий провод.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 07:20:57
Sashokprof
Значит вместо С2 установим перемычку. Вчера пробовал сделать печатную плату, вроде получилось, завтра выложу фото на суд, не могу только сверло тонкое найти, пробегусь по магазинам поищу, и попробую насверлить.
Вопрос: Какие емкости конденсаторов все таки использовать С4 и С5, и электролиты или керамику? Делать по даташиту или ... В сети нашел много вариантов, но какой будет правильнее для моих условий.
Пробовал подключал блок питания, выдает 4.99v Но на долго не подключал не знаю изменятся ли параметры.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:25:54
Sashokprof
Готовлюсь к прошивке. Подскажите нужно ли выставлять Program Fuse Bit(s), или не трогать?
