Страница 6 из 6
Re: Доработка Светильника на солнечной батарее.
Добавлено: Пт окт 02, 2015 15:17:26
Гефестион
Кстати, такой вопрос возник. Практически во всех таких фонариках преобразователь не отключаеся при разряде аккумулятора до 1В, а продолжает работать "до упора", высаживая аккум примерно до 0,5В. Насколько это вредно для аккума? Вроде, NiCd без проблем выдерживает разряд чуть ли не в ноль, а насчёт NiMH не уверен. В общем, есть ли смысл заморачиваться с доработкой схемы фонариков, чтобы преобразователь отключался при напряжении 1В?
ПС в одном из купленных недавно фонариков не было картонной полоски, выключающей фонарик, в результате чего аккумулятор (2/3 ААА 300 мАч NiCd) был разряжен до 0,5В. Но стоило его немного подзарядить, как он вернулся к жизни.
Добавлено: Пт окт 02, 2015 15:41:29
diesel170
Вообще, переразряд вреден и коварные кЕтайцы, видимо, на это и рассчитывали.
Так что схему защиты добавить стоит. Но мне кажется, что проще поставить аккумулятор такой ёмкости, чтобы он не успел разрядиться до рассвета. Но это если СБ способна его полностью зарядить.
Добавлено: Сб янв 23, 2016 17:48:41
Serj66610
по доработке:
та схема,что транзисторная,как уже писали ранее,диод меняется на шотки(5817,5819),резистор который на 1 кОм в базу блокинга-выбрасывается и вместо него резистор на 1МОм и паралельно ему кондер на 100нан,светодиод-на белый сверхяркий с китайцкой гирлянды с вогнутой линзочкой(рассеивающий).......вы удивитесь,как садовый фонарик с исправной СБ побывший один день на солнце светит на протяжении 7 ночей без подзарядки в дневное время.
Всё....!
Ах да....ну и если корпус дырявый термоклеем можно пролить,загерметизировать,так сказать.
Кстати.....если они подвешенны(над крыльцом),на зиму можно не убирать.....зимой они так-же будут светить,единственное условие-это Ni-Cd аккум......ну и снег с него сметать....иногда.
Re:
Добавлено: Вт апр 28, 2020 22:48:00
AeroFly
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=154980#p154980"]А у меня фонарики вот с такой схемой я, правда, заменил белые светодиоды на жёлтые - стало как-то "теплее"...!
[/uquote]
Отличная схемка. Потестил ее пару дней. Радует возможность настройки включения.
Дома лежит коробка с кучей фонариков, с убитыми /заржевевшими схемками и пр. дефектами.
Набросал печатную плату, хочу заказать на JLCPCB. Должно получиться до 15 шт на плате 10х10см.
Не могу определится с индуктивностью. Нету столько ферритовых колечек в наличии. Да и все разные они у меня.
Вообще с дросселями опыта нет. Как бы их в серийном и дешевом масштабе заполучить? Заказать на Али, но какие?
На моем стенде индуктивность получилась 2х1.35mH, с колечком от эконом лампы. А какая оптимальная индуктивность требуется для работы сей схемки не знаю
Добавлено: Ср апр 29, 2020 07:02:02
-=Vovka=-
Какой ток потребления, когда темно?
Добавлено: Ср апр 29, 2020 18:49:35
AeroFly
15 mA
Добавлено after 3 hours 13 minutes 1 second:
Нашел на Али желтые колца, 50шт за 3.5 евро.
D=13, d=7,5 h=5. Заявленная проницаемость 75u.
Калькулятор coil32 для получения 3mH советует намотать 8 витков провода, сечением от 0.1 до 1мм.
Что то совсем круто выходит, с учетом того, что на кольцо от эконом.лампы для получения такого номинала, я намотал 2 раза по 30 витков и того, что желтые кольца в инете называют обсолютным Г.
Или это нормально?
Re: Re:
Добавлено: Ср апр 29, 2020 22:37:59
Querist
[uquote="AeroFly",url="/forum/viewtopic.php?p=3833929#p3833929"]Отличная схемка.[/uquote]
Основа этой схемы блокинг-генератор на транзисторе Q2, резисторе R2 и дросселе L1, он работает при снижении напряжения до 0,5В, это убьет аккумулятор. Если делать преобразователь на рассыпухе, делайте на несимметричном мультивибраторе, он отключится при напряжении 0,8-0,9В. До появления дешевых микросхем - преобразователей в таких газонных светильниках его и использовали, а если собрались заказывать на али, заказываете не кольца из распыленного железа, а сразу микросхемы предназначенные для таких светильников, например QX5252F, это обойдется гораздо дешевле 3,5 евро. Тогда весь преобразователь будет из 2-х деталей QX5252F и дросселя.
Добавлено: Чт апр 30, 2020 00:19:37
AeroFly
С заказа микросхем я и начал процесс восстановления фонарей. Только заказал другие: YX8018.
Но вот что мне в них не нравится, это раннее включение. Еще светло, а они уже светятся. Пока аккумы новые, то светятся еще долго потом. Но к концу сезона, больше половины фанарей уже не горят больше двух часов после наступления темноты, а треть вообще больше не горят и аккумы в них разряжены в ноль.
В итоге это выходит на много дороже 3.5 евра.
Моей очень нравятся эти фанарики, а меня они уже достали, каждый год перебирать дефектные.
Спасибо за наводку на не симметричный мультивибртор. Поичитаю на досуге
Добавлено: Чт апр 30, 2020 19:34:38
Querist
Вот схемы на несимметричном мультивибраторе
https://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=18677
А здесь промышленный старый свеnильник (Model LZ3W/LZ6W с фото платы)
http://www.prc68.com/I/JouleThief.shtml#SPL
