Доработка Светильника на солнечной батарее.
Сообщение Zein_86 »
Всем привет.
Кто сталкивался с доработкой Светильника на солнечной батарее?
та всего два светодиода, акум 1,2в. Можно ли его както доработать поставить больше светодиодов?
Сообщение I.Cherry »
И больше по площади саму солн. батарейку увеличить - тогда можно.
Сообщение Zein_86 »
А както схему переработать? с 1,2 делать 5 вольт, + пару светиков больше.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А как вообще эти фонари? Хоть немного освещают? Там обычные светодиоды или что-то помощнее? Там что, напрямую к 1,2 вольта подключаются или какой-то преобразователь стоит?
Сообщение Zein_86 »
Фонарь взял так ради интереса, освящают не так как хочеться но, подсветить тропинку слегка им удается. Схемку сресую. Там два светодиода через платку тудаже подключены акум и солнечная панелька.
Сообщение Frensis »
Ясно одно-для того чтобы увеличить число светодиодов, необходимо увеличить энергопроизводство солнечных батарей. Только вот как это сделать-это вопрос. Я вот, например, склоняюсь к идее, что надо поставить собирающую линзу, которая увеличила бы суммарный световой поток, вместо увеличения площади солнечных батарей, что неизбежно привело бы к увеличению поверхности фонаря.
Frensis писал(а): Только вот как это сделать-это вопрос.
Есть возможность: - Домашнее изготовление солнечных батарей ..или купить - докупить..
А вообщето посмотрите здесь - http://valvol.flyboard.ru/topic273.html
Сообщение Shmit_zp »
интересная тема, на выходных ходил по радиорынку и обратил внимание на продажу солнечных модулей, в наличии было 3 вида, различались размером и соотвецтвенно током. Каждый модуль даёт 0.4 Вольта, самый маленький ценой в 15 грн. и размером примерно 60х60 мм отдаёт ток 750 мА, ещё есть 2х и 3х Амперные, 3х амперный стоит 45 грн. Только очень уж они хрупкие, на солнечные элементы с калькуляторов вообще не похожи, просто тонкая пластина кремния. Вот такими можно заменить или дополнить фонарь. только цена самого простенького фонаря 45 грн + 3 маленьких модуля по 15 грн за штуку (что бы получить хотя бы 1,2 Вольта для преобразования)...... печально как то получается. Да и не влезет это всё в фонарь.
Сообщение Zein_86 »
Сообщение therian »
вот оригинал
http://www.talkingelectronics.com/proje ... Light.html
вот периделки фонаря в источник питания 5 волт
http://www.talkingelectronics.com/proje ... Solar.html
http://www.talkingelectronics.com/proje ... lar-2.html
а вот зарядка 12 волтного аккумулятора
http://www.talkingelectronics.com/proje ... arger.html
некоторые схемы собирал, микроконтроллер питается от такого источника без проблем и маленький фм жук тоже работал
Сразу предупреждаю что тока от такого преобразования напрямую без зарядки акамулятора будет не более пару десятков милиампер, и чем больше феритовый сердечник тем лучше работает
Сообщение Borodach »
А у меня фонарики вот с такой схемой я, правда, заменил белые светодиоды на жёлтые - стало как-то "теплее"...! :)
Сообщение Секретный кот »
Подобные фонарики требуют главной доработки: введения ручного выключателя светодиода. Т.к. время полной зарядки аккумулятора составляет не менее 20 часов на ярком солнце, то есть за один (и даже за два-три) дня его полностью никак не зарядить. А светодиод включается "автоматически", обычно когда на улице ещё светло. В итоге к наступлению темноты и без того небольшой заряд аккума оказывается полностью исчерпан.
В то же время от полностью заряженного аккума фонарик способен неплохо светить как минимум пару ночей (по 6-8 часов).
Вывод: без выключателя любые ухищрения с внутренней схемой не приведут к желаемому результату. Заодно исключается лишняя токопотребляющая цепь (R1-Q1).
Сообщение Владимир К. »
По моему главная доработка - это соединение всех фонариков в цепь с помощью проводов. Вот тогда можно говорить о функциях и возможностях фонарика.
Единственное, что я сделал, так это заменил белые светодиоды на жёлтые и на зиму вынимаю аккумуляторы из ячеек, чтобы полностью не разряжались.
Конечно поздней осенью не хватает зарядки, но на несколько часов их всё-равно хватает.
Выключателей ставить не надо, ибо включаются они тогда когда уже темно, если это не так, то значит не настроена схема.
Если же сделать ручное включение, то замучаешься бегать по всему саду и включать\выключать каждый фонарик, к тому же это лишние отверстия в корпусе для проникновения влаги... .
Для увеличения зарядки в любую погоду (кроме зимы) можно использовать разность потенциалов между двумя электродами воткнутыми в землю и подпитывать ею фонарики. Правда говорят, что ионы металлов могут негативно повлиять на почву и на людей, которые будут на этой земле что-то выращивать для питания, но ведь можно установить эти электроды где-нить подальше, к тому же не надо забывать и об энергии ветра...! :)
Borodach писал(а):включаются они тогда когда уже темно, если это не так, то значит не настроена схема.
Схема устроена так, что они включаются сразу по окончании тока зарядки, а это наступает задолго до настоящей темноты.
Borodach писал(а):Если же сделать ручное включение, то замучаешься бегать по всему саду и включать\выключать каждый фонарик,
Эту операцию нужно будет проделывать всего лишь раз в несколько дней. Например: выключили, трое суток позаряжали, потом включили, двое-трое ночей пользуемся.
Borodach писал(а):к тому же это лишние отверстия в корпусе для проникновения влаги... .
Корпус и так совершенно негерметичен.
По крайней мере у меня фонари включаются при значительном затемнении, а герметичность у них достаточна, чтобы простоять всё лето под открытым небом без поломок и протеканий, хотя собраны они в Китае... .
Сообщение Попов Денис »
Zein_86 писал(а):http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1758
Подскажите, пожалуйста, что за обозначение индуктивностей в этой схеме? Судя по номиналу 0,47 mH (0,47 мГн) они должно быть одинаковые... Но что означает обозначение в скобках: (4R9) и (10R)?!!! Чем же отличаются эти индуктивности? Хочу собрать эту схему, немного модернизировав, но вот застопорился. В и-нете нашел кодовое обозначение индуктивностей, но там "R" означает десятые доли номинала при значении менее 10 мкГн, что сюда явно не подходит.... Кто знает, подскажите...
Re:
Сообщение Brigadir »
Это неправда, включаются = когда надо
Эту операцию нужно будет проделывать всего лишь раз в несколько дней. Например: выключили, трое суток позаряжали, потом включили, двое-трое ночей пользуемся. И эти трое суток ходить и запинаться, вспоминая ......мать
Фонари настолько дешевы, что срок - 2 лета вполне по карману. Потом в помойку(или на игрушки
А поболтать?
Brigadir писал(а):
Секретный кот писал(а): Схема устроена так, что они включаются сразу по окончании тока зарядки, а это наступает задолго до настоящей темноты.
Это таки правда = могу фотку сделать, как солнце ещё толком не зашло, а эти хрени уже светятся :)).
Но дело даже не в этом – просто посчитай, сколько надо часов заряжаться на солнце при токе 6-8 мА, чтобы потом весь вечер и ночь светить с током 20 мА. Вот и выходит – 3 зарядки на 1 нормальную работу.
Brigadir писал(а):И эти трое суток ходить и запинаться, вспоминая ......мать
То трое суток, а то каждый день – почувствуй, как говорится, разницу :music:
Brigadir писал(а):Фонари настолько дешевы, что срок - 2 лета вполне по карману.
Если на то пошло, то одна простая лампочка на 220 В, 60 ватт – ещё более по карману и не ограничивается 2 годами :))) Хоть электроэнергия и не на халяву, но с лихвой окупается стоимостью "чудо-фонариков". А светит она уж куда лучше, чем эти идиотские огоньки :P
myx
Сообщение myx »
Я отпишусь по этой теме.
Короче этот фонарь полное Г. Аккумулятор не успевает зарядиться до наступления темноты. Ставил на целый день на солнце, а заряда на ночь не хватает. Оставшееся время до восхода солнца аккумулятор находится в разряженном виде. Что не есть гуд для него.
В конце концов разобрал, выдрал солнечную батарею и аккумулятор остальное на помойку. Солнечный элемент собираюсь прикошачить к кварцевым часам на кухне, чтобы шла постоянная подзарядка аккумулятора в них.
Вернуться в «Умные мысли»
