Страница 51 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 10:14:06
ofinogenov
Привет всем. Чего то я запутался с катушками индуктивности. На схеме написано 680uH,как я понял это 680 милигенри ? Или я не прав ?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 11:04:13
HHIMERA
МикроГенри !!!
Добавлено: Сб июн 14, 2014 11:05:25
ofinogenov
Благодарю вас .
Добавлено: Сб июн 14, 2014 11:45:25
Chettuser
Я балдею от катушек!
Ставил в свой первый PICkit 2 чип-индуктивность размером с маленький тантал.
Позже заказывал - нашлись только огромные круглые под поверхностный монтаж с такой же индуктивностью.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:10:37
vitalicc
Вообщем, мой программатор определился, но при попытке прошить МК пишет, что последний не определен. Напряжение VPP 32,5 В при замере мультиметром. Подскажите в какую сторону рыть.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:17:00
SergSV
Резистор обведенный красным смотри. При помощи него можно регулировать VPP. Чем больше сопротивление тем больше напряжение VPP. У тебя он или в обрыве или не пропай. Цепочка R22 и R24 регулирует напругу VPP. Я ставил R22 на 5.1кОм и у меня на выходе было 12.7V хотя сам программатор показывал при тесте что на выходе 11.9V.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:22:07
Chettuser
Можно откалибровать потом, через меню.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:31:35
ofinogenov
Скажите насколько критична индуктивность ? Может можно например на 330мкг поставить ?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:38:31
vitalicc
Резистор в норме. Программа тоже показывает VPP 11,8 В, но мультиметр показывает 32 В. VDD в норме.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:42:53
Chettuser
ofinogenov, можно, но желательно из диапазона 470-680 uH.
vitalicc , плату проверяли?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:46:37
vitalicc
Проверял относительно, поэтому и спрашиваю куда лучше сразу лезть. Вот индуктивность стоит 220 мкГн. В принципе, не в ней должна быть проблема.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:57:32
Chettuser
Нет, индуктивность ни при чем. А другой вольтметр есть? Стрелочный например.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 13:10:16
SergSV
vitalicc писал(а):Резистор в норме. Программа тоже показывает VPP 11,8 В, но мультиметр показывает 32 В. VDD в норме.
смотри цепочку VPP_FEEDBACK явно нет обратной связи с PIC.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 14:11:34
otest
Смени батарейку или выбрось мултиметр.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 14:55:21
Chettuser
Стрелочным смотрите, цифровой от выбросов по питанию может врать. В этом случае надо смотреть питание осциллографом.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 15:41:03
oleg63m
ofinogenov писал(а):Может можно например на 330мкг поставить ?
можешь для пробы попробовать 2 последовательно на 220 поставить или на 330 но под углом90 градусов. потом поменяешь, когда найдешь :))
Добавлено: Сб июн 14, 2014 16:41:21
vitalicc
Наступал на грабли с батарейкой ранее, мультиметр показывал завышенное напряжение. Сейчас еще раз проверил напряжение с помощью вольтметра на паяльной станции - результат тот же. Заменил индуктивность на вот такую http://www.chipdip.ru/product/ec24-471k/. В рез-те напряжение снизилось до 28 В.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 16:42:25
Chettuser
Что то не то в схеме. Откуда МК видит 11,9 Вольт?
R24 пропаян? Правильно соединен? Прозвоните его. Это же простой делитель.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 16:50:33
pavasilich
vitalicc писал(а):Резистор в норме...VPP 11,8 В, но мультиметр показывает 32 В...
Здесь уже было такое. А здесь причина неисправности Vpp. Может быть вариант как на этой странице. Дроссель лучше поставить на гантельке, я ставил СМДешный 390uH, без проблем.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 17:16:34
ofinogenov
Олег . я немного не понял , как это под углом 90 градусов ?
