Страница 512 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 16:15:40
isx
Ды я о сдвоенных ничего и не знаю, а вникать времени не было, надо было до 17.30 заказ отправить, еле успел. Нашёл еле как сдвоенные на 6.8мГн и выходные на 3.9мкГ.
Всем спасибо за помощь, немного нахватал информации по ходу дела, теперь пойду подальше покапаю, ато, как оказалось, про индуктивности ничего и не знаю :) .
И снова здравствуйте! Сидел тут, и вот осенило. А что если применить в ВЧ трансформаторе вместо многожильной проволоки трубку? Тогда площадь поверхности увеличится почти в 2 раза, сравнительно с проволокой того-же диаметра. Можно ли так извращатся и переползёт ли скин-эффект частично на внутреннюю поверхность трубки?
Добавлено: Ср мар 13, 2013 21:51:00
Seriyvolk
В любом случае собственным полем проводника электроны будут выталкиваться наружу. Эффект будет такой-же, как и при применении цельного проводника такого-же диаметра, при условии, что глубина скин-эффекта приблизительна равна толщине трубки.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 22:53:19
Телекот
А по трубке пустить охлаждающую жидкость. :))
1.Как её мотать?
2 Она проигрывает перед жгутом из изолированных проводов.
В советские времена в импульсный блоках питания применяли медную фольгу. А посеребрённую трубку использовали в усилителях мощности КВ и УКВ передатчиков.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 23:16:51
isx
Мотать, к примеру если на большой феррит толстую трубку, можно наполнив песком предварительно.
Ну раз проигрывает, то значит не судьба :)
Добавлено: Чт мар 14, 2013 15:24:01
prinv
Можно ли китайский феррит CF139 считать аналогом феррита Epcos N87 при расчёте трансформатора?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 18:04:38
Starichok51
он не китайский, а индийский. и выпускается компанией Cosmo Ferrites.
да, он является аналогом феррита Epcos N87.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 18:40:57
prinv
Спасибо.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 00:14:25
NEO2
Это тот который зелёный тор? На рынке продают как аналог эпкоса, но ничего о нём не знают :dont_know:
Добавлено: Пт мар 15, 2013 17:28:25
chm
Подскажите, как лучше стоит хранить литиевые аккумуляторы? Есть несколько аккумов типа как он Нокии - использую в GPS-трекерах. На википедии прочитал, что лучше они храняться полуразряженными при температуре около +3°С. Вот думаю, стоит ли их ложить в холодильник?
Добавлено: Пт мар 15, 2013 19:36:36
Serbis
Хочу расчитать г-образный lc фильтр выпрямителя обратноходового преобразователя. Решил воспользоваться программой LC-Фильтр. Мне непонятно два момента. Что подразумевается под амплитудой пульсаций на входе? Т. е. если у меня на выходе выпрямителя 311В, то собственно какова эта амплитуда будет? Второй вопрос - какова должна быть выходная амплитуда пульсаций на выходе фильтра, идущая на импульсный трансформатор?
Добавлено: Пт мар 15, 2013 20:05:36
badr555
Амплитуда пульсаций равна амплитуде выпрямленного импульсного напряжения, а на выходе указываешь тот уровень который необходим.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 21:00:10
isx
Здравствуйте! Накидал тут расчёт трансформатора на TNY276PN. Сердечник поставил заводской ЕЕ30, там вроде нет зазора, но прога просит его сделать. Каким образом можно сделать столь точный зазор, и где именно его делать (я так понял что в середине между половинками феррита, но могу и ошибиться)?
И посмотрите пожалуйста данные для расчёта, делал по даташиту, но может где и напортачил... :dont_know:
Добавлено: Пт мар 15, 2013 21:08:12
Serbis
А у меня вот тоже вопрос по поводу трансформатора. Накидал вот такую вот штуку.
http://s005.radikal.ru/i211/1303/8c/1b487656fa7d.jpg
В общем виде, намотать его вполне возможно. Но вот вопрос - а оно вообще работать будет, при таких малых напряжениях и столь больших токах? Смущает то, что при достаточно большом сердечнике, очень малое количество витков, толстой косой получается. Не понятно как укладывать вторичку поверх первички, ведь получается весьма приличный зазор между витками. И вот еще что беспокоит. Данный трансформатор считался для полумоста, а мне его нужно использовать в обратноходе, как он будет себя вести в данной ситуации, или это вообще критично до его полной неработособности?
Добавлено: Пт мар 15, 2013 21:10:13
Сэр Мурр
Зазор- в середине сердечника. Столь малый зазор проще сделать, притирая сердечник (середину) на мелкой шкурке.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 21:12:57
isx
А есть ли какие-нибудь способы сделать такой точный зазор в 0.087мм? Ато я вряд ли чем-то измерить смогу его... :dont_know:
А что по поводу расчётов, норм?
Добавлено: Пт мар 15, 2013 21:13:20
Starichok51
Serbis, если ты про сетевой выпрямитель, то для обратнохода фильтр по питанию не нужен вообще.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 21:21:03
Serbis
Starichok51, ну про фильтр был вопрос общего характера. Кстати почему для обратнохода он не нужен? А про трансформатор вопрос именно к данному преобразователю, касательно низковольтных преобразований.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 21:33:32
Nikitka
Изображение вот нашел здесь сххемку зарядки... ну вернее помогли найти... Объясните пожалуйста принцип её работы... Как аккумулятор отключается автоматически? Что происходит на управляющем электроде TL431?
Добавлено: Пт мар 15, 2013 22:03:57
Starichok51
Serbis, в полумосте трансформатор не имеет зазора, а для обратнохода нужен зазор - это первая причина, почему трансформатор по этому расчету нельзя применить в обратноходе.
а вторая причина - обратноход считается совсем по другому, и числа витков в обмотках будут совсем иные, чем для полумоста.
потому что обратноходы работают в очень широком диапазоне питания. ни делаются даже для универсального питания (от 85 до 265 Вольт переменного).
Добавлено: Пт мар 15, 2013 22:08:04
Алек сашка
Проблема:
Нашёл изрезаный переходник 220 на блок питания АТХ. Штырь (тот который вставляют блок питания) и провод. Вилки нет.
Нашёл подходящую для него 3-жильную вилку, но
в переходнике 2 чёрных и 1 красный провод (красный я так понимаю фаза, чёрные -земля? Зачем 2?).
в розетке 1 синий, 1 зелёный, и 1 какой-то светло-коричневый.
Как правильно спаять? :dont_know:
