Вопрос 2: Собриаю двуполярный блок питания. Существуют ли КРЕН'ы для отрицательного напряжения?
Мелкие вопросы по питанию.
Вопрос 1: Можно ли поключить два одинковых КРЕН'а параллельно, для увеличения максимального тока?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Одинаковые можно, но не стоит. Лучше так.Piroman17 писал(а):Вопрос 1: Можно ли поключить два одинковых КРЕН'а параллельно, для увеличения максимального тока?
http://martok.narod.ru/ip/uvelmos.htm
http://shems.h1.ru/?06/bp168.php
Смотри здесь таблицу 1. Там и на плюс и на минус.Piroman17 писал(а):Вопрос 2: Собриаю двуполярный блок питания. Существуют ли КРЕН'ы для отрицательного напряжения?
См. 78L05 плюс, а 79L05 минус
http://city.tomsk.net/~pblock/info/kren_w.html
http://web.vrn.ru/vzpp/vzpp/data/microcx/en18.html
У микросхем есть разброс в выходных напряжениях. При параллельном включении основную нагрузку все равно будет испытывать одна из них. Можно использовать выравнивающие резисторы, но мне этот вариант не нравится - можно ведь просто воткнуть транзистор помощнее и радоваться.
Ещё вопрос: ОУ К157УД1 питаетя от 2-х бетареек по 9В. Напряжение просидает до 3,5 вольта. Есть ли смысл ставить стабилизатор или батарейка в принципе не подходит?
я включал по 4 штуки лм317 и без уравнивающих резисторов, все 4 греються равномерно, без нагрузки потребляемый ток равен току питания всех 4х кренок, но всё ранво в след раз поставлю на каждую по 0.2 ом, просто в первый раз небыло таких резюков.Piroman17 писал(а):Вопрос 1: Можно ли поключить два одинковых КРЕН'а параллельно, для увеличения максимального тока?
кренки на минус есть конечно, обычные называються на 78, а минусовые на 79.
Есть вопросетс на счёт импульсного БП от сети. Если запустить только ожно плечё ТЛ 494, то реально ли в качестве ключа влупить 800-вольтовый транзюк?Всплески его не сгубят?
С уважением, Александр.
Я вобще соединил 5 штук. ( КРЕН8Б )
Я с них выжал более 5А!!!
Это когда расброс параметров КРЕНок очень мал, да дороговыто это - пять кренок, проще кренку и PNP-транизисторXrez писал(а):КРЕНки параллельно - да пожайлуста!!!
P.S. не столько дороговато, сколько жалко аж 5 кренок в один БП пихать!
Да спасибо надо попробывать! Жалко что нет кренок хотябы на 5А ...КРЕНки параллельно - да пожайлуста!!!
Вообще-то можно включать интегральные стабилизаторы параллельно даже без дополнительных мер, но лучше, если все они будут из одной партии. Разброс напряжений можно устранить, используя РЕГУЛИРУЕМЫЕ интегральные стабилизаторы, и подобрав резисторы , задающие выходное напряжение. Преимущества параллельной работы- можно уменьшить мощность рассеивания, приходящуюся на каждый элемент. А вот с одним умощняющим транзистором такой фокус не пройдёт- надо будет обеспечивать ну очень маленькое тепловое сопротивление.
А это чего?Саня писал(а): вместо того, чтобы к одному стабику добавить мощный тразюк?
aen писал(а):Одинаковые можно, но не стоит. Лучше так.
А кто нибудь разбирается в типах керамических кондёров?
Хочу сделать DC/DC преобразователь на max756, так вот нашёл конденсаторы - керамические, ёмкость 100мкф, хочу их поставить. Один конденсатор X5R а второй Y5V, я так понимаю это тип керамики? И какой будет лучше?
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
М.Булгаков
Вот только здесь читали. Там о зависимости ёмкости от температуры и напряжения говорят.Alex_Ko писал(а):Один конденсатор X5R а второй Y5V, я так понимаю это тип керамики? И какой будет лучше?
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... #thickness
Извиняюс за неточность, к стабику значит к эЛэМке или КРЕН, в даташиет на ЛМ есть ведь схема подключения такая, а что порнографию городить из параллельных ЛМ?aen писал(а):А это чего?Саня писал(а): вместо того, чтобы к одному стабику добавить мощный тразюк?
Здравы будьте господа !
Такая вот пустяшная проблемка : склепал значит я выпрямитель сетевой безтрансформаторный на 310 вольт - предохранитель мостик диодный + 3 кондера 470 микрофарад на 400 вольт .
Включать собрался знач , а ток то ограничить надо и вставил последовательно с предохранителем термистор от БП комповского , коих набралось немало ( тащим помалеху
) поставил , включил - а напруги на выходе как кот слизал! Что с нагрузкой что без...
Вставил я вместо термистора резюк полватный на два ома , включаю - резюк трешит , предохранитель весело горит , удлинитель отправляется в страну вечной охоты оставляя после себя смачный запах дыма ....
Пока я разгребал это действо три конденсатора отдали свой потенциал в мои "хорошие руки"
Вообщем посоветуйте чем ограничить зарядный ток чтоб не связыватся с лампочками , утюгами и прочим балластом?
За время перехода через ноль нужно успеть проматерится.
Не может ли быть где-то ошибки в монтаже или КЗ? Да и при такой ёмкости надо бы иметь диодный мост где-то на 5А(а лучше 10
) 400В и передним воткнуть примерно 3 Ом на 10Вт (мощность от нагрузки зависит). Так же если только конденсаторы энергию для вспышки не накапливают, ткнуть параллельно им 50кОм 1Вт. Тогда точно не еб***. Сначала надо померить сопротивление на входе этого БП как есть... Кстати, предохранитель надо ставить ампер на 5 точно, еси приличная нагрузка то - 2 ток нагрузки, может 10А подойти... Ещё ёмкость можно наверное уменьшить до 470мкФ, если применение позволяет..
