Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Вс янв 25, 2026 15:13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47941 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 14:18:49
Вопрос 1: Можно ли поключить два одинковых КРЕН'а параллельно, для увеличения максимального тока?
Вопрос 2: Собриаю двуполярный блок питания. Существуют ли КРЕН'ы для отрицательного напряжения?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Различные мелкие вопросы
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 14:35:54
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Одинаковые можно, но не стоит. Лучше так.
http://martok.narod.ru/ip/uvelmos.htm
http://shems.h1.ru/?06/bp168.php
Смотри здесь таблицу 1. Там и на плюс и на минус.
См. 78L05 плюс, а 79L05 минус
http://city.tomsk.net/~pblock/info/kren_w.html
http://web.vrn.ru/vzpp/vzpp/data/microcx/en18.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 19:47:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
У микросхем есть разброс в выходных напряжениях. При параллельном включении основную нагрузку все равно будет испытывать одна из них. Можно использовать выравнивающие резисторы, но мне этот вариант не нравится - можно ведь просто воткнуть транзистор помощнее и радоваться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:14:29
Ещё вопрос: ОУ К157УД1 питаетя от 2-х бетареек по 9В. Напряжение просидает до 3,5 вольта. Есть ли смысл ставить стабилизатор или батарейка в принципе не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 18:55:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
157УД1- мощный ОУ, выходной ток может быть.. примерно до 1 ампера(ьочно не помню), потому и батарейки (вроде "Кроны") не выдерживают, у них разрядный ток до 50 мА.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 19:47:50
Рейтинг сообщений: 0
я включал по 4 штуки лм317 и без уравнивающих резисторов, все 4 греються равномерно, без нагрузки потребляемый ток равен току питания всех 4х кренок, но всё ранво в след раз поставлю на каждую по 0.2 ом, просто в первый раз небыло таких резюков.
кренки на минус есть конечно, обычные называються на 78, а минусовые на 79.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:41:22
Есть вопросетс на счёт импульсного БП от сети. Если запустить только ожно плечё ТЛ 494, то реально ли в качестве ключа влупить 800-вольтовый транзюк?Всплески его не сгубят? :)))
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 18:27:16
:idea: КРЕНки параллельно - да пожайлуста!!!
Я вобще соединил 5 штук. ( КРЕН8Б )
Я с них выжал более 5А!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:41:16
Это когда расброс параметров КРЕНок очень мал, да дороговыто это - пять кренок, проще кренку и PNP-транизистор
P.S. не столько дороговато, сколько жалко аж 5 кренок в один БП пихать!
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 21:12:07
Да спасибо надо попробывать! Жалко что нет кренок хотябы на 5А ... :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 21:22:33
Рейтинг сообщений: 3
LM2678 - 5A
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 01:32:22
Карма: 10
Как это нет? КР142ЕН22 - 7,5 А. И на 5 какая-то есть, навскидку не помню.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 00:53:17
Кто-нибудь знает, где могут намотать транс по заданным пораметрам? Мне говорили вродь в Митино есть, только где точно не знаю...
Поищите в "Из лап в лапы", здесь об этом не стоит.. :wink: Aheir
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 19:40:07
Карма: 46
Вообще-то можно включать интегральные стабилизаторы параллельно даже без дополнительных мер, но лучше, если все они будут из одной партии. Разброс напряжений можно устранить, используя РЕГУЛИРУЕМЫЕ интегральные стабилизаторы, и подобрав резисторы , задающие выходное напряжение. Преимущества параллельной работы- можно уменьшить мощность рассеивания, приходящуюся на каждый элемент. А вот с одним умощняющим транзистором такой фокус не пройдёт- надо будет обеспечивать ну очень маленькое тепловое сопротивление.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 07:52:01
Карма: 158
Саня писал(а):
вместо того, чтобы к одному стабику добавить мощный тразюк? :)))
А это чего? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:58:53
А кто нибудь разбирается в типах керамических кондёров?
Хочу сделать DC/DC преобразователь на max756, так вот нашёл конденсаторы - керамические, ёмкость 100мкф, хочу их поставить. Один конденсатор X5R а второй Y5V, я так понимаю это тип керамики? И какой будет лучше?
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:08:11
Карма: 158
Вот только здесь читали. Там о зависимости ёмкости от температуры и напряжения говорят.
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... #thickness
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 16:25:46
aen писал(а):
А это чего? :shock:
Извиняюс за неточность, к стабику значит к эЛэМке или КРЕН, в даташиет на ЛМ есть ведь схема подключения такая, а что порнографию городить из параллельных ЛМ? :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 17:08:49
Здравы будьте господа !
Такая вот пустяшная проблемка : склепал значит я выпрямитель сетевой безтрансформаторный на 310 вольт - предохранитель мостик диодный + 3 кондера 470 микрофарад на 400 вольт .
Включать собрался знач , а ток то ограничить надо и вставил последовательно с предохранителем термистор от БП комповского , коих набралось немало ( тащим помалеху :) ) поставил , включил - а напруги на выходе как кот слизал! Что с нагрузкой что без...
Вставил я вместо термистора резюк полватный на два ома , включаю - резюк трешит , предохранитель весело горит , удлинитель отправляется в страну вечной охоты оставляя после себя смачный запах дыма ....
Пока я разгребал это действо три конденсатора отдали свой потенциал в мои "хорошие руки" :o
Вообщем посоветуйте чем ограничить зарядный ток чтоб не связыватся с лампочками , утюгами и прочим балластом?
За время перехода через ноль нужно успеть проматерится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 19:37:20
Не может ли быть где-то ошибки в монтаже или КЗ? Да и при такой ёмкости надо бы иметь диодный мост где-то на 5А(а лучше 10 :)))) 400В и передним воткнуть примерно 3 Ом на 10Вт (мощность от нагрузки зависит). Так же если только конденсаторы энергию для вспышки не накапливают, ткнуть параллельно им 50кОм 1Вт. Тогда точно не еб***. Сначала надо померить сопротивление на входе этого БП как есть... Кстати, предохранитель надо ставить ампер на 5 точно, еси приличная нагрузка то - 2 ток нагрузки, может 10А подойти... Ещё ёмкость можно наверное уменьшить до 470мкФ, если применение позволяет..
Сейчас этот форум просматривают: nikon1961, Walknet и гости: 64
