Страница 518 из 643
Re: Жалобы и предложения...
Добавлено: Пт янв 22, 2021 20:17:44
9hammet
на firefox`e посты не видно, в хроме 2 поста, не надо говорить про адблоки, если некорректно отрабатывается, может в консерватории?
Добавлено: Пт янв 22, 2021 20:56:36
nds
9hammet, О чем речь то?
Добавлено: Сб янв 23, 2021 01:53:05
Artik999
Почему нажимая "просмотреть мои сообщения" показывает не сообщения, а темы в которых они находятся? Даже непонятно можно ли вообще сразу перейти на своё сообщение в этой теме, непонятно куда для этого надо нажать...
Можно ли как-то просмотреть именно все сообщения?
Добавлено: Сб янв 23, 2021 03:17:41
nds
Это вопрос к переводчикам
Поиск именно ваших сообщений тут
https://radiokot.ru/forum/search.php?au ... 2&sr=posts
А также можно найти свои сообщения в конкретной теме нажав на ссылку найти мои сообщения вверху темы
Добавлено: Сб янв 23, 2021 06:22:10
9hammet
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3965412#p3965412"]
9hammet, О чем речь то?[/uquote]
ну переодически бывает, я отправил сообщение, его не видно, еще раз пишу тоже не видно, FF последний,
84.0.2 64-битный
в хроме без регистрации 2 поста видно
Добавлено: Сб янв 23, 2021 08:18:53
sunjob
"Статьи" и "Публикации/Схемы" - по сути являются одним и тем-же, но находятся в совершенно разных местах
https://radiokot.ru/articles/
https://radiokot.ru/circuit/
и оглавление/тематику в "Схемах" не помешало-бы поправить, актуализировать (например по "программированию" или "инструментарию" пунктов нет... и все "подобные" темы ПРЯЧУТСЯ/МАСКИРУЮТСЯ в существующие... и потом, захочешь найти - не найдешь
... или, например, что первое попалось "Ионофон" - лежит в разделе "Игрушки", хотя это "далеко не игрушки", можно с дуру усы опалить а при фонатизме и зад поджарить...
все это по "мелочи", но добавляет путаницу, неудобства в работе с сайтом
п.с. если не кому делать, могу предложить "помошь по часу раз в неделю" на доработку "рубликатора" и "сортировку" статей
мур
Добавлено: Сб янв 23, 2021 17:57:02
nds
Владелец сайта против, я тоже самое предлагал.
Возможно позже
Вот теги надо бы по расставлять
Но никто не читает рекомендации приходится половину тегов заворачивать
Добавлено after 18 minutes 50 seconds:
9hammet, попробуй в фф ctrl+f5 нажимать когда не видно сообщения
Добавлено: Сб янв 23, 2021 19:09:34
rl55
nds, я вот вчера при проверке работы сайта в Хроме и Мозиле заметил, что при авторизации автоматически не перебрасывает на главную страницу (как и при выходе из системы). При этом в строке состояния постоянно висит какой-то ax.rareru.ru. При переходе по страницам то же самое.
А на Опере, которой я пользуюсь постоянно, такого не наблюдается. Но я выяснил, что этому способствует оперный блокировщик рекламы - если его выключить, то такая же картина, как на Хроме и Мозиле (на них у меня блокировщиков рекламы нет)..
Какая-то реклама виновата в этом, получается? Может и в других случаях её проявление?
Добавлено: Сб янв 23, 2021 19:20:26
nds
ax.rareru.ru насколько я помню от рекламы алиекспресса
чтобы о чемто судить нужно больше информации
скриншот консоли браузера хотябы
Добавлено: Сб янв 23, 2021 19:23:56
rl55
Напомни, как в Хроме это делается? Какую клавишу жать и какую вкладку там искать. В личку отослать?
Добавлено: Сб янв 23, 2021 19:28:22
nds
пкм по странице посмотреть код элемента
вкладки console/консоль, network/сеть
Добавлено: Вс янв 24, 2021 09:30:11
Zub@stik
Что-то не так. Пишешь сообщение и жмёш отправить.
После этого перестало направлять в тему, а предлагает нажать ссылку чтоб попасть обратно в тему.
И второе. Перестал видеть картинки переправленные с
www.Ниблер.
Добавлено: Вс янв 24, 2021 11:51:03
nds
Уже в курсе, работаю над этим
Добавлено: Вс янв 24, 2021 15:35:15
rl55
Сейчас, вроде, всё исправилось - с Хрома и Мозилы вход и выход из системы отрабатывается корректно.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Отправка этого сообщения тоже корректно произошла - с автовозвратом в тему.
Добавлено: Ср янв 27, 2021 04:23:06
Artsem
не отображаются текстовые рисунки.
https://www.drive2.ru/b/2889428/
выдает вот что:
Добавлено: Ср янв 27, 2021 05:21:57
NStorm
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3968249#p3968249"]текстовые рисунки.[/uquote]
Шедеврально.
Но вообще-то речь наверное об этом:
https://radiokot.ru/forum/posting.php?m ... &p=3968249
Крупными красными буквами сверху пишет же...
Добавлено: Ср янв 27, 2021 13:09:15
nds
именно так
эмодзи и некоторые другие юникодные извращения не лезут в кодировку базы данных
Добавлено: Ср янв 27, 2021 18:55:36
Dick
По поводу "Рейтинга продовца"
Второй раз пытаюсь приличным людям повысить этот самый рейтинг.
В ответ- отправлено на модерацию.... и тишина.
Кто вообще "Купи-продай" модерирует?
А если модерирует, то хде он?
Добавлено: Ср янв 27, 2021 19:05:41
nds
щас посмотрю
Добавлено after 3 minutes 1 second:
одобрил
модерация происходит когда есть время
в частности до этого я туда заглядывал позавчера
Добавлено: Ср янв 27, 2021 20:24:18
Dick
Спасибо.
