Страница 520 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 17:54:15
Murlock
от нуля просто не получится. без двухполярного питания, выходной дроссель окажется в режиме разрывного тока.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 00:26:41
1essor1
ну хорошо, не от нуля. ну примерно от 1-2В
Появилась такая идея- использовать регулируемый стабилизатор, но для регулировки использовать цифровой потенциометр. какие могут быть подводные камни у такой затеи?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 12:59:15
Hottabich
ребят, всем привет
в бассейне стоял погружной насос (как в скважинах) но вовремя не набрали воду в бассейн и он от работы насухую сгорел, посему надо сделать датчик уровня воды который бы отключал насос по достижению минимально возможного уровня воды, за основу беру такую - довольно распространенную конструкцию: в бассейн вставляю трубу запаяный конец которой на нужной глубине и опускаю туда геркон на проводах, снаружи на поплавке по трубе ездит магнит (от динамика круглый), насос 800вт 220в, понятно что напрямую на геркон в 0.5а насос не повесишь - хочу через тиристор (есть ку202н в нужном количестве) с даташитом тиристорным так и не разобрался сколько чего ему нужно на управления и сколько чего коммутирует. помогите разъяснить по поводу тиристора, и возможна ли такая схема? и еще нужно решить такую проблему: на подходе к геркону магнит на поплавке колышится и геркон будет какоето время щелкать(размыкаться замыкаться), насосу будет плохо и геркону тоже, нужно чтобы геркон замыкался с первого раза надежно.
P.S. если есть варианты других схем и предложений как вовремя отключить насос по минимальному уровню воды, предлагайте =)
Добавлено: Сб мар 30, 2013 13:13:55
NEO2
Плавющий на волнах магнит - ерунда, цветомузыка. Лутше поплавок с коцевиком, как в сливном бочке.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 13:21:10
Hottabich
но ведь этот концевик также будет щелкать
Добавлено: Сб мар 30, 2013 16:57:45
Телекот
Здравствуйте дорогие изобретатели велосипедов.
А спросить схему у любого электрика что нельзя? самый забулдыжный деревенский электрик на зубок знает эту схему, просто надо переключавший геркон.
При первом размыкании геркона насос выключается.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:36:03
Evgeny1
народ подскажите
заряжаю ni-cd акум на 10А-Ч
током 2А прошло 5 часов, напряжение выросло до 1,48В ток такой же 2А
ток не падает и напруга не растет, акум комнатной температуры
он уже зарядился или как?
а геркончик от коммутации релюхи не сжупится?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:42:16
Starichok51
скинь ток до 1 Ампера, и еще часа 3 продолжай заряжать его.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:47:27
Evgeny1
Спасибо
Добавлено: Вс мар 31, 2013 12:26:29
Телекот
Evgeny1 писал(а):а геркончик от коммутации релюхи не сжупится?
На старого типа бензо колонок везде стояли герконы, питали двигатель сброса показаний и магнитный пускатель. И нечего работали десятки лет. Если боитесь поставьте конденсатор с резистором.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 14:10:31
Seriyvolk
Evgeny1, когда напряжение начнёт падать, хоть чуть-чуть, значит аккум заряжен полностью. После этого начнётся его нагрев.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 14:58:24
hfelyx
Всем привет! Ув. радиолюбители помогите подключить схему,которая будет обесточиваться при подаче "+" или "-" от управления. Задача состоит в том,чтоб обесточить систему полностью ,то есть и потребление управления были минимальны.
Спасибо!
Добавлено: Вт апр 02, 2013 15:06:00
NEO2
Какая нагрузка? Какое питание? Минимальны это сколько?
Потребление сигнала управления или потребление устройства управления?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 15:06:22
Gudd-Head
P-канальный полевик.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 15:19:41
hfelyx
Вообщем: хочу на сигнализацию авто повесить управление некоторых потребителей(магнитола,часы,печка)...То-есть при постановке на сигнализацию обестачивается эта цепь,а при снятии с охраны-снова "под напряжением".В сигнализации есть один контакт который при постановке выдает "-",а при снятии этот"-" пропадает.Можно конечно поцепить реле,но оно будет потреблять ток в режиме охраны,а я хочу избавиться от этих потребителей...
Как-то так.....
Помогите схемкой....
Добавлено: Вт апр 02, 2013 15:34:20
NEO2
Както так
Добавлено: Вт апр 02, 2013 15:41:12
hfelyx
а какие номиналы R1 и Т1???
Спасибо!!!
Ув.NEO2 ,а точно что при таком включении ,транзистор будет работать при отсутствии сигнала на "управлении" , и наоборот ,при появлении "-" - обесточиться???
Добавлено: Вт апр 02, 2013 16:02:20
suslogon
вопрос по автоматическим выключателям.
про стандартные думаю известно всем:
http://220pro.ru/products/legrand_lr_dv ... atel_16_a/
а существуют ли автоматы на 220в 16а меньших размеров в частности по толщине?
вроде я гдето такие видел, но найти никак не могу!
подскажите плиззз, кто в теме
Добавлено: Вт апр 02, 2013 16:57:50
Телекот
NEO2 писал(а):Както так
Здесь коммутируется масса, значит магнитофон и всё остальное надо изолировать от массы.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 17:13:10
hfelyx
Схема с полевым транзистором работает как реле,то есть есть питание на "управлении" есть включение схемы ,а надо наоборот НЕТ СИГНАЛА НА "УПРАВЛЕНИИ" --- ЕСТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ СХЕМЫ , ЕСТЬ СИГНАЛ НА "УПРАВЛЕНИИ"---НЕТ РАБОТЫ СХЕМЫ!!!
ПОМОГИТЕ!!!
