Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexj28 »
А если мне надо что бы на выходе было 1---1.5А, то какой транзистор надо поставить, а то я посмотрел у себя в справочнике и них... простите ничего не понял :oops:
Сообщение Света »
Там не только ток нужно смотреть, но и мощность, то есть, в каких пределах будет регулировка и какое напряжение будет на входе стабилизатора.
Сообщение alexj28 »
На вход стабилизатора буду подавать 12В/1.5А. В книге написано, что регулировка происходит почти от 0В и до 12В. Еще там написано, что стабилизатор выдерживает нагрузку до 500мА, а Т1 по схеме это ТВК-110-Л-2.
Сообщение WandererSc »
Мощность транзистора (если регулировка от 0) = макс. входное напряжение * макс. ток. + запас. С справочнике обозначается "мощность рассеивание коллектора" или "Power dissipation"
Ток = выходной ток + запас . В справочнике "постоянный ток коллектора" или "Ic" или "maximum collector current"
А лучше напиши какие есть и мы посоветуем какой подойдёт
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение alexj28 »
Ну, пока под рукой только такие :oops:
П213А/Б - ну они наверное сразу отпадают...
П215
П306
ГТ402Б
КТ837В
MJE13003
П213А/Б и П215 - PNP 5A 10Вт - мало мощности...только в качестве предвыходного
П306 - PNP - 0.4A мало тока...только в качестве предвыходного
ГТ402Б - какой-то маломощный PNP пойдёт в качестве предвыходного
КТ837В - PNP - 7.5А 30 Ватт - подойдёт в качестве выходного(этот лучший)
MJE13003 - NPN 400 VOLTS 40 WATTS не та структура.
Сообщение alexj28 »
Спасибо, буду пробовать :))
И Ещё. Лучше поставить не 2 транзистора как в схеме, а 3. ток значительно возрастёт. Но с этим возрастёт и падение напряжения на стабилизаторе
Сообщение alexj28 »
Простите, а какое расположение выводов у КТ837В
aen
Сообщение aen »
Гугл такое говорит.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bip077.gif
В следующий раз сюда идти.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4410&start=420
REB
Сообщение REB »
вопрос по этой теме: radiokot.ru/lab/analog/24/
тут написанно что можно взять любое колцо, но не написанно какие изменения в кол-ве витков должны быть и ничего о толщине провода... Какой провод и сколько витков надо сделать если кольцо 11мм в диаметре и 4мм в длинну?
И в какую сторону конденсатор регулирует яркость? чем больше ёмкость тем выше яркость или на оборот?
И можно и в этой конструкции заменить диод на 1N4001 ?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Gudd-Head »
REB писал(а):И можно и в этой конструкции заменить диод на 1N4001 ?
Не стоит - 1N400X низкочастотные диоды, ими только 50 Гц выпрямлять.
REB
Сообщение REB »
Gudd-Head: по частоте ничего незню... а на какие можно (из импрта)? просто не охота бежать в магазин из-за 1 диода, далековато он от меня=)
..На счёостальных вопросв мнения будут?=)
Сообщение RD3AUZ »
Где взять формулы для расчета трансформаторов на феррите?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Сообщение МитяРа »
Каких ? Трансформаторы, как впрочем и феррит - очень разные бывают...
Сообщение RD3AUZ »
МитяРа писал(а):Каких ? Трансформаторы, как впрочем и феррит - очень разные бывают...
Понижающий трансформатор. Есть какие-то формулы? И в какой книжке или на каком сайте их искать?
Сообщение МитяРа »
Для начала можешь зайти к Москатову Евгению на сайт и скачать программу "Transformer..."
Сообщение zvetkoff »
мяу!
подскажите как подбирается диоды для выпрямителя (диодный мост) и конденсатор для сглаживание напряжения снятого с моста? :)
Сообщение nik-as »
zvetkoff писал(а):мяу!
Они не подбираются а рассчитываются.
http://www.gelezo.com/electricity/53000 ... telya.html
aen
Сообщение aen »
Для чего нужно?
Для практических целей обычно достаточно знать максимальный выпрямленный ток. Постоянный или импульсный.,
максимально допустимое обратное напряжение и максимальную рабочую частоту диода.
Величина конденсатора зависит от допустимого уровня пульсаций на выходе. Если например после моста подаешь на мотор постоянного тока, то можно вообще конденсатор не ставить, а так чем больше емкость, тем меньше пульсации на выходе.
Опять же на практике в 90% случаев можно ориентироваться 1500 мкф на 1 ампер потребления. Если дальше идет стабилизатор напряжения, то обычно этого хватает. Если стабилизатора нет, то можно побольше.
Но это все в общем. В конкретных случаях нужно смотреть.
(10.45 КБ) 420 скачиваний
