Страница 529 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 13:17:24
unstopable
Телекот, как я не колдовал, но так и не вышло запустить схему. Получалось открыть полевик только при 8 вольтах с батарейки. Для модели брал pnp транзистор bc327. Полевик IRLR2905
Добавлено: Сб апр 20, 2013 13:39:13
Телекот
Какие номиналы резисторов использовал?
Попробуй так.
R1=1.12к
R2=4,7к
R3=610
R4=910
R5=10к.
Какие напряжения на выводах транзисторов при питании 4в
Да забыл сказать что для запуска схемы нужно кратковременно замкнуть сток исток полевика, вдруг не знаете.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 16:28:29
Web
Kapkan писал(а):Народ, купил транс ОСМ1-0,63 5..24. При включении вибрирует...
Это пластины вибрируют в такт с частой 50 Гц из-за того что расшатались, либо такого качества завод сделал.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 18:32:25
Телекот
Пластины могут вибрировать с частотой только 100Гц.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 18:58:51
Web
Это почему же? Как понять могут только ? в трансформаторе сетевая частота, 100Гц после моста будет и если не один диод стоит.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 19:55:27
Телекот
Если включить голову то станет ясно.
Если не ясно, магнитная индукция достигает максимума 2 раза за период.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 21:20:43
Web
Частота электрического и магнитного полей одинакова! Изменение электрического поля вызывает изменения магнитного поля и наоборот (Максвелл). Если по-Вашему иагнитное поле изменяется с частотой 100Гц в первичке, то значит эти 100Гц будут вызывать ток во вторичке, интересно получается, хоп и повысили частоту тока в два раза))).
Эти Ваши максимумы взяты по модулю, соответствующие максимумам тока. Вот и определяйте по буравчику направления вектора магнитной индукции, направление тока за период меняется!
Добавлено: Сб апр 20, 2013 21:27:12
Murlock
причем здесь Максвелл? это постоянный магнит колеблется в переменном магнитном поле с частотой изменения этого поля. железяка-же из магнитномягкого сплава - с удвоенной частотой. догадаетесь почему?
Добавлено: Сб апр 20, 2013 22:41:28
Web
Как постоянный магнит может колебаться? Постоянный магнит создает постоянное магнитное поле вокруг себя. Ну если его циклически вращать то будет переменное. А там переменный ток создает переменное магнитное поле.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 00:52:49
Телекот
С человеком который не хочет включать голову спорить бессмысленно. Пускай думает как ему хочется.
Пробую объяснить последний раз.
Допустим что у трансформатора плохо закреплена одна пластина которая издаёт звук.
Когда ток через обмотку не течёт пластина находится в состоянии покоя, когда начинается положительный полупериод магнитная индукция увеличивается пластина примагничивается. Тоже происходит при отрицательном полупериоде. Или вы думаете что платина один полупериод игнорирует.
В примере который вы привели присутствует постоянный магнит который в отличии от платины может не только притягиваться но и отталкиваться.
Пластина же может только притягиваться поэтому во всех наушниках и динамиках используют тяжёлые и большие постоянные магниты.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 02:40:26
Kapkan
Пропитка там, вроде как на уровне. Заметил с одной стороны зазор в сердечнике примерно 0,6 мм, как будто одну половину сердечника криво собрали. Есть подозрение, что он греется как раз из-за него. Включил трансформатор без нагрузки. Через 3 часа он довольно таки теплый.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 09:05:31
Web
Телекот писал(а):Или вы думаете что платина один полупериод игнорирует.
Я вроде как написал, что это два максимума, когда ток проходит через ноль, вектор магнитной индукции меняет свое
направлние, а не направлен в одну сторону, в каждый полупериод тока. Ток достигает максимума и индукция достигает максимуа, ток меняет направление - индукция меняет.
Телекот писал(а):В примере который вы привели присутствует постоянный магнит..
Причем здесь постоянный магнит? Постоянный при вращении создает переменное магнитное поле, которое индуцируется в электрическое. А здесь наоборот - эл. переходит в магн. Трансформатор это магнитно связанные катушки, в данном случае по ферриту. Феррит только для лучшей прорводимости магнитного потока.
Это воздушный транс:
X_L=ωL X_M=ωM, где М - взаимная индукция. Что частота ω будет разная для этих сопротивлений, если записывать 2-ой закон Кирхгофа? Магнитная проницаемость воздуха 1, если поставить феррит у которого проницаемость >>1, частоты изменится ?
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:40:07
Jhons
Посоветуйте как расположить обмотки тр-ра в пуш-пулле. Все же первичка со средней точкой.
Плиз.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:44:43
Murlock
Web у Вас, по-ходу, тут горе от избытка знаний, без умения применять их на практике. в имеющем место трансформаторе жужжит(именно жужжит) железо на частоте 100 Гц и с обилием более высоких гармоник(это факт!). Вы пытаетесь опровергнуть фактуру, используя знания. непригодные для данного случая.
Web писал(а):вектор магнитной индукции меняет свое направлние
ну и что? железяка быстренько перемагничивается и опять (в отличие от постоянного магнита)
притягивается с ударом о намагничивающую конструкцию. так и получается, что за один период - два удара.
Jhons писал(а):как расположить обмотки тр-ра в пуш-пулле.
равномерно. по всему периметру кольца. каждую.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:56:25
Jhons
Murlock писал(а): равномерно. по всему периметру кольца.
Не кольцо, это вот такого вида сердечник.
И насколько понимаю, первичную обмотку желательно делить на внутреннюю и внешнюю половины. Но не по полуобмоткам пушпула.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:21:23
Murlock
всё правильно понимаете. каждую полуобмотку нужно поделить на две части и мотать по частям. только все равно, индуктивность рассеяния будет довольно велика.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 11:26:41
Web
Конечно два удара будет за период, индукция же два раза макимального значения достигнет, только направление разное будет. Только в один полупериод удар влево будет, а во второй - вправо. Так частота изменения магнитного поля какая будет ? Частота ударов 100Гц будет, а частота колебаний сколько, если за один период этого колебания 2 удара ?
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:11:30
Телекот
Web писал(а):Я вроде как написал, что это два максимума, когда ток проходит через ноль, вектор магнитной индукции меняет свое направлние, а не направлен в одну сторону, в каждый полупериод тока. Ток достигает максимума и индукция достигает максимуа, ток меняет направление - индукция меняет.
И что из этого что меняет? Что она теряет способность притягивать метал?
По вашему если на электромагнит подать напряжение другой полярности он станет отталкивать железяки, вектор же поменялся.
Я ещё раз говору включите голову и подумайте, не надо во что бы то не стало отстаивать своё мнение.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:23:21
Web
Не надо приписывать мне того, что я не писал! Да вектор поменялся вместе с током. А Вы свю голову совсем не отключаете! Прочтите выше сколько ударов совершает железка за период тока!
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:37:06
Телекот
Web писал(а):Только в один полупериод удар влево будет, а во второй - вправо.
Это то же не вы писали? В любом случае пластина будет притягиваться.
Телекот писал(а):По вашему если на электромагнит подать напряжение другой полярности он станет отталкивать железяки, вектор же поменялся.
