2200пф я хотел уточнить по драйверам питание.
Частотный преобразователь
Теперь понятно по силовым, 0,22 ставить на ключи после шунта.
Это снабберные кондеры, МКТ, МКР самое то, К78-2 тоже, мои любимые, габаритные правда ну созданы как помеходавы.
Полипропилен.
Полипропилен.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
alex-551 писал(а):Теперь понятно по силовым, 0,22 ставить на ключи после шунта.
Кондёр С2 2200пФ это в блоке питания, который сгорел у вас.
А драйвера 3120 питание 24В, как и было. Ничего менять не надо. !!!А понял про что вопрос, вот ниже написал.
Взять емкостя типа 2200пФ или 4700пФ на 1кВ или 2кВ, такие в БП от компов стоят, и поставить на место перемычек, которых нет между питаниями драйверов и контроллера.
Если посмотреть ИБП, в нём подобные уже стоят, вы их поставили на высоковольтный сетевой минус (или плюс) с обоих выходов обмоток, чтоб БП не помеховал. А поставив ещё такие-же на плату, уравняется ВЧ потенциал ещё и на ней. Заземлять общий минус контроллера я сам не пробовал, но это тоже возможно.
Последний раз редактировалось DC-AC Вс мар 01, 2015 23:17:26, всего редактировалось 3 раза.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Плату приложил. Кондеры у меня везде керамика smd, но наставил я их от души, их мало не бываетDC-AC писал(а):А какая плата у вас?
Может тоже пленочных наставить, но те что есть у меня уж больно габаритные. Буду ждать вашу прошивку и когда приедет новая партия транзисторов. Пока чтобы время даром не пропадало, начну монтаж в корпус (решил экран поставить между силовой частью и платой управления), проведу оптимизацию кое какую полагаясь на ваши советы.
- PLATA VOSMIKRUT.rar
- (95.1 КБ) 679 скачиваний
Глянул, там только стабилитрон в цепи защиты 5V1 не той полярностью нарисован, проверьте правильно впаян ли, хотя защита работает, сквозняк отключает. На питание крнтроллера вместо 22нан, поставьте 100нан.djdfy007 писал(а):Плату приложил
Теперь у меня вопрос по питанию, всё-же 2 питания по 24В или одно? Каким блоком питания питаете?Если разные источники, то поставьте высоковольтные конденсаторы 2200пФ 2кV вместо перемычек на плате, которых нет, по питанию драйверов
\\думаю, хоть и есть проблемки, вам понравилось, как движок работает
Здравствуйте! Подскажите по БП, если использовать Ш5х5 от ламп или 7х7 какой зазор оставлять?
Спасибо за ответы, теперь по питанию и конденсаторам всё понятно. На контроллере тоже стоит 22нф, поменяю на 100нф.
Жду теперь 3120. На старых, на 3-х от перегрева сверху небольшие трещинки появились.
Ну и фото своей платы. Силовые ключи на радиотарах от процессоров. Когда буду монтировать- добавлю вентилляторы. Постарался силовые банки поставить рядом с ключами. Ну и добавлю 0.22мкф. после шунта. Туда же и реле рядом поставлю.
Ещё один вопрос- на одной из схем, параллельно шунту стоит конденсатор 100нф. Стоит ли его ставить, если да то на какое напряжение? Там напряжение не большое будет, даже при КЗ.
Про стабилитрон я в курсе.DC-AC писал(а):там только стабилитрон в цепи защиты 5V1 не той полярностью нарисован
Блока питания 2.Один промышленный на din рейку( питание pic и обвязки), другой от спутникового приемника выдает 22в (им питаю драйвера). Сейчас правда раздобыл еще один на din рейку, им запитаю. Конденсаторы между цепями питания поставлю обязательно.DC-AC писал(а):Теперь у меня вопрос по питанию, всё-же 2 питания по 24В или одно? Каким блоком питания питаете?
Я сколько голову ломал, так и не придумал как транзисторы разместить кучно, да и вообще разместить на радиаторах от процессоров (маленькая площадка). У Вас все транзисторы на алюминиевой пластине, а с обратной стороны радиаторы? Если так, то как крепили?alex-551 писал(а):Силовые ключи на радиотарах от процессоров.
Радиаторы соединил с разрывом 5мм, закрепил уголками. Потом поставлю вентилляторы.
Теперь понятно, мне к сожалению не удалось найти что-то подобное, обычно круглый пятак с обратной стороны под процессор и туда максимум 2 транзистора можно уместить и то скорее всего не полной площадью будут прилегать.
Мне провезло, я познакомился с мужиками с втортехники, дербанят аппаратуру на драгметаллы. Я им кое что ремонтирую- они мне взамен, то что мне надо.
затворные провода упорядочить надо и покороче, 20см оставьте среднее и чтоб так не валялись кучей, они тоже помехи излучают. С шунта провода подпаяйте на защиту обязательно. Поставить 100нан можно низковольтный, можно вообще не ставить, если будут ложные срабатыванalex-551 писал(а):фото своей платы
ия защиты, тогда да. Обычно на длинный кабель и если шунт обладает большой индуктивностью
Оставляйте также по одному слою бумаги, в 3 местах, должно как раз быть.Peckar писал(а):Ш5х5 от ламп или 7х7 какой зазор оставлять?
Контакторы, на 27 В по типу втягивающего на автомото, если авиацию дербанят ТКД вещь, реле отдыхают.alex-551 писал(а):Мне провезло, я познакомился с мужиками с втортехники, дербанят аппаратуру на драгметаллы. Я им кое что ремонтирую- они мне взамен, то что мне надо.
Серебро блин
Спасибо!DC-AC писал(а): Оставляйте также по одному слою бумаги, в 3 местах, должно как раз быть.
Спасибо за ответ, всё понял. Провода на ключи укорочу. Защиту ещё не регулировал, просто тестировал плату управления, провода подпаяю при настройке.DC-AC писал(а):затворные провода упорядочить надо и покороче, 20см оставьте среднее и чтоб так не валялись кучей, они тоже помехи излучают. С шунта провода подпаяйте на защиту обязательно. Поставить 100нан можно низковольтный, можно вообще не ставить, если будут ложные срабатыванalex-551 писал(а):фото своей платы
Прокрутка версии с крутилкой и показометром https://yadi.sk/d/Un2j2K1rf3PMJ
Ещё планируется регулировка темпа с сохранением настройки. Обновление готовится..
Самое то, что надо, просто шикарный вариант!!! жду с нетерпением продолжения.DC-AC писал(а): Обновление готовится..
Нашел в продаже подходящие с виду радиаторы от процессоров, http://www.dns-shop.ru/catalog/i117527/ ... ta-11.html (уж простите за ссылку, не реклама). Как думаете справятся 2 штуки с моей нагрузкой в 4кВт?
