Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение aiki01 »
то есть фьюзы оставить все без галочек, тоесть 1?
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение DiGiCat »
Да, все без галочек должны быть - "1" (на SPIEN она конечно останется все равно).
Сообщение aiki01 »
Ну ща попробуем, главное не спалить :))
Сообщение SarCity »
Хочу сделать цифровой вольтметр на меге8 в авто (ну видели наверно, как на автоконденсаторах) ничего толкового не нашел, индикатор светодиодный, 3 разряда т.е. чтобы отображало десятые вольта. У кого есть наработки?
Сообщение aiki01 »
Есть отличные схемы в инете!
Так же можно заказать в инет-магазине отличный вольтметр до 51 В, сам когда то купил, отличная вещь до сих пор в трансивере стоит......
Сообщение gonzales06 »
Подскажите пожалуйста как лучше сделать питание Меги8(8MГц/16МГц) . Рассматривал два варианта от батарейки КРОНА 9В через LM7805. Или двух АА/ААА сделав преобразователь 3В>5В.
И хочу спросить кроме схем на LM7805 есть более совершенные.
Сообщение aiki01 »
От кроны! В преобразователи могут быть мощные импульсы которые спалят мегу :idea:
Лучше 7805 ничего нет, имортные и наши по своим качества одинаковы абсолютно.
ARV
Сообщение ARV »
aiki01 писал(а):От кроны! В преобразователи могут быть мощные импульсы которые спалят мегу :idea:
если преобразователь нормально сделан - откуда там импульсы возмутся?!
Сообщение aiki01 »
Вот именно нормальный! А скажите уважаемый зачем мудрить, если результат тот же?! :shock:
ИМХО Но по размеру крона, меньше 3хАА ( не забудьте что АА дает 1,2 В, а не 1,5 В, так что чтоб преобразователь работал надо 3!) и микросхемка 7805 с двумя кондёрами меньше преобразователя! Да и еще преобразователь повысит потребление тока.
Так что учтите кучу минусов преобразования!
Сообщение Yellow Tiger »
ARV писал(а):если преобразователь нормально сделан - откуда там импульсы возмутся?!
...да еще "мощные" - мощнее 0,95*кроны они же не будут. :)
Сообщение DiGiCat »
На 7805 проще, но не совсем экономично - лишнее на тепло в основном уходит, преобразователи дороже и капризнее, но КПД у них достаточно высокое сейчас и с ними общее потребление скорее меньше будет, чем с 7805.
Преобразователи начиная от 0.9V могут работать, минус это цена и деталей больше нужно...
Сообщение aiki01 »
Я честно и не знал что работаю от 1 В :? Раньше ток от 3,3 лет 5 назад, это щас может на микрухах спецовых такое может.... Но все равно 7805 думаю лучше, а если ее не перенагружать тепло не будет сильно выделаться
Сообщение ibiza11 »
aiki01 писал(а):Но все равно 7805 думаю лучше, а если ее не перенагружать тепло не будет сильно выделаться
7805 - не трансформатор, 9В на батарее, 5В на нагрузке(микроконтроллер) , значит 4В падение на 7805 полюбому!!! ток в цепи 9В и в 5В один и тотже, так что практически половина энергии уходит на обогрев окружающего воздуха.
Ставим плюсы: )
Спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь работал с led - индикатором DA04-11EWA. Я его щупал тестером все нормальна анод 4-5 нога остальные сегменты. А вот точки не найти, хотя на корпусе точка есть. В ДШ вывода DP нет.
А затея моя следующая, хочу сам разобраться в МК и индикации. Ранее пользовал готовые прошивки и разводки платы особо не вдумываясь. Сейчас на этапе разработки тестового устройстваа на ATMega8+2-а индикатор DA04-11EWA. Вместо блока питания через крону пущу. Свободные ноги МК разведу под штырькове разъемы. Во общем в CAVR буду пытаться на СИ писать проги.
И еще хотел спросить. Для экономии выводов МК хочу разобраться с дешифратором 74hc595 c подключение его разобрался, но принцип работы не понятен и как его выразить программно. Ранее пользовал WH 1602 где вывести значение переменной на дисплей можно одной командой.
DOC000195508_copy.pdf
(150.49 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Секретный кот »
gonzales06 писал(а):DA04-11EWA. Я его щупал тестером все нормальна анод 4-5 нога остальные сегменты. А вот точки не найти, хотя на корпусе точка есть. В ДШ вывода DP нет.
Это значит, что в этом индикаторе кристаллы на точках отсутствуют.
Сообщение ibiza11 »
у преобразователя КПД высокий (на микросхемах МАХIM встречал до 95%) . знаете формулу мощности?
P=U*I
так вот, на входе батарея мощностью P1, на выходе P2=P1*КПД/100
при этом, P1=U1*I1 (например U1=1.5В I1=0.5А, P1=0.75Вт)
P2=0.75Bт*95/100=0.7125Вт
P2=U2*I2=5В*0.1425А
как видите ток 2 меньше тока 1, но напряжение 2 больше напряжения 1.
При этом потери в преобразователе на нагрев катушки индуктивности 0.0375Вт. т.е. 5.25% полезной мощности.
так убедительнее? думаю ошибки ваши из-за непонимания принципов работы этих самых преобразователей и интегральных стабилизаторов напряжения.
насчет индикатора в даташите, у него точки не светятся.
насчет регистров - подаете на ОЕ(13) минус, на MR(10) плюс
1)устанавливаете требуемые данные на выводе SI(14), потом даете клок импульс на C(11) - так восемь раз если хотите использовать весь регистр.
2)подаете строб имульс на Е(12).
Ставим плюсы: )
Можно управлять 4-мя цифрами одним 74нс595 если можно то как его подключить к меге 8.
Я искал информацию не нашел, если у кого есть статья или книга рад буду ознакомиться. Так же интересует информация по панорамированию этого устройства.
Сообщение Aheir »
Пример использования
http://radiokot.ru/lab/controller/28/
Сообщение SarCity »
Помогите пожалуйста. Очень надо сделать цифровой вольтметр в авто, нашел это http://forum.vingrad.ru/forum/s/535a0bd ... t_0_view_0 , но автор не скинул прошивку (исходники есть), но проша не компилится винавр'ом, помогите компильнуть. Но автор написал, что есть мерцание, долго ли его исправлять? Если нет, то не могли бы вы исправить? Хотелось бы получить свободно компилирумую прошивку в винавр. Кстати тахометр не нужен, т.е. обслуживающие его код можно убрать.
Сообщение Spy1313 »
Откомпилил попробуй зашить
ADC.RAR
(36.3 КБ) 213 скачиваний
ICQ-476243579
