Страница 54 из 55
Re: Спроектируем левитатор?
Добавлено: Вт июн 11, 2019 07:31:07
Altair
Vladimir--555, это битая ссылка...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Vladimir--555",url="/forum/viewtopic.php?p=3648823#p3648823"]Самая стабильная, устойчивая и грузоподьемная схема из всех, рассмотренных на форуме-это схема, предложенная hector-ом.
https://www.dropbox.com/sh/u87k03rubvp2 ... eW_va?dl=0[/uquote]
Добавлено: Вт июн 11, 2019 11:45:52
Vladimir--555
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=3178283#p3178283"]Неплохо!
Добавлю китайчатины:
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
[uquote="Vladimir--555",url="/forum/viewtopic.php?p=3396839#p3396839"]Небольшое видео работы левитатора по схеме hector-а;
https://www.youtube.com/watch?v=3CQKOLb9iGY[/uquote]
Добавлено: Пн июл 01, 2019 15:19:49
uussh
Добрый день, не у кого нет плат с этого проекта в LAYOUT? Скиньте пожалуйста.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 18:37:15
uussh
Добрый день, подскажите можно ли в китайской схеме
заменить выходные биполярные транзисторы на полевые как здесь?
Добавлено: Пт июл 19, 2019 18:48:31
pasigelite
[uquote="uussh",url="/forum/viewtopic.php?p=3664273#p3664273"]Добрый день, подскажите можно ли в китайской схеме
Вложение LEVCHINA.jpg больше недоступно
Вложение lev.jpg больше недоступно
[/uquote]
это схема для этого левитатора?
Добавлено: Пт июл 19, 2019 19:09:42
uussh
Да, только тот что у Вас на фото с другими датчиками холла.
Добавлено: Ср авг 07, 2019 15:06:23
GREAKLY
Добрый день,
Хочу купить китайский левитатор (sim18-80). Вот такой:
https://hcnt.en.alibaba.com/product/605 ... i.2.h9oJNI
Эта контора утверждает, что они - единственные, кто смог сделать высоту левитации 8 см. Это действительно так или они лукавят? Особенно с учетом того, что в видео показывают высоту только левитирующего магнита (без груза). А когда кладут груз (500 гр), то уже не замеряют высоту.
И еще я не могу понять, почему этот девайс так дорого стоит. Там действительно такие дорогие комплектующие или это просто маркетинг?
Добавлено: Вс авг 11, 2019 15:54:47
kiafront
1. Неодимовые магниты большого диаметра стоят дорого даже в Китае. Здесь их грубо на $200. Остальное (катушки, датчики, контроллер, драйвер, корпус, блок питания) еще $200. Итого по себестоимости $400. У нас на flystand.ru такое продают в разы дороже. Считаю $600 вполне приемлемо.
2. Грузоподъемность можно увеличить количеством кольцевых магнитов. Но соотношение доп.цена\доп.грамм не порадует.
3. Когда приедет, запостите фото. Интересно, какие датчики используют, и как они впихнули силовую часть в такую маленькую плату.
Добавлено: Пн авг 12, 2019 07:03:22
hector
[uquote="kiafront",url="/forum/viewtopic.php?p=3680975#p3680975"]Интересно, какие датчики используют, и как они впихнули силовую часть в такую маленькую плату.[/uquote]
Ну так они (
http://www.hcnt.cn/) двигаться вперёд. А на
http://flystand.ru/ штампуют какое-то китайское, самое дешёвое поделие (судя по высоте подвеса).
http://www.levlight.com/levitation-globe/24_183.html
Фото начинки.
Добавлено: Вт авг 13, 2019 14:27:23
hbk2r
Можете скинуть схемы и материал по сборке на левитрон hectora?
Добавлено: Пн окт 21, 2019 19:46:15
kiafront
Люди добрые, кто может прояснить, зачем нужны резисторы R4 и R31 в схеме от uussh 7-ю постами выше?
Из-за них же, по идее, будет уплывать средняя точка на выходе, а зачем?
Добавлено: Пт авг 28, 2020 19:06:10
Юрий Вин
На печатной плате "крокодила" две катушки не правильно разведены
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 14:08:52
Axx
Обзор китайского левитатора со схемой.
Настройка двумя переменными резисторами.
https://m.habr.com/ru/post/485884/
По-моему, что то похожее выкладывал hector
Добавлено: Вт мар 08, 2022 11:01:25
Polle
Вот моя новая конструкция по схеме crocodil:
https://youtu.be/hOmAoPIF5qk
Добавлено: Чт мар 10, 2022 22:44:05
hector
Оригинальная версия левитатора также работает автономно (несколько часов) от внутреннего аккумулятора - это видно из видео его работы.
Кроме того, уже как пару-тройку лет, есть версия этого-же левитатора, но, скажем так, более простая схемотехнически.
Как-нибудь при случае выложу..
Добавлено: Пн мар 14, 2022 18:39:46
Polle
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=4196967#p4196967"]Оригинальная версия левитатора также работает автономно (несколько часов) от внутреннего аккумулятора - это видно из видео его работы.
[/uquote]
Когда выложишь схему более простой конструкции?
Добавлено: Чт мар 24, 2022 14:20:05
pasigelite
I found this, maybe it can help
http://electronoobs.com/eng_circuitos_tut33_2.php
It has the reversed engineered gerber as well
Добавлено: Чт мар 24, 2022 14:41:40
Polle
[uquote="pasigelite",url="/forum/viewtopic.php?p=4203128#p4203128"]I found this, maybe it can help
It has the reversed engineered gerber as well[/uquote]
Такой у меня есть,- заказывал набор из Китая:
https://aliexpress.ru/item/400028928221 ... _id=272063
Добавлено: Чт дек 15, 2022 00:26:58
aesculap
https://youtu.be/FIc-O54CIvI
Подвесной пошел...
Платформенный приготовится...
Добавлено: Сб мар 04, 2023 14:38:59
danikin
Подскажите, я правильно понял что этой схеме требуется двуполярное питание?
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/07.jpg
Об этом почему то не сказано, но иначе на выходе из ОУ будет всегда плюсовое питание, и будет всегда открываться только один транзистор из сдвоенного IRF7319.
