Страница 549 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Сб дек 24, 2016 02:04:01
gekz
ua9kgq писал(а):
vsteshak писал(а):А какой у вас состав раствора ? Какие используете реактивы ?
http://whoby.ru/page/vannagalvanik
Металлизация отверстий в печатных платах, ванна для гальваники
Медный купорос
Автомобильный аккумуляторный электролит плотностью 1,27..1,28
Соль NaCl
Активированный уголь
Блескообразователь Chemeta RV-T
http://whoby.ru/page/himmedag
Раствор для химического меднения активированной поверхности диэлектрика печатной платы
CuS04*5H2O (медный купорос)
NiCL2*6H2O (хлористый никель)
NaOH (гидроокись натрия, едкий натр)
Na2CO3 (карбонат натрия, кальцинированная сода)
Трилон Б
K3[Fe(CN)6] (калий железосинеродистый, красная кровяная соль)
KNCS
Этот раствор Химмеди не работает.
То же самое было
Найди в первой теме ссылку на рецепт или в той же статье есть, второй
Там без соды.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 07:51:02
ua9kgq
Доброго утра!
Чуть позже буду в офисе и попробую. О результатах напишу
Добавлено: Сб дек 24, 2016 12:54:00
gekz
ua9kgq писал(а):Доброго утра!
вот тут обсудили это
Добавлено: Сб дек 24, 2016 13:48:47
FantasyDD
Не прошло и полтора года как я наконец почти все собрал :) если коротко то Случайно нашел этот форум.... ну все думаю куплю химию и все есть. Не тут то было. Сверлить нужно станком, хорошо станок, далее , 2 струйных 1 лазер, далее ламинатор, далее, далее, далее............. всего за полтора года потихоньку набрал. Как терялся настрой, зайду на форум, а там новой платой кто-то хвастается, ну все и я так хочу. Иногда писал если что полезное знаю.
Без этого форума я бы не собрал все это! Просто спасибо всем участникам особо Ruzik-у и mial-лу.
На счет химии, не получится все купить в одном магазине, ну не как не получится!!
Для начинающих хочу сказать ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧИСТОТА РЕАКТИВОВ!!
вот пример:
Могу продолжать :) Не получится с плохим реактивом, даже соль (NaCl) нужно покупать ХЧ!.
На счет гальваники, примените простой электролит (купорос 200, кислота 60 ) с ЧИСТЫМИ реактивами результат будет небо и земля, а ели добавить желатин и спирт уже результат удовлетворительный будет. Если делаем на плохом химикате, воде с крана......, не помогут даже добавки BASF и J-Plate. Проверено. Не наступайте на грабли.
По химическому меднению вот прямо сейчас эту тему изучаю, почти все купил.
буквально вчера докупил набор стабилизаторов ЯДОВ :) ну без них тоже не куда! Проверено на первых тестах! Стало ясно что без них не куда! Поплевать чтоли в хим медь в слюне тоже есть Роданистый калий :) Ну не хотел я связываться с цианидами.
Долго думал какое хим меднение выбрать, что правильно, вот что хочу собрать:
Думаю первый соберу по ГОСТУ ГОСТ 23770-79.
Ruzik-ка хим медь тоже нравится. Хотелось бы спросить автора что взято за основу? "Медведев Технология производства печатных плат"? делал ли по патенту 2069457, там как раз переменили хлорид никеля. Вот их результаты
1,2,3 Есть хороший результат. Не хотелось бы все повторять хотелось бы пойти дальше.
И еше вопрос, посоветуйте что есть классика в хим меди, если есть такое?
В принципе что лучше Трилоновые или на Сегнетовой соли?
PS Активатор собрал по Ruzik-IBM на хим мешалке, на балконе было -2, получился с первого раза на чистых химикатах. До этого пытался собрать и соль была с магазина и олово не то......., не получалось! чем чище химикаты тем лучше! если думаешь что и так сойдет НЕТ В ЭТОМ ДЕЛЕ НЕ СОЙДЕТ. Это я себе за правило взял.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 14:34:44
Ruzik
FantasyDD
Общепринятый на этом форуме раствор хим. меди..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1431615
Но это не я его принес сюда, а mial. :)
Добавлено: Сб дек 24, 2016 14:42:29
FantasyDD
Ruzik мерси! Вопрос к mial в студию основу электролита можно :)
Добавлено: Сб дек 24, 2016 14:49:24
mial
FantasyDD с удовольствием отвечу, но не понял вопроса. Какая основа, и какого электролита. Если гальваника, то блеск у меня CU400, соответственно и состав по документации на эту добавку.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 14:54:37
FantasyDD
mial Состав химической меди. Что основа у вас? В предыдущем сообщении в таблице ваша хим медь (назвал Рузик) очень похожа на хим медь с книги "Медведев Технология производства печатных плат" в таблице как Книга P5 просто добавлен никель. Вопрос: почему столько никеля? Пробовали ли вы мешать по другому?
Почему спрашиваю, практически все составы у меня на первом быстром тесте работали, хотелось бы собрать самый, как бы это сказать идеальный электролит хим меднения.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 15:18:00
mial
FantasyDD понятно. Основа не из книг. В свое время я пробовал несколько составов из литературы, и на трилоне, и на сегнетовой соли. Уже и не припомню. Состав раствора химмеднения который я сейчас использую (по ссылке Ruzika) я позаимствовал у пользователя с ником brag. Если вы читали тему с первой страницы, то видели его сообщения. Когда я начинал осваивать металлизацию, то естественно перечитал кучу литературы, перерыл весь интернет. И натолкнулся буквально только на 2х человек которые успешно применяли металлизацию в домашних условиях. Это brag и Alligator75. Собственно их изделия и вдохновили меня на освоение, хоть Alligator75 и скрывал рецептуру своих растворов, но платы его были очень красивы. brag в отличии от него ничего не скрывал и делился рецептами. Вот на каком то из ресурсов я и нашел этот рецепт. Попробовал, отлично отработал, осадок меди чистый, розовый. Сам раствор достаточно долго сохранял работоспособность. Вот теперь и пользуюсь. Никель там для увеличения адгезии, но помогает он там или нет, честно не знаю. Я не химик, да и экспериментаторская жилка у меня не такая как у Ruzika. Есть состав, недорогой, отлично работает, долго хранится, как бы для меня повода для поисков другого нет. :))
Добавлено: Сб дек 24, 2016 15:33:14
FantasyDD
mial хорошо помню,Alligator75 Вредный был :) просто хвастался :)
Спасибо за исчерпывающий ответ. Стратегию придумал. Начну с ГОСТ потом на патент, ваша хим медь работать будет гарантировано. Хотелось бы сравнить. О результатах отпишусь буквально на днях.....
PS.CU400 я разобрал, нашел 3 основы Подавитель, Ускоритель, Выравниватель, самый сложный из них это Ускоритель. причем расходуются они не в равных пропорциях. Ускоритель - это органика и она умирает, даже просто если постоит электролит. В CU400 замешали все вместе. Мне удалось достать все в рознь :) ускоритель беру с CU400, достаточно 0,4~0,6 мл/л, остальное хочу добавить свое, основываясь на http://studvesna.ru/db_files/articles/1270/article.pdf очень красиво разложено. Полиэтиленгликоль есть и атомной массой 200 и 1500, да и много чего еше. Выходит смогу по желанию даже затягивать отверстия 0,3.
Но это я оставил потом, так как нужна хим медь. Потом пойду на гальванику основательно :). Основа готова.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:08:07
urez83
mial Как появится возможность, сделай пожалуйста фото после хим. меди какой нибудь платы. Хочу сравнить "розовость" осадка.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:11:36
ВячеславX
FantasyDD писал(а):буквально вчера докупил набор стабилизаторов ЯДОВ
А где же красная кровяная соль (на фото)? Желтая идет только на серебряный активатор и электролиты серебрения.
Так совпало, что я тоже занялся проверкой хим.меди чтоб раз и на всегда решить для себя этот вопрос и понять зависимость что от чего зависит. Вчера 5 часов смешивал растворы концентраты, на трилоне Б и на к-н виннокислом. Растворы делал таким образом, чтоб сливая 2 раствора (и если надо добавляя немного реактива или разбавляя раствор) получить тестовые образцы охватывающие почти все рецепты. Советую и вам, ато много времени потратите на растворение реактивов.
Хочется найти информацию - не просто тупо рецепт, а что от чего зависит и какой реактив как влияет.
Для каждого случая надо свой рецепт, например одним надо чтоб он долго не портился, а другим одноразовый и чтоб быстро осаждал медь, третьим максимальную адгезию.
Вот например фигня непонятная - во многих книгах классический палладиевый активатор 1гр палл. 20гр кислоты. А в ГОСТ 1гр палл. 1 гр. кислоты. Почему такие различия???
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/14657/
По поводу патентов - встречал что в патентах очень много недоговорок. Это делают авторы специально, чтоб заинтересованные фирмы начали сотрудничать с автором. Если в патенте все написать - кому нафиг надо автор? Фирмы в секрете держат свою технологию и то что используют чей то патент никто и не узнает...
Нет времени писать, пошел химичить.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:14:12
mial
urez83 писал(а):mial Как появится возможность, сделай пожалуйста фото после хим. меди какой нибудь платы. Хочу сравнить "розовость" осадка.
один в один как после трааления в персульфате. Иногда бывают разводы чуть темнее, чем основной оттенок. У меня иногда складывается ощущение, что на меди осадка нет совсем.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:25:26
ua9kgq
gekz писал(а): Этот раствор Химмеди не работает.
То же самое было
Там без соды.
Все получилось. Но, остались проплешины кое-какие. Это плохое обезжиривание или обработка поверхности шкуркой?
http://img.radiokot.ru/files/120520/med ... 5y6xu8.jpg
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:26:00
urez83
У меня почему то буроватый, даже если разбавить 1 к 1 водой. Реактивы ХЧ категории, хотя на заборах тоже много чего понаписано.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:38:10
FantasyDD
ВячеславX "А где же красная кровяная соль (на фото)? Желтая идет только на серебряный активатор и электролиты серебрения."
Механизм подавления у обеих работает одинаков, они взаимозаменяемые в этой теме. В литературе написано, пед закупкой интересовался. Желтая немного меньше отрава. Поэтому купил ее. На счет патентов СОГЛАСЕН!!
ua9kgq PH если низкий то бурый осадок. Где-то читал.
Я тоже спать, потом химичить :) хотя не знаю может прямо сейчас замешаю, тянет мешать и все :)
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:56:31
ua9kgq
В поисках CU400 натыкаюсь только на БС-1 (ТУ 6-350-7-2-93) Блескообразующая добавка для кислых сульфатных электролитов меднения.
Где можно купить CU400 в Москве?
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
получилась довольно приятная и розовая плата))
так... займемся гальваникой)
:music:
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:57:28
mial
ua9kgq писал(а):В поисках CU400
Вам то вообще без проблем. Остек барыжит этой добавкой. Единственное но, не работает с физ. лицами.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 17:00:49
Ruzik
mial писал(а): Состав раствора химмеднения который я сейчас использую (по ссылке Ruzika) я позаимствовал у пользователя с ником brag.
Точно, я уже забыл..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1344986
Тема.. http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=22863
Сообщение с рецептом.. http://forum.xumuk.ru/index.php?showtop ... 3&p=124906 (в конце сообщения).
Добавлено: Сб дек 24, 2016 17:11:35
ua9kgq
я то как юр лицо покупаю)
У ОСТЕК-а много дочек и куча сайтов. Куда стучаться то? Если можете, то поделитесь ссылкой, пожалуйста. Думаю, что это всем полезно будет.
Мне тут одни поставщики предложили cupracid 210. Но, что-то заморачиваться тремя компонентами желания нет(
Цена cupracid 210 - 999 руб
cupracid 210 А 2808 руб
cupracid 210 В -1322 руб
цена указана за 1 килограмм.
