Страница 56 из 73
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Сб авг 24, 2013 22:52:55
Angelus
Тогда нужно поставить переключатель, чтобы делитель напряжения переключался между RESETом и 10 выв. isp разъема.
Добавлено: Вс авг 25, 2013 23:34:34
james77
да, Вы правы, чтобы сохранить функциональность программатора без переходника, нужно поставить переключатель. Ну или джампер. Спасибо за бдительность
Добавлено: Вт авг 27, 2013 13:22:16
Сукгей
yurgenfon писал(а):Сукгей писал(а):почему постоянно горит диод с программируемым МК.
Так и должно.
А при программирование должен моргать или нет?
Добавлено: Вт авг 27, 2013 14:40:21
yurgenfon
Естественно.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 15:07:11
Сукгей
У меня почему то горит постоянно в чём проблема ?
Добавлено: Вт авг 27, 2013 16:48:13
yurgenfon
А контроллеры шьются? Наверняка нет. Какой программой прошиваете?
Добавлено: Вт авг 27, 2013 17:40:22
Сукгей
Kонтроллеры шьются. Программa CVAVR
Добавлено: Вт авг 27, 2013 18:34:28
yurgenfon
Ну и хорошо, забейте на постоянное горение.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 18:52:37
Сукгей
Я тоже так думаю. Да ещё пробовал AVRDUDE работает нормально.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 11:41:15
riv66
Покажите плз скриншот фузов для Atmega8А (в CodeVision) для кварца 14,7456 и для 7,3728. А вообще есть разница?
Вложил скриншот с 52-ой стр., автор пишет, что это для кварца 14,7456, а какой использовал МК незнаю. Прошу помощи.
P.S. Калькулятор не предлагать, не разберусь.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 14:59:47
Angelus
Эти фюзы тоже подойдут для Atmega8A на 14 и 7МГЦ
Добавлено: Пт сен 27, 2013 08:04:16
riv66
Второй программатор с кварцем 14,7456 завёлся с первого раза, как и первый с кварцем 18.432. Проверил в режиме чтения и записи. Angelus, спасибо за корректировку.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 20:46:19
kolobokru
Добрый вечер Уважаемые Гуру !!!
Заказал себе детали под такой программатор - кварц 14.745600 МГц, FT232RL в корпусе SSOP28 и ATMEGA8A-AU в корпусе TQFP32.
Сразу думал собирать оригинальный от Petka ( но у него печатка в pdf, а хочется и маску сделать) теперь у видел Вашу тему. В итоге у меня каша в голове
- какой собирать, здесь увидел версию от Леонид Ивановича. После прочтения, как я понял, версия от Леонид Ивановича, нужно атмегу прошивать на другом программаторе ( опыта - 1 раз uniprof -ом атмегу 8515). Ткните ПОЖАЛУЙСТА носом на печатку в SprintLayout под мои детали и последнюю версию прошивки ( и если не сложно какие фьюзы выставлять в uniprof ). Сделал программатор от Protosa и видать накосячил с фьюзами - сигнал для тактирования с программатора идет, а система пишет неопознанное usb устройство и оно работает не правильно.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 19:56:48
Hichkok
В этом посте найдешь //www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15213&start=80, я шил поней из под семерки.
Читай доки к программеру внимательно.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 12:40:52
eu3ld
Собрал версию v3 .прошил usbars не нашёл на форуме конкретные фьюзы какие нужно поставить.может кто подскажет.светодиод подмигивает .в терминале отвечает.в дудке пишет проверте программатор.что то не корректно работает.кварц на 18.432. я думаю может фьюз какой неправильный.заранее спасибо! прошу помощи!
Добавлено: Вт окт 22, 2013 20:52:26
eu3ld
Хочу выразить большую благодарность автору проекта v3. все заработало как положено.проверка заключалась в разлочке убитой атмеге8-- не читалась программатором usbars. в результате манипуляций с выходом на 1мгц все прочиталось и были установлены заводские фьюзы.БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!измерил частоту на выходе .там не 1мгц а 1.8мгц. кварц у меня 18.432мгц.
Добавлено: Чт окт 31, 2013 23:06:49
Chingishan
Всем доброго! Имею в планах собрать и себе нечто USB-шное, собираю инфу, пишу список необходимого. Возникло несколько вопросов:
- 1. На схеме в статье Конденсатор С6 обязательо танталовый?
- 2. Там же под микрухами по паре конденсаторов на 100 нан в параллель. Это имелись ввиду конденсаторы по питанию микросхем в непосредственной близости от последних?
- 3. Резисторы R1 и R3: обязательно ли должны быть 27 Ом? Насколько я понимаю, они там "на всякий пожарный"? Просто есть в наличии 51 Ом. Я думаю, не критично?
Hichkok писал(а):В этом посте найдешь //www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15213&start=80, я шил поней из под семерки.
Вот меня тоже этот пост заинтересовал, только вот время идет, а файлообменник, на котором лежит архив, "временно недоступен в связи с проведением технических работ" уже неделю. В связи сэтим просьба к автору
поста или к тем, у кого этот архив сохранился, залить его куда-нибудь в доступное место.
Спасибо.
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 09:29:20
mr_kot
Chingishan писал(а):В связи сэтим просьба к автору
Можно обратиться к
TGV в ЛС. Он периодически появляется на форуме, думаю не откажет.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:44:05
TGV
Для Chingishan.
Если что-то собираетесь делать, то форум нужно прочитать от начала до конца.
А судя по вопросу, вы его ещё не прочитали.
Мой пост от 10.01.10.
А 07.05.10 я дал
ссылку на новый архив.
А ещё, за эти годы появился более совершенный и улучшенный
вариант программатора от многоуважаемого Леонида Ивановича Ридико.
Я вам советую собирать именно его.
Лирическое отступление:
Я поздно начал, но вот уже почти год совершаю покупки в китайских интернет-магазинах.
Последнее время в одном - aliexpress.com.
Так вот, такие вещи как инструмент, программаторы, модули, блоки питания проще и дешевле заказать там.
Сэкономленное время посвятить программированию микроконтроллеров или сборке уникального устройства.
Ссылки на программаторы для примера:
PIC;
AVR;
UNIVERSAL.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:52:38
Chingishan
Да, виноват
, исправлюсь. Спасибо за информацию. В том числе и за лирику - подумаю.
