Страница 56 из 67
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Добавлено: Ср авг 24, 2016 17:46:10
Enman
я не понимаю + на входе....Написано - Вход, двв точки, у резистора тоже два вывода,...
Добавлено: Ср авг 24, 2016 17:53:09
Mortrus
Да после кучи переженных транзисторов, я уже каждого разряда конденсатора боюсь (щелчки в динамике)
Повесил 1К. Шумит, но уже тише. И не усиливается если брать за провод.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 17:55:04
Enman
ну и сигнал с тлф как ?
Добавлено: Ср авг 24, 2016 17:58:02
Mortrus
Есть, но шумит. Потише уже. Но на минимуме громкости телефона шум глушит звук.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 18:00:55
Enman
был треск..стал шум ??
С6 до 2n2-3n3 увеличить попробовать...
Добавлено: Ср авг 24, 2016 18:05:30
Mortrus
Трещит. Оговорился. Сейчас поищу... Где-то должен был быть такой конденсатор. Если не найду, то все тесты уже буду доделывать завтра. Найду - отпишусь.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 18:19:29
Mortrus
С6 - 2n2 трещит так же
3n3 трещит.
Подстроечник заменил на ближайший мне доступный резистор - МЛТ-2 820 Ом (по факту тестер говорит 890 Ом). Перепад 37 мВ.
Единственная проблема это "Бмммммммм..." Когда подаю сигнал, без сигнала его почти не слышно.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 11:33:18
HDB3
Попробуйте заземлить экран в другой точке...
И можно поточнее описать шум(фон).
От компа обычно слышно неприятные "звенящие" звуки, похожие примерно на 600Гц.
Фон 50Гц ни с чем не спутаешь, а если он, как Вы пишите -"Бммммм...", то похоже на звук сетевого трансформатора зарядившего фарадные ёмкости фильтра питания.
я чё та голову сломал,пожалуйста охарактеризуйте посторонние звуки.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 13:51:23
Mortrus
Ну вот пример записал, сперва как "шумит" без сигнала, потом подключил источник, потом включил музыку и поднимал громкость:
http://rgho.st/private/7d77Sckr4/7eee33 ... 65210f062a
Ну все... Завтра в отъезд по работе. Теперь только ближе к посленовогоднему настроению буду ковырять усилитель.
Всем спасибо! Вы вселили в меня веру в то, что я не на столько уж и криворукий!
Добавлено: Чт авг 25, 2016 17:34:09
HDB3
Это фон, не шум. Источник сигнала ту не при чём, С6 можно не трогать.
Лечится правильной землёй и экранировкой входных цепей, взаиморасположением узлов. Правильным соединением "общий питания"-"корпус"(в Вашем случае только радиатор охлаждения)
Чтож, приятно, что Вы готовы продолжать. Будет время и настроение пишите, займёмся фоном.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 09:20:49
deser_eagle
Добрый день . Гляньте пожалуйста платку Ланзара на КТ818- 819 Г (переделаная ) Не где не накосячил
Питание будет + - 45 В после выпрямителя и конденсаторов фильтра . транс 450 -500Вт
Добавлено: Ср сен 14, 2016 22:15:55
HDB3
Что с ходу бросилось в глаза, таки это 3,9 Ом из цобеля не должен соединяться с земляной ногой конденсатора(правый 220мкФ) в красном квадрате.
дальше пока не проверил, яблоки одолели.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 05:09:52
deser_eagle
Да да Надо исправить Спасибо .
Добавлено: Сб сен 17, 2016 11:38:48
deser_eagle
Сделав ребята я по своей схеме ланзар . При первом включении Лампочка мигнёт потом светится . При выпаяных оконечниках все нормально .Лампочка мигнёт и всё (конденсаторы зарядятся)
Лампочка 60 Вт Питание +-38 В Тороидальный трансформатор 500Вт или больше . На стабилитронах + -13 В
Добавлено: Сб сен 17, 2016 11:49:38
HDB3
Резистор в установки тока покоя на максимум выкручен? Без оконечников какое напряжение КЭ на транзисторе что в серединке на радиаторе?
Выше были похожие ситуации, несколько последних страниц возможно помогут.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 12:18:31
deser_eagle
Да на максимум 3.3 К . Не мерял когда оконечников не было .Поминял стабилитроны баласты все тоже самое . Имеете виду на стабилизации ? Я делаю по той платке что выложил . на КТ .КТ815 и они все пока без радиатора .Я кратковремено включаю . ( потом когда всё ок будет потом уже дырки сверлить и крепить на радиатор .
Вообщем после изнурительного поиска .... я думал дал он результат лампочка не светится все хорошо . ))
Но не тут то было . У меня случайно отвалилася земля . И без зимли не светится лампочка,
а только подключаешь землю она снова вспыхивает (
И Греется резистор R3 (Без земли)Но когда без зимли динамик не подключен она светится (
На стабилитронах + 15.3 и - 8.54 (
Платку выпрямителя проверил все оке Диоды кд213 и 2 банки по 10000 uf 50 V / Там короткого нет на плате .
Когда позванивал + - шины ,относительно земли в режиме прозвонки пищало . Такое чуство что какой то конденсатор разряжался но долго пищало потом переставало Пленка вся новая.
Подскажите что может быть ?
На фото без емкостей по 1000Uf
На печатной плате цепочка снабера залазить на конденсатор в плате такого нет все исправленно
Подскажите пожалуйста Что может быть
Вообщем решил эту проблему .
Берьом закорачиваем Э,К Транзистора термостабилизации и лампочка тухнет . Потом резистор R17 У меньшаем номинал из 4,7К до 2,2-2,7 К и все работает ._
Добавлено: Вс сен 18, 2016 21:59:20
HDB3
Сорри, уже выпил. Приехал с дачи весь в яблоках. Таки вот, R17 когда уменьшаешь, транзистор "термостабилизации", как Вы его назвали, открывается сильнее - смещение выхлопа уменьшается(естественно, лампады по питанию гаснут).
На совдепах вполне может быть и нормально получится. В CCCР и PN переход работал поддерживая линию партии и правительства.
Как бы сами пришли к решению, поздравляю.
Надо будет и мне попробовать с номиналами указными на схеме, а то всё пересчитывал из того что есть под рукой.
Да, и как звучало много где в инетах, и я подтверждаю, лучше применять 816/817 вместо 814/815, они и по надёжнее , и, если так можно сказать, помузыкальнее.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 09:32:36
deser_eagle
HDB3 писал(а):Сорри, уже выпил. Приехал с дачи весь в яблоках. Таки вот, R17 когда уменьшаешь, транзистор "термостабилизации", как Вы его назвали, открывается сильнее - смещение выхлопа уменьшается(естественно, лампады по питанию гаснут).
Я не сам пришол к этому подсказали ))))
Изначально я сам накосячил место R15 2,2 Ком поставил 1,5 Ком( как на импорте? и за этого и горела лампочка). потом полинял R17 на 2,2 и все гуд ) Другими словами сейчас R17 2.2Kom R15 1.5 Rom. Постоянка на выходе 26Мв.
И есть не большой вопрос по поводу R21 на некоторых схемах я встречал 51 Ом на других 100 Ом . В чем разница? Не как не разберусь за что он отвечает?
Я вот буквально на днях попались мне германевые транзисторы, для пробы спаял усилок с 1 транзюка.И мне звук очень понравился.
Я так прикинул если в диф каскад засунуть германий наверно же лучше будет звук ?
Но тут же заметил то что при питании 12 В все хорошо а если больше то звук хуже, другими словами нагрева он боится - германий.
Какие мысли у вас по поводу германия ?
Добавлено: Пн сен 19, 2016 10:20:56
HDB3
По поводу германия есть отдельные большие темы. Тут в двух словах и не скажешь.
R21 -нагрузка VT8,VT9. Он же определяет ток этого каскада, (НО НЕ ПУТАТЬ С ТОКОМ ПОКОЯ ОКОНЕЧНИКОВ) позволяет выбрать оптимальный режим для используемых транзисторов VT8,VT9. Отсюда и разные номиналы для разной элементной базы.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 10:32:08
deser_eagle
Хорошо а в моём случаи какое сопротивление лучше применить 100 или 51 ? для КТ ?
В данный момент там стоит 51 Ом
