Страница 552 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 01:13:12
black_lizard
Подскажите пожалуйста, какой предельный номинал резистора можно поставить при переходе с ножки мк на наушники(mini jack)?
Ток выдаваемый мк на ногу - 40 мА. Плюс на ножке висит светодиод через 510 ом.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 13:23:20
Sahen
иип на ир2153, 50кгц, ирф740 на радиаторе, полумост.. хватит кольца "Epcos R 40/24/16 Кольцевой N87 2200" чтобы кратковременно 400ватт снимать? или лучше парочку немного поменьше взять?
п.с. спасибо за внимание.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:11:56
Seriyvolk
Sahen писал(а):хватит кольца "Epcos R 40/24/16 Кольцевой N87 2200" чтобы кратковременно 400ватт снимать?
Хватит и на большее. Всё зависит от кратковременности :)) А с обдувом и долговременно потянет.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:26:04
Copernik
Здравствуйте уважаемые. Имеется вот такой аккумулятор: Изображение
Как я знаю свинцовые аккумуляторы до конца лучше не раздражать. Подскажите пожалуйста, где конец у этого экземпляра, какое минимально допустимое напряжение может быть у него. Спрашиваю с целью настроить под него драйвер для светодиода, хочу выставить напряжение на 4.2в. Не низко ли?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:43:27
Seriyvolk
Минимум для них - 1.8 вольта на банку под нагрузкой. Банки там три. Сам дальше справишься? :))
Добавлено: Пт июн 14, 2013 00:09:56
Jack_A
Copernik писал(а):свинцовые аккумуляторы до конца лучше не раздражать
Точно. они тогда злые бывают.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 10:56:53
Copernik
Seriyvolk :? боюсь могу не справиться.. а банки в параллель подключены или последовательно? т.е. берем 1.8*3=5.4в. Т.е. ниже этого порога разряжать нельзя?
Добавлено: Пт июн 14, 2013 12:10:25
Starichok51
но ведь справился же... с обычным умножением...
Добавлено: Пт июн 14, 2013 13:59:18
Sahen
объясните пожалуйста принцип работы схемы, как она преобразовывает из 12 в 24, по каком принципе работает микросхема?
и как проходят токи в процессе преобразования по самой схеме..
нужно на дипломною работу, времени осталось 2 часа.. хотя бы коротко и в общем..
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:28:12
Michael135
Многоуважаемые коты, добрый вечер!
Посоветуйте плз, микросхемку, ограничивающую проходящий через нее ток, но не влияющую на напряжение.
Задача вот в чем - собираю мелкие поделки, питающиеся от USB. На компе есть ограничение по току для таких портов в 500 мА.
Но есть одна гравицапа, которая имеет в своем составе суперконденсатор на 3 фарада, часы и светодиод, питаемые от него. Но засада в том, что при подключении к порту, схема жрет ампера 3-4, постепенно снижаясь до нормы, до тех пор, пока не зарядится суперконденсатор (проходит секунд 30-35). Естественно комп ругается на это дело и пишет, что устройству не хватает питания и не определяет его, приходится переподключать. И еще большая вероятность спалить USB-порт.
Так вот, есть ли какая-либо микросхемка, ограничивающая потребление тока, не больше положенного - 500 мА? Пусть суперконденсатор заряжается долго, фиг с ним, но только бы не спалить порты нафиг. И размер микрухи не должен превышать 10-15 мм по диагонали/диаметру - есть жесткие ограничения по размеру девайса.
Заранее спасибо.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:31:33
Gudd-Head
Если только какой-то LDO с ограничением по току.
Michael135 писал(а):ограничивающую проходящий через нее ток, но не влияющую на напряжение.
Но вот так всё равно не получится в режиме ограничения.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:34:58
Michael135
Что есть LDO? Поясните плиз, я не спец, если честно. Да и по сути, в порту 5 вольт, а для суперконденсатора надо 2,7 максимум, так что можно и напряжение чуть меньше дать, порядка 2,5 вольта. Пробовал ставить стабилизатор напряжения с ограничением до 2,5 В, но он нагревается сильно.
Как мне кажется, это должно быть что-то наподобие микросхемки в литий-ионных аккумуляторах - они же тоже ограничивают отдаваемый аккумулятором ток, иначе они бы разряжались очень быстро.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:37:27
Gudd-Head
Low-Dropout Linear Regulator
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:39:49
Michael135
А, сорри :) ступил :) ставил такой - LM1117, ограничивающий напряжение до 2,5 вольта, но он не помогает ограничивать ток - греется, как кипятильник (вода реально шипит на нем), и пропускает как раз те самые 3-4 ампера...
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:44:15
Gudd-Head
Michael135 писал(а):ставил такой - LM1117
Дык, у него по ДШ типовое ограничение тока 1200 мА.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:46:16
Michael135
Врут. Это максимум, который он может пропускать через себя без последствий для здоровья. Но через него проходит больше, увы, замерял по амперметру.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 16:07:59
Copernik
Рискну предложить: lm317 - как ограничитель тока
Добавлено: Пт июн 14, 2013 16:50:08
Телекот
Michael135 писал(а):Но есть одна гравицапа, которая имеет в своем составе суперконденсатор на 3 фарада,
Если устройство может питаться от конденсатора то в нормальном режиме оно потребляет не большой ток. Резистор не пробовал ставить ом на 10-15
Добавлено: Пт июн 14, 2013 19:21:26
Michael135
"Пил доктор, не помогает" :)) тут дело не в том, как питается само устройство, а в первоначальном моменте "зарядки" суперконденсатора - в первые 30-40 секунд устройство жрет дофига энергии, а потом входит в номинальный режим с потреблением порядка 50-80 мА. Вот эти 30-40 секунд экстремального жора в 3-4 ампера надо превратить в продолжительное плавное потребление не более 500 мА, пусть это будет не 40 секунд, а 5 минут - пофиг, главное не спалить USB-порт.
LM317 смотрел, буду пробовать, но по сути это тоже самое, что и LM1117, только выход у него 1,3 вольта - а этого, увы, недостаточно. Нужен минимум 1,9-2 вольта...
Добавлено: Пт июн 14, 2013 19:36:50
Телекот
Ну и включи через резистор, он ток и ограничит. Если резистор 10 ом то даже при КЗ ток будет не больше 500мА.
