Страница 555 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 14:59:15
Alexander_Korzh
Stalker007 писал(а): Нужная температура достигалась при токе в 5А.
Большое спасибо за информацию, надо будет покопаться найти трансформатор от телевизора, он там как раз на 4.7 А.
Кстати, а можно ли провести эту манипуляцию с помощью автомобильного ЗУ?
Добавлено: Пт июн 21, 2013 18:37:32
Ратмир
Всем великий привет :beer:
купил два выключателя для моего лампового усилителя, где постоянки только 300В :(
для подсветки включения нужно все го 2В-2,5В пост. как запитать их? чтоб сильно громоздкую схему не воротить
вот параметры:
Добавлено: Пт июн 21, 2013 18:49:44
Slabovik
В ламповом усилителе наверняка есть цепи накала с низким напряжением...
Добавлено: Пт июн 21, 2013 19:17:31
Ратмир
есть 6,3 В переменки :beer:
я так понимаю нужен маленький AC/DC :)
Добавлено: Пт июн 21, 2013 19:23:10
Slabovik
Ну да. Первым выключателем включаешь накал. От накала через резистор (или через диодный мостик и резистор, если внутри включателя светодиод) питаешь лампочку. Со вторым выключателем посложнее - там надо зависимость вводить, но это тоже решаемо (маленькое реле или транзистор, отпираемый анодным - через ба-а-льшого сопротивления резистор в базу). Или я неправильно понял и выключатель один? Тогда всё просто...
Добавлено: Пт июн 21, 2013 19:32:28
Ратмир
Нет все норм. два моноблока :)
два выкл. два мостика, если честно про 6,3В забыл :oops:
Добавлено: Пт июн 21, 2013 19:36:30
Slabovik
Уфф, зачётно! :)
Добавлено: Пт июн 21, 2013 19:51:09
Ратмир
:) зря к нам в мяяу не заходишь я там выкладывал звук один канал
http://www.youtube.com/watch?v=WI76WbHM ... e=youtu.be
если интересно скину работу 2-х каналов
Добавлено: Пт июн 21, 2013 20:50:39
HydroSausager
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5658&start=11060 тут задавал вопрос, спасибо за ответ, но нужной информации в той статье не нашёл, меня интересует напряжение зарядки, спасибо.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 21:07:19
Vasilii
А должен интересовать ток зарядки. Прочитайте внимательно, там всё есть.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 21:11:25
Stalker007
Alexander_Korzh писал(а): Большое спасибо за информацию, надо будет покопаться найти трансформатор от телевизора, он там как раз на 4.7 А.
Это смотря какого. Они разные бывают. Если там есть ограничение зарядного тока, то можно попробовать.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 21:57:31
Alexander_Korzh
Stalker007 писал(а):Это смотря какого.
Я недавно знакомому делал с обычного ТС-180, с применением диодного моста и лампы накаливания, да я понимаю что КПД такого "ЗУ" очень низкое, но лучше что-то чем ничего. В этом тр-ре 14.5 В 4.7 А на выходе.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 18:29:43
Blaze
Собрал блок питания на ir2153 по такой схеме -
Изображение.
Блок работает нормально, но из трансформатора слышны щелчки, и в такт щелчкам скачет напряжение на выходе от 12 до 12.6в, с увеличением нагрузки щелчки усиливаются, подключенная к выходу лампа 12в моргает как ёлка. Чем можно скорректировать этот скачок? Замеры производятся с нагрузкой.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 20:53:46
Seriyvolk
Нужно уменьшать резистор 47 кОм (2 Вт), пока между первой и четвёртой ногой IR2153 не будет напряжения более 14.5 вольт. Предлагаю поставить вместо него резистор на 33 кОм, правда мощность на нём уже увеличится до трёх ватт, это тоже нужно учесть, например соединив последовательно два резюка по 16 кОм, 2 Вт.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 22:35:49
ranger93
Blaze, от куда схема? Там по идее на проводе, который от средней точки входных электролитов должен конденсатор висеть пленочный. Иначе при пробое одного из транзисторов взорвется с гаком один из электролитов!
Добавлено: Вс июн 23, 2013 23:40:42
den2
Тоже интересно что за схема.Вроде наипростейшая,хочется попробовать собрать свой первый импульсник.Какова мощность полученного БП?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 01:10:18
Starichok51
ranger93 писал(а):Blaze, от куда схема?
так все таки, схема от или схема куда?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 16:58:06
isx
Здравствуйте!
Есть вопрос такого плана. Если в ИИП (трансфороматор расчитан на 30В 2А) подать нагрузку расчитанную на 3А транс начнёт грется или просто будет "недодавать" ток?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 17:17:25
Телекот
Всё зависит от схемы вашего ИИП. Во многих источниках питания стоит защита от перегрузки, и при превышению тока будет срабатывать она.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 17:35:41
isx
А если предположить, что остальная часть схемы (за исключением трансформатора) рассчитана на токи в, предположим, 5А?
Просто ваяю питание для ЧПУ станка. Движки там надо питать напряжением в 30В, а ток должен быть не более 2А ( при сопротивлении обмотки в 1.8 Ом), вот я и ищу способ ограничить ток, ато резюки ставить не охото (тепла на улице итак хоть ж... жуй :)) ) а городить стабилизацию по току на каждую ось тоже не больно хочется....
