Страница 557 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср июн 26, 2013 16:56:20
Телекот
Минимальный выходной ток какой?
Добавлено: Ср июн 26, 2013 17:09:59
Slabovik
L1 удобно взять из какого-нибудь блока питания. Его функция - фильтрация помех, распространяющихся от блока в сеть и в итоге излучаемых в эфир.
Дроссель на выходе требует расчёта под необходимые а) индуктивность б) выходное напряжение в) выходной максимальный и минимальный токи. Хотя для данной схемы индуктивность выходного дросселя не особо критична. На типовом компьютерном кольце можно намотать до заполнения - будет минималистично достаточно (dead time у данной схемы небольшой, регулировки нет).
Добавлено: Чт июн 27, 2013 21:22:43
ximik
Выход с преобразователя около 700 вольт 0,1а задача ограничить напряжение до 100-120 вольт собственно как это сделать? ток везде переменный.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 05:54:25
rus084
нужно питать лдс от 12в . обычный блокинг неподходит . что если сделать по принципу строчной развертки телека ? с демпферным диодом и кондером? задающий генератор - 555 регулируемый . так кпд будет больше ?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 06:05:48
Slabovik
Для ЛДС желательна симметричная форма тока питания (т.е. двутактник), иначе лампы быстро деградируют.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 06:24:13
rus084
а разделительный кондер непоможет?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 06:48:42
Alexandr27
Извините, если задам очень глупый вопрос. На ум пришла мысль в блоках питания ATX вместо диодного моста использовать один диод (пару-тройку для надёжности), вместо последовательного соединения высоковольтных конденсаторов 200В - параллельное, силовые транзисторы в высоковольтной части на меньшее напряжение, следовательно конечное изделие должно стать дешевле, ведь к примеру транзистор 20В 80А намного дешевле чем транзистор 400В 6А, т.е. цена зависит в основном от напряжения.
Ток на входе БП станет больше и импульсы после высоковольтных диодов 25Гц вместо 50Гц.
Вроде-бы всё гладко, но почему-то так блоки не делают, можете объяснить почему, в чём подвох?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 07:09:08
Slabovik
Подвох в том, что однополупериодный выпрямитель даст постоянную составляющую в сеть. В общем случае это неприемлемо. Также двукратно вырастут требования по току к диодам, а здесь такой расклад, что четыре более слабых диода всяко дешевле одного (двух) более мощных.
По значению выпрямленного напряжения никаких перемен не будет - как было 310 В, так и останется, поэтому речи о применении более низковольтных конденсаторов не идёт, а вот из-за снижения частоты от выпрямителя (50 Гц вместо 100) придётся увеличивать эту емкость. Стоимость соответственно опять только вырастет... И т.д.
Добавлено: Сб июн 29, 2013 05:51:46
Alexandr27
Slabovik писал(а):Также двукратно вырастут требования по току к диодам, а здесь такой расклад, что четыре более слабых диода всяко дешевле одного (двух) более мощных.
В магазинах моего города наоборот, чем выше напряжение - тем дороже детали.
Спасибо.
Добавлено: Сб июн 29, 2013 06:54:36
Slabovik
Требования по напряжению при этом неизменны. Диод на 600В 1А всяко дешевле диода на 600В 2А.
Добавлено: Сб июн 29, 2013 10:10:44
olegators68
Пургу вы гоните, все от жадности продава, ничего оно не стоит.
Добавлено: Сб июн 29, 2013 13:43:38
rus084
а если питать лдс от 440в ? зажигаться будет легко и ненужно мучатся с преобразователями , только транс 12-220в от телека юность . использовать только 6в обмотку , т.к. частоту генератор вырабатывает намного больше 50гц
Добавлено: Вс июн 30, 2013 05:21:47
Alexandr27
Я уже спрашивал, спрошу ещё раз.
В аудио колонках 2.1 30W, в трансформаторе сгорел (термо-?) предохранитель, вынул его, проводки спаял. Сердечник у трансформатора за час работы очень сильно разогревается, даже на холостом ходу, первичная обмотка при этом чуть тёплая, либо нагревается от сердечника.
Перематывать нет навыков, запчастей и желания. В магазинах такого трансформатора тоже нет. Подключил последовательно резисторы общим номиналом 100ом 3Вт. Звук по ощущениям не изменился, разогреваться трансформатор стал за 4 часа.
Подскажите, если я возьму NTC термистор и восстанавливающийся предохранитель 0.14А, соединю последовательно и прислоню термистор к трансформатору, то по идее при сильном нагреве трансформатора и термистора и следовательно повышении тока в цепи предохранитель будет разрывать цепь? Или эта затея фуфло и термистор сам по себе будет быстрее нагреваться от протекающего через него тока?
Или по сути дела посоветуйте. Мне нужен ограничитель работы (выключатель) по температуре.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 16:17:02
Vasilii
Alexandr27, Вы пытаетесь бороться со следствиями и не совсем корректно. Причина в том что трансформатор изначально был рассчитан китайцами на 60 Гц. Поэтому и греется. По-правильному его-бы нужно перемотать под Вашу сеть. Но пока работает поставьте свой "крепкий" резистор и не ломайте голову. Когда (может быть) выйдет из строя- перемотаете.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 18:25:53
Web
Имеется торроидальный трансформатор ТТП-150, выходнон напряжение 10 В. Необходимо большее напряжение порядка 2Х30 В. Вторичка находиться под первичкой. Я так думаю ее нет смысла достовать от туда, а поверх мотать новые вторички?
Добавлено: Вс июн 30, 2013 18:28:58
Evgeny1
да, мотать сверху
Добавлено: Вс июн 30, 2013 18:38:01
Web
Каким диаметром провода для максимальной мощности в 150 ВТ и напряжения 2Х30 В?
Добавлено: Вс июн 30, 2013 20:34:27
Vasilii
2,5А. максимум при 150 Вт. Соответственно и провод- 1мм. кв.. Диаметр посчитайте сами.
Добавлено: Пн июл 01, 2013 14:48:08
Web
Имеется два одинаковых тора по 150Вт, необходимо птать систему 5.1. Как лучше сделать, намотать на каждом по две обмотки, тогда повесить на один тансформатор сабвуфер, а на ворой все остальные каналы или намотать по одной обмотке на каждом, но тогда их соеденить и питать все каналы от одного источника ?
Добавлено: Пн июл 01, 2013 14:52:47
Jhons
Web писал(а):Имеется два одинаковых тора по 150Вт,
На какой частоте по 150Вт?
А еще можно сложить торы в один трансформатор.
